Kolektory słoneczne domowej roboty ?
Nawet jak Ci powiem jak zrobić, to pozostaje jedno pytanie czy uzyte materiały będą na poziomie, chodzi głównie o wykonanie powłoki absorpcyjnej odpornej na UV i temperaturę ponad 100 st. C. Szyby solarne sprzedają po 150 zł 2x 1 m ( w zaokrągleniu). Domowo wykonasz tylko kolektor płaski. Reasumując wykonanie ramy z kształtowników aluminiowych+ szyba solarna + rurki miedziane z radiatorami+pokrycie selektywne+izolacja z wełny mineralnej może wyjść niewiele drożej od kupna kolektora za 800 zł, gdzie masz pewnośc działania, wykonanie na jakimś poziomie. Może nie warto się bawić?
Można zrobić bardzo tani kolektor. Potrzebne materiały:
- płyta komorowa z poliwęglanu lub PCV (taka "tektura" z tworzywa) koniecznie czarna, grubość jak najmniejsza 3 do 5 mm
- 2 rurki aluminiowe (lub PCV)
- klej do szyb samochodowych
Załóżmy że mamy płytę 1 x 1m. Do tego trzeba 2 rurki o długości ok 1,2 m. Rurki nacinamy wzdłuż n.p. piłą tarczową lub frezarką, robiąc nacięcie o szerokosci równej grubości płyty na długoąsci 1 metra, najlpeije aby na obu końcach rurka nie była przecięta, lub conajmniej na jednym. Rurki nasuwamy na płytę zamykając nimi jej kanały i kleimy. Zaślepiamy jeden koniec każdej rurki a do drugiego podączamy wąż. Takim kolektorem mozemy latem nagrzać sporo wody.
Można podnieść jego sprawnosć zamykając go w skrzynce z szybą, ale trzeba uważać aby nie stopić płyty korowej.
Podoba mi się pomysł podany przez Njerzy, jakoś nigdy nie myślałem o takim
wykorzystaniu "tektury" Może i ja podam przepis na najszybszy (do wykonania)
i chyba najtańszy z możliwych. Kolektor przyda się na budowie i w ogrodzie :)
Potrzebujemy stare drzwi i wiertarkę. Po środku płaszczyzny drzwi robimy otwór.
Przez ten otwór wprowadzamy wąż ogrodowy i zaczynamy go nawijać w spiralę
zwój koło zwoju ile wejdzie, nawinięty zabezpieczamy gwoździami i to wszystko.
Dobrze żeby wąż był w jakimś ciemnym kolorze. Stawiamy teraz nasz kolektor do słońca
i mamy ciepłą wodę za free. Jeśli ktoś chce, to może sobie do tego podłączyć stary bojler.
Trzeba tylko pamiętać, żeby bojler był min 40 cm wyżej od kolektora.
