carringtontomas 25.02.2006 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2006 Witam.Mam pytanie odnośnie łączenia płyt z profilami stalowymi i samego spoinowania.Jak to robić fachowo, gdyż zauwazyłem u znajomych, że po 2-3 latach od montażu, zaspoinowania, pomalowania, przez farbę przedostają się czarne punkty w miejscu gdzie wkręcano się do płyty i profilu. Ponoć wszystko robiła firma więc jestem lekko zdziwiony.Jak temu zapobiec? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49026-p%C5%82yty-k-g-spoinowanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Murarz 26.02.2006 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2006 Te czarne punkty to nic innego jak początki pleśni. Nie ma to nic wspólnego z fachowościa "gipsiarzy". Nie piszesz gdzie te gipsy są założone, jeśli to poddasze to prawdopodobnie źle wykonano izolację z folii paroszczelnej, lub nie wykonano jej wcale. Jest jeszcze inna możliwość, a mianowicie słaba wentylacja pomieszczeń. Jeśli znajomi nic z tym nie zrobią to po jakimś czasie będzie widać całe spoiny(pleśń na nich), nie tylko miejsca wkrętów. pozdrawiam Edit Pytasz jak to zrobić dobrze ? już piszę jak ja to robię: Na czystą spoinę nakładam masę Rigips Vario (nie jest tania) i w mokrą masę wklejam taśmę antyrysową (siateczka), zbieram nadmiar masy vario, tak aby pozostało naturalne wgłębienie płyty. Robię tak z tego powodu, że po wyschnięciu masa vario jest twarda jak kamień i nie można jej szlifować. Wstępne spoiny (vario) pozostawiam do całkowitego wyschnięcia (nie nakłada się kolejnych warstw, gdy poprzednia nie wyschnie). Kolejnym krokiem jest zgrubne spoinowanie (najlepiej masą Gipsar Max lub Knauf), to spoiny wypełnia się już na "równo" z powierzchnią płyty. Niektórzy fachowcy nakładają więcej masy, aby uniknąć drugiego nakładania masy, ja tego nie polecam. Po wyschnięciu masy Gipsar max, szlifujemy spoiny i proponuje teraz "przeciągnięcie całej powierzchni Gipsarem uni, następnie szlifowanie, gruntowanie, farba i koniec. Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49026-p%C5%82yty-k-g-spoinowanie/#findComment-1040171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 26.02.2006 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2006 Witam te czarne punkty to moga byc tez "wychodzace" wkrety. Moze ktos zastosowal zwykle stalowe ... ? i zaczynaja korodowac ? o spoinowaniu plyt, o robienie stelaży bardzo dużo masz tutaj => http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=47119 milej lektury Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49026-p%C5%82yty-k-g-spoinowanie/#findComment-1040245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 26.02.2006 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2006 i w mokrą masę wklejam taśmę antyrysową (siateczka), tąsma papierowa, moczona w wodzie przed nałożeniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49026-p%C5%82yty-k-g-spoinowanie/#findComment-1040396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carringtontomas 26.02.2006 22:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2006 Pleśń? hmmm no to faktycznie nie jest ciekawie - znajomy myślał, że to od ciepła z kominka )) Płyty GK są położone na suficie i ścianach jednak tylko na suficie wychodzą te "kropki", co do wkrętów - nie wiadomo jakich używano - wie tylko, że były całe czarne Mówisz, że to może być skutek złej izolacji - trzeba będzie sprawdzić i najwyżej poprawić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49026-p%C5%82yty-k-g-spoinowanie/#findComment-1040809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 27.02.2006 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2006 jak byly czarne to zapewno byly fosfatyzowane, czyli byly ok hmmm niewydaje mi sie zeby to byla kwestia izolacji ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49026-p%C5%82yty-k-g-spoinowanie/#findComment-1041009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carringtontomas 27.02.2006 13:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2006 jak byly czarne to zapewno byly fosfatyzowane, czyli byly ok hmmm niewydaje mi sie zeby to byla kwestia izolacji ... to jeśli nie izolacja to co? Ta pleśń to na 100%? pogadam ze znajomkiem i jeśłi będę miał chwilę, by do niego podskoczyć, to pstryknę jakieś zdjęcie i wrzucę tutaj byście fachowym okiem ocenili jak to wygląda i ewentualnie podali przyczynę. Spytam się równiez o izolację - a nuż... