tjozwi 04.02.2003 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2003 Poprosze szanownych forumowiczow o wypowiedzi na temat jak w tytule. Planuje wykanczanie poddasza uzytkowego 80m2-2 sypialnie z balkonami, łazienka,p.pokoj,garderoba i pomieszczenie 20m2(2 okna dachowe).Jaki rodzaj ogrzewania polecacie na poddasze?Na parterze c.o. grzejniki panelowe Buderus,piec Elterm elektryczny 12kW + kominek. A na poddaszu może podłogowe, oczywiście przy dobrej izolacji stropu(o dachu nie wspomnę), A może kiedyś kolektor słoneczny lub pompa ciepła pomoże?Przy podłogowym ponoć można wykorzystać powrót z kaloryferów na parterze(czynnik ma już temperaturę ok.60*C, zamontowany rozdzielacz).Pozdrawiam budujących. Tomek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4900-ogrzewanie-na-poddaszu-u%C5%BCytkowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 04.02.2003 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2003 Tomek mieszasz 2 pojęcia - źródło ciepła i sposób jego rozprowadzenia. Ad 1) podłogowe, grzejniki, promienniki, system DPG z kominkaAd 2) kocioł na gaz. olej, prąd, lub paliwo stałe (ten sam co na dole) ew. kominek z DPG. Kolektory słoneczne, płaszcz wodny kominka, czy elektrownia wiatrowa są tylko wsparciem dla źródła podstawowegoO ile wyboru źródła już dokonałeś, to sposób rozprowadzenia ciepła jest dopiero do rozważenia. O zaletach róznych opcji szukaj na forum. Wypowiadały się dziesiątki osób i trudno to streścić w jednym zdaniu. Pozdr. Bartt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4900-ogrzewanie-na-poddaszu-u%C5%BCytkowym/#findComment-66283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tjozwi 04.02.2003 20:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2003 I właśnie o to rozważenie mi chodzi !!!Czy np. ogrzewanie podłogowe na piętrze czy poddaszu zwłaszcza w sypialni się sprawdza? Jeśli tak to byłoby super,zasilanie niskotemperaturowe( w stosunku do tego na parterze to nie problem) a istnieje kieyś szansa na zasilenie z pompy ciepła, w końcu to nie duża powierzchnia, a i kubatura mała.Jeśli natomiast z jakiś powodów nie poleca ktoś tego typu ogrzewania a jedynie podobnie jak na dole kaloryfer to o alternatywnej energii można mówić jako o wspomagającej a to nie to samo zwłaszcza przy dosyć sporych nakładach inwestycyjnych.Dzięki Bartt za szybką odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4900-ogrzewanie-na-poddaszu-u%C5%BCytkowym/#findComment-66290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Muratorka 05.02.2003 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2003 Właśnie szczególnie w sypialniach ogrzewanie podłogowe nie jest polecane. Unoszą się kurze, a ludzie je wdychają - bardzo nie zdrowe. Znajomi zrobili sobie ogrzewanie podłogowe w całym domu - parterówka i szybko okazało się, że jedno z nich jest alergikiem na kurz. Spore koszty i dużo zmartwienia, a zdrowie przede wszystkim. Ja polecam rozwiązanie jakie zastosowałeś na parterze - grzejniki, poza tym możesz pomyśleć o przebiciu się w stropie, celem doprowadzenia ciepłego powietrza z kominka. My tak robimy. Pozdrawiam i życzę ciepłego domku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4900-ogrzewanie-na-poddaszu-u%C5%BCytkowym/#findComment-66348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 05.02.2003 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2003 Ogrzewanie podłogowe jest b.zdrowe ale: 1. Podłogówka daje w miare równomierne rozłożenie temperatur w pionie, z tym że ciut cieplej jest przy podłodze, a chłodniej na poziomie głowy i wyżej. Jest to układ prawie idealny dla człowieka ...stojącego lub siedzącego. Jeśli leżysz (w sypialni) to lepsze jest ogrzewanie grzejnikowe, przy którym rozkład temperatur jest odwrotny - u góry ciepło na dole zimno. 2. Podłogówka gryzie sie z drewnem - drewno jest izolatorem i do tego się rozsycha. Dlatego na podłogówkę na ogół daje się posadzki ceramiczne, a nie drewniane. Chciałbyś kafle na podłodze w sypialni ? 3. Podłogówki nie daje się pod meble, a sypialnie na ogół są zagracone (łóżko, szafa, itd...). Powierzchnai ogrzewania podłogowego w pomieszczeniu nie powinna być mniejsza od 10 m.kw. 4. Z podłogówką i kurzem to troche nie tak. Przy podłogówce (ogrzewanie niskotemperaturowe) ruchy powietrza (konwekcja), a tym samym kurzu są nieznaczne. To właśnie ogrzewanie grzejnikowe (konwekcyjne) powoduje stały ruch powietrza i powstawanie tzw.: "kotów". 