pawelurb 27.02.2006 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2006 zauważyłem że w kilku miejscach chudziak na posadzce jest popekany , zrobiły się szczeliny ( niewielkie ) zastanawiam się czy coś z tym robić czy nie ma potrzeby i spokojnie można robić wylewki ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49110-pop%C4%99kany-chudziak-robi%C4%87-co%C5%9B-z-tym-czy-zostawi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciek Kra 29.04.2006 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2006 Ja mam podobnie, z tym że pęknięcia są minimalne, ale pod chudziakiem jest pustka, taka na 1-2 cm,jak myślicie przejmować się tym ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49110-pop%C4%99kany-chudziak-robi%C4%87-co%C5%9B-z-tym-czy-zostawi%C4%87/#findComment-1153808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 30.04.2006 00:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2006 Nic się nie przejmować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49110-pop%C4%99kany-chudziak-robi%C4%87-co%C5%9B-z-tym-czy-zostawi%C4%87/#findComment-1153996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 30.04.2006 04:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2006 Maciek Kra, ja bym się przejął jednak, znaczy, że piasek pod chudziakiem był żle zagęszczony i osiadł. Chudziak jest w powietrzu i może być tak, iż docelowa podłoga w miejscach ustawienia cięższych mebli może pękać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49110-pop%C4%99kany-chudziak-robi%C4%87-co%C5%9B-z-tym-czy-zostawi%C4%87/#findComment-1154016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gibzwein 30.04.2006 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2006 jeżli jest pod nim pustka to nie jest dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49110-pop%C4%99kany-chudziak-robi%C4%87-co%C5%9B-z-tym-czy-zostawi%C4%87/#findComment-1154035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 30.04.2006 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2006 Jeżeli chudziak popękał a nie ma pod nim pustki to nie jest duży problem. Jeżeli jednak grunt pod chudym osiadł to gorzej. Ktoś zawalił sprawę z zagęszczaniem podkładu gruntowego. Trzeba coś z tym problemem zrobić np: próbować wtłoczyć pod chudy zaprawę niskokurczliwą przez otwory. Jest to jednak kosztowny sposób. Pomyśl: może lepiej byłoby warstwę chudziaka skuć, ułożyć go na gruncie(tym osiadłym) i "przelać" zaprawą żeby związała gruz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49110-pop%C4%99kany-chudziak-robi%C4%87-co%C5%9B-z-tym-czy-zostawi%C4%87/#findComment-1154298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciek Kra 30.04.2006 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2006 No, nie, litości, nie będę nic łupał , na chudziaka zamierzam położyć legary i na to podłogę drewnianą, może nie spadnie... Ale w innych wątkach coś pisali na ten temat, podobno to się zdarza i nie należy się tym przejmować... Proszę o wsparcie duchowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49110-pop%C4%99kany-chudziak-robi%C4%87-co%C5%9B-z-tym-czy-zostawi%C4%87/#findComment-1154691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 30.04.2006 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2006 wspieram cie duchowo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49110-pop%C4%99kany-chudziak-robi%C4%87-co%C5%9B-z-tym-czy-zostawi%C4%87/#findComment-1154704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jaami1 01.05.2006 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2006 Rezi,obejrzalam sobie Twoj domek - bardzo mi sie podoba,jest przestronny i jasny,to co lubie.Prosze podaj jego powierzchnie i ile wydales na stan surowy otwarty,czy to byl projekt gotowy,czy indywid.?Ja licze dni do rozpoczecia budowy i moj dom nie nalezy tez do najmniejszych,wiec wszelkie info sa dla mnie b.wazne.Czy budowales systemem gospodarczym czy ekipa zapewniala tez materialy?PozdrawiamJaami1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49110-pop%C4%99kany-chudziak-robi%C4%87-co%C5%9B-z-tym-czy-zostawi%C4%87/#findComment-1155245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł i Magdalena 01.05.2006 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2006 Rozwalaj chudziak zwłaszcza przy ścianach fundamentowych. Zrób pare dziur. Jak jest pusto tłucz ! - rozdrobnij i zalewaj. Zalewaj mocniejszym nie 7 ale 10 lub nawet 20. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49110-pop%C4%99kany-chudziak-robi%C4%87-co%C5%9B-z-tym-czy-zostawi%C4%87/#findComment-1155901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciek Kra 02.05.2006 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2006 Nie o taim wsparciu myślałem...... Czekam dalej .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49110-pop%C4%99kany-chudziak-robi%C4%87-co%C5%9B-z-tym-czy-zostawi%C4%87/#findComment-1157232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
