Gość 05.02.2003 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2003 WitamZ kratek wentylacyjnych nawiewa mi zimne powietrze.Wykonawca budynku twierdzi ze winne sa zbyt szczelne okna i faktycznie - jak uchyle min 2 okna to zaczyna "ciagnąć".Niestety trzymanie 2 okien non stop w pozycji uchylonej nie jest dla mnie madrym rozwiazaniem (szczególnie w zimie).Co moze byc przyczyna i jak mozna to usunąc (przerówka wylotu na dachu e.t.c)Pozdrawiam Bogdan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4915-z-wentylacji-dmucha-zamiast-ciagnac/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobrzykowice 05.02.2003 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2003 bzdury ci opowiada !!!! i co przy szczelnych oknach z kominka też będzie ci dmuchać zamiast ciągnąć dym na zewnątrz ???!!!Najprawdopodobnej jest żle wykonany kanal wentylacyjny, bardzo mozliwe że komin wentylacyjny jest poniżej kalenicy dachu.Ciąg mozna poprawić poprzez nalozenie specjalnych wiatraków na komin (zapomnialem jak sie to fachowo nazywa) W którymś z muratorów bylo to dość szczególowo opisane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4915-z-wentylacji-dmucha-zamiast-ciagnac/#findComment-66589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 06.02.2003 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2003 powodem są niestety szczelne okna a zimne powietrze poprzez kratki zasysa piec co lub kominek no bo niestety do pracy pobiera sporo powietrza by to sprawdzić otwórz okno w kotłowni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4915-z-wentylacji-dmucha-zamiast-ciagnac/#findComment-66684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alkra 06.02.2003 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2003 Ja też mam problem ze wsteczną wentylacją, a wciąż uchylone (rozszczelnione) okna to rozwiązanie niezbyt wygodne. Piec jest dwufunkcyjny z zamknietą komorą spalania,kominka nie mam, więc co "ciągnie"? Na razie wietrzę, ale może zainstaluję nawiewniki (było o nich sporo na forum) albo ten "wiatraczek" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4915-z-wentylacji-dmucha-zamiast-ciagnac/#findComment-66698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alkra 06.02.2003 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2003 Ja też mam problem ze wsteczną wentylacją, a wciąż uchylone (rozszczelnione) okna to rozwiązanie niezbyt wygodne. Piec jest dwufunkcyjny z zamknietą komorą spalania,kominka nie mam, więc co "ciągnie"? Na razie wietrzę, ale może zainstaluję nawiewniki (było o nich sporo na forum) albo ten "wiatraczek" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4915-z-wentylacji-dmucha-zamiast-ciagnac/#findComment-66699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek200 06.02.2003 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2003 Niestety to może być prawda. Miałem w swojej pracy ostatnio przypadek tzw. ciągu wstecznego. Takie zjawisko się zdarza. Jednak zanim przyjmie się taką wersję należy z 100% pewnością wykluczyć inne możliwości np . właśnie za niski komin w stosunku do kalenicyPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4915-z-wentylacji-dmucha-zamiast-ciagnac/#findComment-66835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 07.02.2003 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2003 Dom jest bryłą zamkniętą i niestety dość szczelną w związku z tym zimne powietrze nie może w sposób ciągły być wdmuchiwane do pomieszczeń za pomocą kratek (budynek sam stara się regulować ciśnienie w budynku). Jeżeli tak jest znaczy to że jest też miejsce którędy powietrze ogrzane z budynku ucieka np. nieszczęsne piece i kominki (podobno niedotyczy) , Za mało mam danych w tym konkretnym przypadku by coś doradzić .Trzeba by sprawdzić czy powietrze to wdmuchiwane jest cięgle czy też są okresy przerwy co można by zczyms skojarzyć Jednak zaczął bym od wykluczenia pieca Jeżeli w czasie pracy pieca nie ma nadmuchu zimnego powietrza to wszystko ok. To że jest on z zamkniętą komorą spalania to o niczym nie świadczy Powodem może być tez np. nieużywany komin do c.o. lub kominka pozostawiony z dziurą . Tak czy inaczej jeżeli zimne powietrze jest wdmuchiwane (najczęściej w łazience) to jest ono gdzieś też wyciągane . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4915-z-wentylacji-dmucha-zamiast-ciagnac/#findComment-67141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 07.02.2003 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2003 Może po prostu zainwestuj w nawiewniki _________________ [ Ta wiadomość była edytowana przez: Bartt dnia 2003-02-07 17:30 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4915-z-wentylacji-dmucha-zamiast-ciagnac/#findComment-67144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Churchill 07.02.2003 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2003 Po prostu ..., Bartt?! Sądzisz, że zakup nawiewników, to najprostsze wyjście ? - a masz jakąś receptę na przciąg od nawiewników ? co wtedy kupić ? - taśmę klejącą ? Może prościej zastosować radę producenta i część uszczelek nie montować, a jak już nie posłuchliśmy - wyciąć i usunąć - jak sądzisz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4915-z-wentylacji-dmucha-zamiast-ciagnac/#findComment-67152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 07.02.2003 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2003 Churchil skontaktuj się z aeroco, oni ci to wyliczą i przeciąąąągu nie będzie , ja i tak montuje went. mechaniczną, więc , ale chyba lepszy niewielki nawiew od okna niż ciąg wsteczny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4915-z-wentylacji-dmucha-zamiast-ciagnac/#findComment-67161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 07.02.2003 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2003 