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49026-p%C5%82yty-k-g-spoinowanie/#findComment-1041745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 27.02.2006 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2006 mowisz ze to tylko punktowe ... laczeniach, tam gdzie sa wkrety ... jak by byla plesn to wszedzie. Ale kto wie ... juz nie jedna dziwna rzezc widzialem fotki by sie przydaly czekamy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49026-p%C5%82yty-k-g-spoinowanie/#findComment-1042007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carringtontomas 27.02.2006 21:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2006 fotki by sie przydaly czekamy jutro będą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49026-p%C5%82yty-k-g-spoinowanie/#findComment-1042672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andy999 27.02.2006 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2006 U mnie też się pojawiły prześwitujące wkręty na suficie. Nastąpiło to po 10 latach. Wkręty były nierdzewne, wyraźnie lepiej są widoczne w łazience niż w pokoju, w łązience również na ścianach.Pomieszczenia były tylko raz malowane od momentu montażu płyt. Czy jak pomaluję je na nowo to po czasie znowu wyjdą? Niepokoją mnie te ślady bo mam zamiar w nowym domu poddasze potraktować regipsami i gdyby po czasie coś takiego wyszło to bym się wkurzył... andy999 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49026-p%C5%82yty-k-g-spoinowanie/#findComment-1042717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 28.02.2006 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2006 czy aby napewno wkrety byly nierdzewne ? czy moze tylko ocynkowane ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49026-p%C5%82yty-k-g-spoinowanie/#findComment-1044289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andy999 28.02.2006 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2006 Wkręty były firmy Roca fosfatowane ( takie czarne ), więc rzeczywiście nie nierdzewne w całości. Ale jeśli one skorodowały pod wpływem gipsu, który wiadomo, że źle wpływa na stal tzn, ze z całym systemem montażu płyt G-K jest coś nie tak ! Bo co to za system, w którym po 10 latach rdzewieją elementy mocujące, co teraz z tym zrobić ? Chyba zamalowanie nic nie da, bo spod emulsji rdza pięknie wychodzi...Pozdrawiam andy999 Czy są naprawde nierdzewne wkręty do G-K ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49026-p%C5%82yty-k-g-spoinowanie/#findComment-1044533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carringtontomas 15.03.2006 22:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2006 czy aby napewno wkrety byly nierdzewne ? czy moze tylko ocynkowane ? Kurcze - trzy razy byłem już u znajomego i za każdym razem kiedy wysiadam z auta pod jego domem przypominam sobie, że miałem wziąć cyfraka i pstryknąć kilka fotek - postaram się "na dniach" je zrobić i wrzucić. Naprawdę będę wdzięczny za pomoc bo wolałbym wcześniej wiedzieć jakich błędów nie popełnić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49026-p%C5%82yty-k-g-spoinowanie/#findComment-1079519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 16.03.2006 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2006 jesli zastosujesz odpowiedie wkrety tj. fosfantyzowane, czyli "te takie czarne", to zadne problemy nie powinny wystapic, nie masz sie czego obawiac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49026-p%C5%82yty-k-g-spoinowanie/#findComment-1079679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andy999 16.03.2006 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2006 jesli zastosujesz odpowiedie wkrety tj. fosfantyzowane, czyli "te takie czarne", to zadne problemy nie powinny wystapic, nie masz sie czego obawiac. Właśnie dwa posty wyżej opisałem problem z "tymi czarnymi wkrętami" po 10 latach, dlatego mam wątpliwości co do stosowania ich w przyszłości, ale jeśli nie te, to które wkręty stosować ? andy999 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49026-p%C5%82yty-k-g-spoinowanie/#findComment-1080101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 16.03.2006 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2006 Przyczyną może być kondensacja pary wodnej na metalu przy zbyt niskich temperaturach, dużej wilgotności i niedostatecznej wentylacji. Para wodna powstaje na parterze (np. w kuchni, salonie), poddasze jest niedogrzane bo służy tylko do spania i szczelnie zamknięte. Para wnika w płyty GK i kondensuje na elemantach najzimniejszych (stelaż, wkręty). Należy zapewnić lepszą wentylację i wyższą temperaturę w tych pomieszczeniach. Do błędów w samej konstrukcji trudno się przyczepić, ewentualny brak folii paroprzepuszczalnej raczej działałby pozytywnie. Mam podobny problem. Budynek niezamieszkały w trakcie ocieplania poddasza płytami GK. Brak wentylacji na poddaszu, bo okna szczelnie zamknięte, a otwory wentylacyjne będą dopiero wycinane w płycie GK. Po zimie na metalowych ościeżnicach (pomalowanych) pojawiły się plamki rdzy. W sobotę jadę udrożnić kanały wentylacyjne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49026-p%C5%82yty-k-g-spoinowanie/#findComment-1080315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carringtontomas 16.03.2006 15:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2006 jesli zastosujesz odpowiedie wkrety tj. fosfantyzowane, czyli "te takie czarne", to zadne problemy nie powinny wystapic, nie masz sie czego obawiac. hmm właśnie znajomy się zaklina, że używał tych fosfatyzowanych :] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49026-p%C5%82yty-k-g-spoinowanie/#findComment-1080858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 22.03.2006 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2006 to moze zyl jakas tandete pomalowana farba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49026-p%C5%82yty-k-g-spoinowanie/#findComment-1091482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
