  • 1 month później...
Ja zrobiłem przewody dymowe do pieca gazowego z kwasoodpornej rury kamionkowej. Koszt okrągłej rury 150 mm długości 700 mm to dwadzieścia kilka złotych, można też kupić rury o przekroju kwadratowym 140x140 ale te są trochę droższe.
[ Ta Wiadomość była edytowana przez: krzych dnia 2001-07-25 08:57 ]
https://forum.murator.pl/topic/49-z-czego-komin/#findComment-170
  • 1 year później...
Ja wybrałem Leier. Po pierwsze że jest to system i wtedy kominiarz jest zadowolony, a przed wszystkim, że palić czym się chce. Do drewna np. kwasówka musi być grubsza (ciełe spaliny).
Poza tym komin mogłem postawić teraz, a kwasówkę trzeba wstawiać
przed zamieszkanie. Może ona ma większe możliwości ustawienia
wysokości otworu wlotowego, bo ja mam np. na stałe.
https://forum.murator.pl/topic/49-z-czego-komin/#findComment-37800
Ja mam Shiedel'a - trzy kominy. Wiem już dziś, że jeżeli chodzi o wentylacyjne przewody to wybudowałbym je z ceramiki, chodzi o koszt. Jeżeli chodzi o dwa pozostałe - jeden do pieca c.o, a drugi do kominka to jestem zadowolony szybkością stawiania takiego komina oraz tym, że trudno coś przy tym zwalić. Nie wiem jedynie czy nie są one dużo cięższe od zwykłych wymurowanych z cegły. Dodatkowo te pustaki mam obudowane 10 cm bloczkami keramzytowmi, na których posadowione są cegły klinkierowe. Pamiętaj przy klinkierze, aby była to cegła pełna !
To co mnie skłoniło do ceramiki Schiedl'a to gładka powierzchnia w wnętrzu ceramiki ( klejona na specjalny klej) . U znajomych widziałem wychodzącą zaprawę tworzącą zadziory na wewnętrznej powierzchni komina. Myślę, że mogą się na tym osadzać spaliny.
https://forum.murator.pl/topic/49-z-czego-komin/#findComment-38834
Ja nabyłem kominy ZAPEL Boguchwała - generalnie jestem zadowolony, choć go jeszcze nie używam. Za komin 9m fi200 + 6 m kanałów wentylacyjnych x4 + 9 m kanałów wentylacyjnych x3 zapłaciłem 2200 PLN brutto. Kominy wyglądają bardzo porządnie - podobno wcześniej robili dla Schiedla - które są o niebo droższe (specjalnie dla Ciebie Opal).
https://forum.murator.pl/topic/49-z-czego-komin/#findComment-38836
  • 5 years później...
  • 3 months później...
