Mam już stan surowy otwarty - zabezpieczone otwory okien. W tej chwili nie bardzo jest co robić, zleciłem więc wyspecjalizowanej firmie wykonanie rur rozprowadzenia ciepłego powietrza z kominka. Kominek ma być w salonie pod ścianą w której begnie komin. W rozmowie fachowiec twierdził, że ciepło rozprowadzi metodą grawitacyjną. Chciałem, by ogrzane były cztery pomieszczenia na górze (poddasze urzytkowe). wypłaciłem 1000zł zaliczki na rury inne materiały i robociznę (200 zł) i kupiłem 3 rolki 10cm wełny mineralnej do ocieplenia rur (Uni Mata - 332zł).
Z tego jak to zostało zrobione, teraz mam pomimo zapewnień fachowca dylemat , czy to będzie działać? Z rozmów z kumplami zaczynam wątpić. Mianowicie rury (cztery- okrągłe, fi ok15, dwie warstwy cienkiego aluminium rozdzielone wełną miner) idą w rzędzie pionowo do góry z miejsca , gdzie będzie baba kominka, przechodzą przez strop, idą dalej wszystkie pionowo do góry, wychodzą między belkami na poddasze nieurzytkowe i tu owinięte wełną rozchodzą się do czterech pomieszczeń - czyli teraz zchodzą łukiem w dół i wychodzą sufitem mniej więcej pośrodku pokoi.
Szanowni forumowicze, tutaj mam pytania:
1. Czy kumple mają rację, że ciepłe powietrzenie nie pójdzie grawitacyjne najpierw do góry a później w dół?
2. Czy wyjście ciepła nie powinno być w dolnej części ogrzewanego pomieszczenia, a nie w suficie - jak mam teraz zrobione?
3. Czy trzeba będzie w kominku zainstalować turbinę, czy też jakieś wentylatory wyciągowe na końcach rur? czy może trzeba będzie to zdemontować i nająć inną firmę, czy też to będzie działało jak twierdzi ten co to zmajstrował i nie ma się czym przejmować?
Proszę o porady co robić?
Pozdrawiam wszystkich. AK.
https://forum.murator.pl/topic/49151-czy-quotfachowiecquot-od-kominka-ma-racj%C4%99/
Jeżeli te w dół jest niewielkie to nie ma co się martwić i będzie działać. Zważywszy że rura przechodzi przez dwa stropy w górę. Choć jakby w miarę możliwości poprowadzić w stropie nad parterem i wyprowadzić nad podłogą poddasza np. w ścianach działowych, to też by działało.
https://forum.murator.pl/topic/49151-czy-quotfachowiecquot-od-kominka-ma-racj%C4%99/#findComment-1042308
Jeżeli 5m w górę i 0.5m w dół - to będzie działać. Jeżeli 5m w górę i 3m w dół - to nie.
Układ naczyń połączonych, różnice gęstości ciepłego i zimnego itp.
Pozdrawiam Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/49151-czy-quotfachowiecquot-od-kominka-ma-racj%C4%99/#findComment-1042677
Zdecydowanie nie będzie działało. Ja mam podobny układ, tyle że jedną rurą ciepło idzie do góry. A na poddaszu się rozdziela. Na poddaszu koniecznie trzeba będzie zastosowac turbinę. Problem polega na tym, że zimne powietrze znajdujące się w rurze nie będzie chciało puścić ciepłego powietrza idącego od kominka - korek powietrzny. Przy którkich połączeniach to działa, ale w opisywanym przypadku na pewno nie będzie.
https://forum.murator.pl/topic/49151-czy-quotfachowiecquot-od-kominka-ma-racj%C4%99/#findComment-1042802
BĘDZIE DZIAŁAĆ!!!
Ja mam taki układ i wszystko chula że miło.
Mam nawet rury które są odległe od pionu o 5 metrów i wszystko funkcjonuje. Nigdy bym się nie zamienił za jakąś hałasującą turbinę. :D
https://forum.murator.pl/topic/49151-czy-quotfachowiecquot-od-kominka-ma-racj%C4%99/#findComment-1042911
No właśnie ty masz jedną rurę która potem się rozdziela - i to jest błąd. Muszą lecieć od samego kominka niezależne rury.
https://forum.murator.pl/topic/49151-czy-quotfachowiecquot-od-kominka-ma-racj%C4%99/#findComment-1042914
Wszystko jest ok.
Jedynie musisz zadbać aby drzwi do pomieszczeń w których są wejścia ciepłego powietrza z
kominka musza mieć szczelinę aby zapewnić pewnego rodzaju cyrkulacje.
Ciepłe powietrze będzie wypychać w duł pewna ilość zimnego powietrza do kominka aby mogło być podgrzane. Na ile to będzie skuteczne jest zależne od sposobu dostarczania powietrza z zewnątrz i w jaki sposób pozbywasz się z domu nie świeżego powietrza. A chodzi mi o to aby wymuszając czy niewymuszając nie doprowadzać do podciśnienia.
Najlepiej usiąść i na własny rozum zastanowić się co dzieje się z powietrzem we własnym domu i tak zaprojektować system cyrkulacji i wentylacji domu aby wszystko działało tak jak powinno. A to
będziesz wiedział metoda prób i błędów , bo jak sam widzisz co post to inna odpowiedz.
Poczytaj sobie o GWC, cyrkulacjach , wentylacji higroskopijnej ,rekuperatorach itp. A wszystko ci się wyjaśni. :roll:
https://forum.murator.pl/topic/49151-czy-quotfachowiecquot-od-kominka-ma-racj%C4%99/#findComment-1043483
Wszystko jest ok.
