zaba_gonia 27.02.2006 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2006 Czy ktoś z Was pokrywał ściany tapetą z włókna szklanego. Jeden fachowiec bardzo je zachwalał twierdząc, że to najlepszy sposób na pokrycie skosów na poddaszu ( podobno wtedy nie ma żadnych pęknięć)bedę wdzięczna za opinię...... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49144-tapeta-z-w%C5%82%C3%B3kna-szklanego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
julek27 27.02.2006 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2006 Witam,też mnie interesuje ten temat, mam takie dziury że a normalnie pisać się nie chce.Mam nadzieje, że ktoś stosował i wie jak to zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49144-tapeta-z-w%C5%82%C3%B3kna-szklanego/#findComment-1042261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
benezis 27.02.2006 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2006 Zależy jakie wielkie masz te dziury. Jeśli chodzi o lekkie rysy to oczywiście sprawdza się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49144-tapeta-z-w%C5%82%C3%B3kna-szklanego/#findComment-1042262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
julek27 27.02.2006 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2006 dziury najgorsze na skosie koperty ok 3mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49144-tapeta-z-w%C5%82%C3%B3kna-szklanego/#findComment-1042351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
benezis 27.02.2006 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2006 Wypełnić silikonem akrylowym , siatka, gips z włuknem szklanym, przyszlifować i tapeta. Powinno być wporządku A czy ta koperta dochodzi do ściany i tam są pęknięcia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49144-tapeta-z-w%C5%82%C3%B3kna-szklanego/#findComment-1042373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 27.02.2006 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2006 Jestem właśnie na etapie pokrywania skosów dachu tapetą zwłókna szklanego ( tzw fliz malarski).Kładzie się je w taki sam sposób jak każde ciężkie tapety. powierzchnia musi być gładka odkurzona i zagruntowana wszekie ubytki uzupełnic szapchlówką lub można uzupełnic akryl putz - zagruntowac !!!można to zrobic klejem rozcieńcznym 1:1 z wodą.tapete kłądzie się na styk a taki sposóbsby łaczenia tapety nie pokrywały się z łaczeniem płyt GK, następnie maluje farbą np lateksową, ja dodatkowo szpachluję tapetę szpachlą akrylową tzw akryl putz. najwązniejsze jest dobre przygotowanie podłoża - pod flizeliną wszysto widać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49144-tapeta-z-w%C5%82%C3%B3kna-szklanego/#findComment-1042389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
benezis 27.02.2006 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2006 Akryl Putz - chodzi ci o taki rozrobiony w wiadrze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49144-tapeta-z-w%C5%82%C3%B3kna-szklanego/#findComment-1042396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 27.02.2006 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2006 zapomniałem spoiny należy przygotować w tradycyjny sposób ściąć cięte krawędzie w V zagruntować ( byle nie atlasem - polecam CT 17 Ceresit ) masa np Vario Rigips i taśma papierowa moczona w wodzie - żadna siatka . na to powtórnie masa i na koniec gładź ... reszta postępowania jw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49144-tapeta-z-w%C5%82%C3%B3kna-szklanego/#findComment-1042406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 27.02.2006 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2006 Akryl Putz - chodzi ci o taki rozrobiony w wiadrze? dokładnie to ... jest z dodatkiem akrylu co nadaje jej większa elastyczność na flizelinie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49144-tapeta-z-w%C5%82%C3%B3kna-szklanego/#findComment-1042409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
julek27 27.02.2006 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2006 Dziury na styku płyta-płyta.Słyszałem też że ma być tylko równo pod flizeliną a nie specjalnie zaprawiać więc sam nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49144-tapeta-z-w%C5%82%C3%B3kna-szklanego/#findComment-1042421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 27.02.2006 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2006 spoinowanie płyt nie tylko wypełni ubytki ale również nadają konstrukcji pewną sztywość Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49144-tapeta-z-w%C5%82%C3%B3kna-szklanego/#findComment-1042424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż. Mamoń 28.02.2006 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2006 Cześć Zaba Naprawdę znikasz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49144-tapeta-z-w%C5%82%C3%B3kna-szklanego/#findComment-1042841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pjotr 02.05.2008 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2008 Jestem właśnie na etapie pokrywania skosów dachu tapetą zwłókna szklanego ( tzw fliz malarski). Kładzie się je w taki sam sposób jak każde ciężkie tapety. powierzchnia musi być gładka odkurzona i zagruntowana wszekie ubytki uzupełnic szapchlówką lub można uzupełnic akryl putz - zagruntowac !!!można to zrobic klejem rozcieńcznym 1:1 z wodą. tapete kłądzie się na styk a taki sposóbsby łaczenia tapety nie pokrywały się z łaczeniem płyt GK, następnie maluje farbą np lateksową, ja dodatkowo szpachluję tapetę szpachlą akrylową tzw akryl putz. najwązniejsze jest dobre przygotowanie podłoża - pod flizeliną wszysto widać. Rezi jak sprawdza sie u Ciebie ta tapeta z włókna szklanego? Czy po 1,5 roku od jej położenia widać na rigipsach jakieś pęknięcia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49144-tapeta-z-w%C5%82%C3%B3kna-szklanego/#findComment-2446153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 03.05.2008 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2008 więźba trzeszczy strzela a na GK nie widac żadnych pęknięć na 400 m2 dachu nic się nie dzieje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49144-tapeta-z-w%C5%82%C3%B3kna-szklanego/#findComment-2446470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pjotr 03.05.2008 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2008 więźba trzeszczy strzela a na GK nie widac żadnych pęknięć na 400 m2 dachu nic się nie dzieje A czy ściana kolankowa też została pokryta tą tapetą? U mnie słupki betonowe "zaznaczyły" swoją obecność na ściance kolankoweji, są widoczne ryski na tynku na styku betonu i pustaków i zastanawiam się czy właśnie nie ułożyć tapety z włókna również na tej ściance. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49144-tapeta-z-w%C5%82%C3%B3kna-szklanego/#findComment-2446699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 03.05.2008 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2008 więźba trzeszczy strzela a na GK nie widac żadnych pęknięć na 400 m2 dachu nic się nie dzieje A czy ściana kolankowa też została pokryta tą tapetą? U mnie słupki betonowe "zaznaczyły" swoją obecność na ściance kolankoweji, są widoczne ryski na tynku na styku betonu i pustaków i zastanawiam się czy właśnie nie ułożyć tapety z włókna również na tej ściance. generalnie ten system stosuje się przy renowacji wnętrz starych budowli, więc się sprawdzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49144-tapeta-z-w%C5%82%C3%B3kna-szklanego/#findComment-2446725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EZS 03.05.2008 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2008 Ja zakryłam bardzo nierówny tynk. Byy w nim góry i doliny. Nie chciało nam się robić gładzi.. Gory zeskrobaliśmy, doliny zostały. Poszedł grunt i tapeta. Na to warstwa farby podkładowej i na wierzch lateks albo zwykła emulsja. Ładnie wygląda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49144-tapeta-z-w%C5%82%C3%B3kna-szklanego/#findComment-2446839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andzusek 24.10.2010 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2010 witam Mam pytanko: Czy tapete z włónka szklanego można szpachlować??? Prosiłabym o szybką odpowiedz.... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49144-tapeta-z-w%C5%82%C3%B3kna-szklanego/#findComment-4338813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
