Witam.Mam zamiar wykonać kolektory słoneczne własnej roboty.Czy ktoś może ma pomysł jak to można wykonać w miarę tanio?Mam kilka pomysłów ,ale nic precyzyjnego.Fabryczne ze względu na cene raczej nie wchodzą w grę.
https://forum.murator.pl/topic/49014-kolektory-s%C5%82oneczne-domowej-roboty/
Nawet jak Ci powiem jak zrobić, to pozostaje jedno pytanie czy uzyte materiały będą na poziomie, chodzi głównie o wykonanie powłoki absorpcyjnej odpornej na UV i temperaturę ponad 100 st. C. Szyby solarne sprzedają po 150 zł 2x 1 m ( w zaokrągleniu). Domowo wykonasz tylko kolektor płaski. Reasumując wykonanie ramy z kształtowników aluminiowych+ szyba solarna + rurki miedziane z radiatorami+pokrycie selektywne+izolacja z wełny mineralnej może wyjść niewiele drożej od kupna kolektora za 800 zł, gdzie masz pewnośc działania, wykonanie na jakimś poziomie. Może nie warto się bawić?
https://forum.murator.pl/topic/49014-kolektory-s%C5%82oneczne-domowej-roboty/#findComment-1038810
Można zrobić bardzo tani kolektor. Potrzebne materiały:
- płyta komorowa z poliwęglanu lub PCV (taka "tektura" z tworzywa) koniecznie czarna, grubość jak najmniejsza 3 do 5 mm
- 2 rurki aluminiowe (lub PCV)
- klej do szyb samochodowych
Załóżmy że mamy płytę 1 x 1m. Do tego trzeba 2 rurki o długości ok 1,2 m. Rurki nacinamy wzdłuż n.p. piłą tarczową lub frezarką, robiąc nacięcie o szerokosci równej grubości płyty na długoąsci 1 metra, najlpeije aby na obu końcach rurka nie była przecięta, lub conajmniej na jednym. Rurki nasuwamy na płytę zamykając nimi jej kanały i kleimy. Zaślepiamy jeden koniec każdej rurki a do drugiego podączamy wąż. Takim kolektorem mozemy latem nagrzać sporo wody.
Można podnieść jego sprawnosć zamykając go w skrzynce z szybą, ale trzeba uważać aby nie stopić płyty korowej.
https://forum.murator.pl/topic/49014-kolektory-s%C5%82oneczne-domowej-roboty/#findComment-1039129
Podoba mi się pomysł podany przez Njerzy, jakoś nigdy nie myślałem o takim
wykorzystaniu "tektury" Może i ja podam przepis na najszybszy (do wykonania)
i chyba najtańszy z możliwych. Kolektor przyda się na budowie i w ogrodzie :)
Potrzebujemy stare drzwi i wiertarkę. Po środku płaszczyzny drzwi robimy otwór.
Przez ten otwór wprowadzamy wąż ogrodowy i zaczynamy go nawijać w spiralę
zwój koło zwoju ile wejdzie, nawinięty zabezpieczamy gwoździami i to wszystko.
Dobrze żeby wąż był w jakimś ciemnym kolorze. Stawiamy teraz nasz kolektor do słońca
i mamy ciepłą wodę za free. Jeśli ktoś chce, to może sobie do tego podłączyć stary bojler.
Trzeba tylko pamiętać, żeby bojler był min 40 cm wyżej od kolektora.
https://forum.murator.pl/topic/49014-kolektory-s%C5%82oneczne-domowej-roboty/#findComment-1039494