5. Pod połaciówkami trzeba dawać konwektory żeby nie zaparowywały zimą. Resume: z w/w powodów na piętrze podłogówki raczej się nie stosuje. A pozatym podłogówka (inwestycja nie eksploatacja) jest droższa od grzejników. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4900-ogrzewanie-na-poddaszu-u%C5%BCytkowym/#findComment-66367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Octavian 05.02.2003 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2003 Podłogówkę daje się na ogół na parter (generalnie niższe kondygnacje) i przykrywa płytkami ceramicznymi. Poza tym ciepłe powietrze unosi się do góry więc i tak będzie grzać sufit (czyli podłogę na poddaszu).pzdrHlup Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4900-ogrzewanie-na-poddaszu-u%C5%BCytkowym/#findComment-66414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 06.02.2003 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2003 Octavian. Podłogówka w przeciwieństwie do grzejników trzyma ciepło przy ziemi, sufit grzeje w niewielkim stopniu, więc poddasze i tak trzeba ogrzać odrębnym źródłem ciepła, bo podłogówka parteru nie wystarczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4900-ogrzewanie-na-poddaszu-u%C5%BCytkowym/#findComment-66795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vacus 07.02.2003 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2003 Zgadzam się zwłaszcza z uwagami Jasia. Znam ludzi mających podłogówkę w całym domu (również w sypialni) bardzo sobie chwalą. Jeśli zdecydowałbyś się na takie rozwiązanie to osobny regulator na każde pomieszczenie (moi znajomi właśnie regulacją poprawiają sobie komfort spania). W Twoim natomiast rozwiązaniu nie wiem czy to się opłaca. Podłogówka jest droższa w położeniu, tańsza w eksploatacji, ale wg mnie ma ona sens bardziej na dole niż na górze jeśli łączysz grzejniki z podłogówką. Ja osobiście jetem zwolennikiem podłogówki w całym domu, ale m.in. dlatego, że będę ogrzewał dom pompą ciepła (co niejako zostaje wymuszone przez źródło ciepła). Konkluzja:1.Jeśli już na dole masz grzejniki to przelicz czy warto;2.Prośba do ludzi nie opowiadajcie herezji o tym, że bardziej kurzy się przy podłogówce (raczej mniej) ja osobiście uważam, że kurzy się nieco mniej, a rozprzestrzenianie się kurzu jest odmienne (równomierne) niż przy konwektorach (kurz skupia się w określonych miejscach zgodnie z curkulacją powietrza).Podobnie opowieści o tym, że łatwiej nabawić się reumatyzmu (prawda tylko jeśli ludzie zimą jak podłoga ciepła chodzą boso, a później latem gdy podłoga zimna to też boso po kaflach);3.Podłogówka wymusza określone materiały na podłogę (panele, galzura, terakota itp.) Słyszałem (nie sprawdziłem), że jest specjalne drewno do podłogówki (ponoć 3 krotnie droższe od normalnego). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4900-ogrzewanie-na-poddaszu-u%C5%BCytkowym/#findComment-66852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 07.02.2003 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2003 Są tu pomieszane dwie rzeczy :1-ogrzewanie podłogowe2-powroty z grzejników (czyli dodatkowe dogrzewanie podłogi).Przy ogrzewaniu podłogowym trzeba odpowiednio rozprowadzić przewody z czynnikiem grzewczym aby otrzymać odpowiednią moc. Powroty z grzejników jest to dodatkowe ogrzewanie podłogi np. łazience lub wiatrołapie, gdzie jest grzejnik o odpowiedniej mocy grzewczej dla pomoieszczenia, a dodatkowo dogrzewamy podłogę ciepłem powracającej wody z grzejnika CO. Oczywiście i w jednym i w drugim przypadku należy dać odpowiedni styropian z folią aluminiową która odbija ciepło do góry. Wydaje się jednak, że ogrzewanie podłogowe najlepiej sprawdza się na parterze. Na piętrach ja proponuje zastosować grzejniki CO.Jeszcze jedna rzecz przy ogrzewaniu podłogowym - posiada dużą "bezwładność" tzn. jeśli jest tylko ogrzewanie podłogowe to czas potrzebny na otrzymanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu jest dłuższy niż przy grzejnikach. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest system mieszany tzn. podłogowe plus grzejniki.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4900-ogrzewanie-na-poddaszu-u%C5%BCytkowym/#findComment-66860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
