Bardzo proszę, żeby mi ktoś czarno na białym powiedział, ile w całości może ksoztować podwieszone wc i bidet obok? Niestety patrzę na to, patrzę, liczę, ale nadal nie wiem. Miska około 530, bidet też gdzieś tyle, do teego dwie deski po około 150. A dalej już nie wiem. czy trzeba dwa systemy podynkowe obok siebie, czy jest moze jakiś podwójny, ktory można do tych dwóch elementów zamonotwać. Ile ksoztuje sprawdzony i godny polecenia. czy musi być Geberit, czy można zaryzykować z czymś tańszym? Co oprócz tego systemu i przycisku i baterii do bidetu jeszcze trzeba? Jakieś ruski, uszczelki? Ile mogą kosztować? Albo obudowa z kg?
Będę wdzięczna, jak ktoś znajdzie 5 minut i mi dokłądnie wytłumaczy, na jakie koszty musiałabym się przygotować.
https://forum.murator.pl/topic/49111-pytanie-niedo%C5%9Bwiadczonej-o-kibelek/
ja mam geberit stelaz wc i bidet koszt cos 700 zl, nie ma podwójnych .klawisz to koszt okolo 400 zl do geberita. WC i bidet mam z Ideal Standardu 1000 zl z deską. pdlaczenie bidetu to koszt okolo 40 zl no i bateria mam KLUDI 600 zl. zawsze mozesz zmienic to co chcesz powiesic.
https://forum.murator.pl/topic/49111-pytanie-niedo%C5%9Bwiadczonej-o-kibelek/#findComment-1041330
Mysle, ze i polak Ci takie cudo zamontuje :-) A tak na powaznie, to potrzebujesz:
1 elementy podtynkowe (tzw. stelaz), nie musi byc geberit, moj szwagier kupil sestaw Sanit w sklepie internetowym http://www.ceramikaplus.com.pl i jest zadowolony. Mysle ze ok 700 - 1200zl za oba
2. Miske i bidet podwieszane, w zaleznosci jaki producent, ale minimum 700zl w sumie
3. Elementy montazwoe jak sruby, wygluszenie i przyciski (przycisk osobno kosztuje min 60zl - bialy) sa zwykle w zestawie, deski tez czesto, ale to nie regula, deska to minimum 100zl/ szt
4. Hydraulika - tu wszystko zalezy od twojej lazienki, jesli wszystko jest podprowadzone blisko, to koszt maly, ale jesli trzeba robic dodatkowe punkty, to ok 50 - 150zl/ pkt (w zaleznosci od regionu Polski) Na te dwa zestawy potrzebujesz 5 punktow - 2 odplywy i 2 zrodla zimnej wody + 1 ciepla woda do bidetu
5. Obudowa - zwykle z karton-gipsu. Koszt - material max 150zl, robocizna wszystko miedzy 50 - 500 :-)
To chyba tyle, mo moze jeszcze kafelki na to i bedzie pieknie
Pisalem na szybko, wiec prosze mnie poprawic jak cos palnalem bez myslenia ;-)
https://forum.murator.pl/topic/49111-pytanie-niedo%C5%9Bwiadczonej-o-kibelek/#findComment-1041358
  • 1 year później...
