przymierzam się do budowy kominka, a dokładniej do obudowy wkładu. W castoramie dowiedziałem się że najlepiej wykonać dolną część budowy z tzw. ytongów i obłożyć ją kaflami pseudo-piaskowcowymi. Wkład - tarnava 16kw.Dopływ powietrza z zewnątrz podłączony w trójnogu ma którym ma stać wkład. Obudowę chciałbym robić sam, no może z pomocą znajomego. Komin już wymurowany - system ibf. Przyłącze do komina na wysokości 1,50m. Będe bardzo wdzięczny za wszystkie podpowiedzi. A może ma ktoś jakąś instrukcję, opartą na własnych doświadczeniach. Nie chciałbym popełnić błędów, które później ciężko naprawić.
Bardzo dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/49145-budowa-kominka/
noa,
Tarnawa twierdzi, ze rura laczaca komin systemowy z kominkiem powinna miec minimum 100 cm; zalecane 150 cm.
Tlumacza to temperatura spalin - ze nie zdaza sie ochlodzic/rozprezyc na krotkim odcinku i komin moze popekac.
Wysokosc kominka +- 70 cm, posadowienie +- 40 cm; zostaje 40 cm przylacza - troche malo.
Ja mam wlot na wysokosci 160 cm i bede podnosil o metr.
Dodatkowo zwieksze sprawnosc calego ukladu - rura wszak tez pracuje i oddaje cieplo.
(Y)
https://forum.murator.pl/topic/49145-budowa-kominka/#findComment-1043007
teraz to juz nic nie poradze. Komin zbudowany i przylacze na wysokosci 1,50m. Pytalem w tarnavie, powiedzieli ze przylacze do komina na wysokosci 1,50m to standard, ale wyzej rowniez moze byc. Mysle ze cala dlugosc rury od kominka do wejscia w komin spokojnie przekroczy metr.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/49145-budowa-kominka/#findComment-1043294
Ja mam pytanie dot. czopucha: czy w przypadku kominka musi/ powienien być pod kątem 45' czy może również być "poziom" (oczywiście z zachowaniem wymaganego minimalnego spadku)?
Różne źródła podają różne informacje na ten temat. Ma to pewnie wpływ na ciąg komina. Wydaje mi się że w przypadku czyszczenia komina z czopuchem 45 więcej sadzy ląduje w kominku atego chciałbym uniknąć.
https://forum.murator.pl/topic/49145-budowa-kominka/#findComment-1053163
Zobacz płyty Varmsen to bardzo ciekawa alternatywa dla wełny i karton gipsu.
Ja mam kominek zbudowany z takich płyt.
Jeśli chcesz budować sam to polecam.
Płyty + klej systemowy + wkręty do drewna + piła.
https://forum.murator.pl/topic/49145-budowa-kominka/#findComment-1054654
Jakiej grubości zastosowałeś te płyty i czy potrzebna była jakaś metalowa konstrukcja wsporcza pod te płyty ?
https://forum.murator.pl/topic/49145-budowa-kominka/#findComment-1054781
Zrobiłem tak:
Dół kominka płyta 3cm przyklejona klejem do płytek do Ytonga.
Ściana za kominkiem płyta 3cm.
Boczki płyta 3 cm przyklejona klejem do płytek do Ytonga.
Przód kominak płyta 5cm bo do niej będzie klejony kamień.
https://forum.murator.pl/topic/49145-budowa-kominka/#findComment-1056470
