Bigbeat 10.09.2006 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2006 Ależ oczywiście, że musi być styropian.Natomiast nie jest już tak ważne kładzenie rur w tym styropianie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49039-ciep%C5%82a-woda-na-betonie-czy-w-styropianie/page/2/#findComment-1348126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek33 10.09.2006 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2006 dzieki za odpowiedz. ale tak na marginesie , wylewka niemusi byc tylko pływajaca:), sa przeciez i bez dylatacji . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49039-ciep%C5%82a-woda-na-betonie-czy-w-styropianie/page/2/#findComment-1348418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SNCF 22.09.2006 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2006 a jakby dac cyrkulacje w rurach z palstiku ktory juz izoluje, podwojnej otulinie i obsypce keramzytowej? (calosc rowek w 10cm styro) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49039-ciep%C5%82a-woda-na-betonie-czy-w-styropianie/page/2/#findComment-1369663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tuzin 23.09.2006 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2006 Witam. Dziwie sie, że przy dzisiejszych materiałach instalacyjnych jakie są odstępne inwestorzy decydują sie na miedz. Jako wykonawca nie uznaję połaczen lutowanych w posadzkach. Jest jeszcze jedna rzecz zarazem najwazniejsza. Woda w instalacji jest naprawde kiepskiej jakości. Poza tym cena samej miedzi................Jest wiele lepszych materiałów niż Cu i dużo pewniejszych (mam na myśli połaczenia). Np polipropylen zgrzewany jest to obecnie jeden z tanszych materiałów a do tego bardzo dobry. Jeżeli zaś chodzi o Pexa to nie wielu producentów daje gwarancje na zalanie kształtek w betonie. Jeżeli producent danego systemu nie udziela gwarancji nalezy kształtki przed zalaniem zabezpieczyć w tzn puszki zabezpieczające. Nie wielu instalatorów o tym wie. Jeżeli zas dojdzie do awarii to co wtedy? Przyjedzie przedstawiciel danej firmy stwierdzi, że instalacja została wykonana nie zgodnie z zaleceniami producenta i ????Wykonawca prawdopodobnie wymiga sie i koło sie zamyka. Jeżeli zaś chodzi o instalacje wodną czy to bedzie PP czy Pex, miedz to jak najbardziej nie ma przeciwskazan do tego, aby układać instalacje bezpośrednio na chudziaku. Warunek jest jeden instalacja wodna bedzie zaizolowana pianką poliuretanową czyli izolacją ja przyjmuje zasze 9 mm. Tak wiec jak juz napisałem nie ma przeciwskazań. Jeżeli zaś chodzi o kompensowanie sie miedzi czy innych materiałow to jest to zjawisko jak najbardziej normalne. Generalnie przy pexie jest tak, że producenci zalecają układanie rur w kształcie fal Dunaju oczywiscie bez przesady. Jezeli jest materiał typu Cu , czy PP to naturalnymi kompensatorami przy takich odcinkach są odejscia od trójników czyli same podejscia. Poza tym rzadko bywa, aby odcinki proste w domu były dłuższe niż 10 m. Można zastosowac także rure PP z wkłądką czyli Stabi. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49039-ciep%C5%82a-woda-na-betonie-czy-w-styropianie/page/2/#findComment-1370425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tuzin 23.09.2006 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2006 Witam. Woda w izolacji, zaś C.o w peszlu............................... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49039-ciep%C5%82a-woda-na-betonie-czy-w-styropianie/page/2/#findComment-1370427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikimka 23.09.2006 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2006 Wyjaśnijcie mi proszę, dlaczego nie lepiej jest najpierw połozyc całą izolację np. 10 cm. styropianu, a dopiero potem rury prowadzić w otulinie i/lub peszlu, zalane wylewką. Przecież jak połozy sie rury na 4 cm styropianu, to więcej ciepła "ucieknie" do gruntu niz jak połozymy je na 10 cm pełnej warstwie styropianu. Nie ma większego znaczenia dodatkowa izolacja od góry, bo od góry jest 20 stopni, ale właśnie od gruntu.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49039-ciep%C5%82a-woda-na-betonie-czy-w-styropianie/page/2/#findComment-1370833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tuzin 24.09.2006 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2006 Witam. Oczywiście nie ma przeciwskazan do tego, aby kłaść rury na warstwie styropianua 5także nie ma, aby kłaść na samym chudziaku. Zawsze, gdy układam instlację wodną daję izolację termaflex (poliuretan). Jeżeli instalacja jest dobrze zaizolowana to straty będą nie wielkie. Nie ma praktycznie szansy, aby całkowiscie zniwelować strary ciepła. Jeżeli zas instalację położymy w przysłowiowym termosie czyli styropian, rura, styropinan to strat także nie unikniemy. Nie są to jednak na tyle duże straty ciepła, aby miały wpływ na samą prace instalacji. Podsumowując to wszystko co napisałem nie ma przeciwskazań do tego, aby kłaść na samym chudzianku, badz na styropianie. Najważniejsza jest izolacja instalacji........... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49039-ciep%C5%82a-woda-na-betonie-czy-w-styropianie/page/2/#findComment-1371155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ar-Tur 05.07.2008 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2008 Odświeżę trochę temat . Hydraulik właśnie ułożył hydraulikę na chudziaku. Rury alu-pex w osłonie termaflex, przymocowane do chudziaka. Chcę na to dać warstwy: -folia -docięty styropian 3 cm -całe płyty styropianowe 5 cm ułożone "na krzyż" w stosunku do poprzedniej warstwy styropianu -folia -wylewka 5 cm Czy tak będzie dobrze? Dodam, że w projekcie jest przewidziany styropian 8 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49039-ciep%C5%82a-woda-na-betonie-czy-w-styropianie/page/2/#findComment-2551668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majkoski 26.06.2009 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2009 Odgrzebałam stary wątek, bo jestem żywo zainteresowana . Czy tak jak ma Ar-Tur w poprzednim poście - jest dobrze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49039-ciep%C5%82a-woda-na-betonie-czy-w-styropianie/page/2/#findComment-3380437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 26.06.2009 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2009 Odgrzebałam stary wątek, bo jestem żywo zainteresowana . Czy tak jak ma Ar-Tur w poprzednim poście - jest dobrze? Nie Jest jeszcze jeden argument na nie oprócz tych wymienionych wcześniej to to że ta pianka poliuretenowa z biegiem czasu zanika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49039-ciep%C5%82a-woda-na-betonie-czy-w-styropianie/page/2/#findComment-3380614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawlok 27.06.2009 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2009 Odgrzebałam stary wątek, bo jestem żywo zainteresowana . Czy tak jak ma Ar-Tur w poprzednim poście - jest dobrze? Nie wyobrazam sobie jak niby położyć folie na położone rury by stanowiło to izolacje ciągłą… Ja zrobiłem tak: chudziak, papa, folia, 10 cm styro, instalacje, 10 cm styro, folia, jastrych, folia właśnie schnie Pawlok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49039-ciep%C5%82a-woda-na-betonie-czy-w-styropianie/page/2/#findComment-3382069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