szczelne okna to tragedia kłopoty z wentylacją i wilgocją Nawiewniki aereko są super oczywiście te z czujnikiem wilgotnosci sam mam Niestety temp. spadła przy tych samych nastawach c.o. o ok. 2 st. C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4915-z-wentylacji-dmucha-zamiast-ciagnac/#findComment-67167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smok 09.02.2003 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2003 Bartt- z tego co wiem, to nie wbiłeś jeszcze łopaty pod fundament Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4915-z-wentylacji-dmucha-zamiast-ciagnac/#findComment-67594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 10.02.2003 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2003 Jedną z przyczyn może być zimny komin (ma to miejsce wówczas, gdy komin jest wybudowany np. po ścianie zewnętrznej). Idealny komin to taki, który jest wybudowany w "centrum" domu i wychodzi ponad dach w najwyższym miejscu dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4915-z-wentylacji-dmucha-zamiast-ciagnac/#findComment-67641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnes 10.02.2003 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2003 to byłoby trafne spostrzeżenie.Mam ciąg wsteczny w kibelku - komin jest właśnie przy scianie zewn.W przyszłości do tego komina ma byc podłączony piec -gazowy lub na drzewo .Obawiam się ,że będą kłopoty,jak rozwiązać taki problem,jeszcze przed zainstalowaniem pieca? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4915-z-wentylacji-dmucha-zamiast-ciagnac/#findComment-67650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 10.02.2003 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2003 Nie przejmuj się "agnes", przypadłość którą opisałem ma z zasady miejsce tylko przy kanałach wentylacyjnych; w małym stopniu dotyczy kanałów odprowadzających ciepłe spaliny( nie dotyczy kotłów kondensacyjnych- tam spaliny są zimne, czyli możliwe kłopoty z ciągiem kominowym). Chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden problem. Otóż każdy przekrój szybu wentylacyjnego powinien być dobrany do wysokości komina- o czym się często zapomina. Zasada jest prosta: wyższy komin- mniejszy przekrój, niższy komin- większy przekrój. Nie żałować na przekroju komina- szczególnie przy domach parterowych! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4915-z-wentylacji-dmucha-zamiast-ciagnac/#findComment-67761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teska 12.02.2003 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2003 o nawiewnikach cos czytałam w dzienniku Alicjanki:smile: tez zalepiała:smile: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4915-z-wentylacji-dmucha-zamiast-ciagnac/#findComment-68734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agiles1978 17.10.2005 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2005 Panowie sprawe załatwia specjalnie zamontowana rura PCV w pogłodze najlepiej której jeden koniec jest na zewnątzr a drugi doprowadzony pod wkład kominka. Zimne powietrze jest zasysane z ewnątzr idealne spalanie nie dymi się przy otwieraniu drzwiczek i nie ma żadnego problemu z wentylacją.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4915-z-wentylacji-dmucha-zamiast-ciagnac/#findComment-859365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 18.10.2005 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2005 Panowie sprawe załatwia specjalnie zamontowana rura PCV w pogłodze najlepiej której jeden koniec jest na zewnątzr a drugi doprowadzony pod wkład kominka. Zimne powietrze jest zasysane z ewnątzr idealne spalanie nie dymi się przy otwieraniu drzwiczek i nie ma żadnego problemu z wentylacją. pozdrawiam hmmm. w teorii pomysł jest super.... tylko czy ktos go zastosował.... i nie mam żadnych ubocznych spraw z tym związanych... Myslę, że trzeba zastosowac siatke. przeciw.. gryzoniom i mozna jakąs klapkę w czasie gdy nie uzywamy..... ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4915-z-wentylacji-dmucha-zamiast-ciagnac/#findComment-860032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agiles1978 18.10.2005 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2005 Ja zastosowałem to rozwiąznie, pale drugi sezon i jest rewelacja żadnego dymienia żadnej cofki z wentylacji grawitacyjnej (ciągnie jak ...) A jeśli chodzi o zabezpieczenie owszem wypada założyć ale jaki gryzoń wytzryma w tej temperaturze?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4915-z-wentylacji-dmucha-zamiast-ciagnac/#findComment-860952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GrześS 19.10.2005 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2005 ... Z kratek wentylacyjnych nawiewa mi zimne powietrze.Wykonawca budynku twierdzi ze winne sa zbyt szczelne okna i faktycznie - jak uchyle min 2 okna to zaczyna "ciagnąć".Niestety trzymanie 2 okien non stop w pozycji uchylonej nie jest dla mnie madrym rozwiazaniem (szczególnie w zimie).Co moze byc przyczyna i jak mozna to usunąc (przerówka wylotu na dachu e.t.c).... napisze tak przyczyn jest wiele a rady zamieszczone powyżej przez forumowiczów są słuszene.Jednak, aby mówić o Twoim przypadku trzeba to po prostu obejrzeć ! Lub opiszesz więcej szczegółów lub zrobisz zdjęcia Dlaczego? brak szeczegółów: - czy to budynek jednorodzinny czy wielorodzinny,- czy wstawiłeć nowe okna w miejscu starych drewnianych,- czy masz piec z otwartą komorą spalania,- może wymieniłeś dzrzwi na nowe albo przykleiłeś uszczelki,- czy masz kominek itp. itd.a póżniej można mówić o kominach ... bo na razie to wróżenie z fusów ... proponuję odwiedzić stronkęhttp://e-instalacje.pl/128_1285.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4915-z-wentylacji-dmucha-zamiast-ciagnac/#findComment-861484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