Poczytaj sobie o GWC, cyrkulacjach , wentylacjihigroskopijnej ,rekuperatorach itp. A wszystko ci się wyjaśni. :roll:
odradzam stosować w tym przypadku metodę "prób i błedów".
Zajmuję się min automatyką wentylacji i wiem że wszystko w przypadku wentylacji musi być zaprojektowane i obliczone. Co więcej układ powinien dać się regulować (wszytsko jedno czy automatycznie czy nie). Skuteczność wentylacji zależy nie tylko od jakości projektu i wykonastwa ale również od wielu warunków zewnetrznych (jak np siła i kierunek wiatru, temperatura). Problemy związane z wentylacją są ważne w przypadku kiedy chcemy korzystać z np rekuperatora.
Układu ogrzewania kominkiem nie można traktować jako układ zamknięty. A więc powietrze ogrzane przez kominek powinno zostać wywiane jako zużyte np w kuchniach i łazienkach.
Autor postu miał jednak chyba coś innego na myśli. Czy ogrzane kominkiem powietrze będzie grawitacyjnie się przemieszczać w opisanym przez niego układzie? (proszę mnie sprostować)
Cyrkulacja grawitacyjna polega na ruchu powietrza siłą grawitacji a ona bierze się z różnicy temperatur (ciężaru) mas powietrza.
A więc w układzie Andrzeja powietrze z górnych kanałów będzie musiało być wypchnięte przez masy jeszcze cieplejszego powietrza. Ale efekt będzie taki, jakby umieścić grzejnik na suficie a grzejniki umieszcza się przecież najczęściej pod oknem. Dlaczego? Aby wymusić cyrkulację (mieszanie) powietrza. Umieszczenie grzejnika w innym miejscu niż "pod oknem" zmniejsza jego skuteczność (ogrzania pomieszczenia) nawet o połowę gdyż zimne powietrze nie miesza sie z ciepłym a ciepłe "odkłada się na suficie". Podobnie jest z nawiewem ciepłego powietrza z kominka. Nawiew powinien być możliwie blisko posadzki i możliwie blisko okna.
https://forum.murator.pl/topic/49151-czy-quotfachowiecquot-od-kominka-ma-racj%C4%99/#findComment-1043600
ja mam umieszczone wyloty w suficie i całkowicie popieram Soyera - co prawda nie mam w pomieszczeniach jeszcze drzwi( mam nadzieję że to cos zmieni )ale niestety na razie zgodnie z prawami fizyki na dole pomieszczenia jest zdecydowanie chłodniej niz przy suficie.
https://forum.murator.pl/topic/49151-czy-quotfachowiecquot-od-kominka-ma-racj%C4%99/#findComment-1043860
Z tego co się orientuje (a mogę się mylić), to z oknami chodzi głównie o ich odparowywanie a nie o efektywność cyrkulacji. Po prostu grzejniki pod oknami zapobiegają zaparowywaniu szyb.
https://forum.murator.pl/topic/49151-czy-quotfachowiecquot-od-kominka-ma-racj%C4%99/#findComment-1044126
Dzięki wszystkim za posty, trochę mnie natchnęły nadzieją, że to jednak będzie działać.
tom soyer - to właśnie o to mi głównie chodziło, nie byłem pewien, czy ciepłe powietrze wogóle wyjdzie z tych ok 10 metrowych rur, w tym ok 5 m pionowo w górę, dalej ok.4 m poziomo i 0,5 m w dół.
Niestety nawiew ma być na suficie, co z pewnością utrudni rozprowadzenie ciepła. Z tego co się dowiedziałem przy metodzie grawitacyjnej nie można też stosować filtrów, co grozi zabrudzeniem ogrzewanych pomieszczeń. Jednak chyba wolę nie mieć zbyt skomplikowanej maszynerii.
pozdrawiam A.K.
https://forum.murator.pl/topic/49151-czy-quotfachowiecquot-od-kominka-ma-racj%C4%99/#findComment-1044295
U mnie działa bez problemu. Najdalsza rura ok 6 m w górę, potem ok. 4 m w poziomie i w dół. Regulacja anemostatami.
Wszyscy twierdzili, że nie będzie działać a działa. Jedna rzecz, kratka/ki wylotowa w pomieszczeniu z kominkiem musi być ciut mniejsza od zakładanej, żeby dodatkowo zmusić ciepłe powietrze do drogi na górę.
https://forum.murator.pl/topic/49151-czy-quotfachowiecquot-od-kominka-ma-racj%C4%99/#findComment-1044411
Nurni
Powietrze będzie się przemieszczać (gorące powietrze z okolic kominka wyprze ciepłe w kanałach) ale samo to nie oznacza że pomieszczenia piętra będą prawidłowo ogrzane. Efekt ten jest mniej zauważalny w pomieszczeniu z kominkiem, gdyż duża część ciepła pochodzi z promieniowania.
Andrzeju
W przypadku układu grawitacyjnego nie możesz zastosować filtrów stosowanych w wentylacji mechanicznej. Ale można zastosowac np. niektóre filtry metalowe np. takie jakie stosuje się w okapach. Filtry te można czyścić w zmywarce. Poza tym niektóre firmy oferują kratki z odpowiednimi filtrami. Proponuję zrezygnować z stosowania rur typu spiro, gdyż w nich odkłada się najwięcej brudu i bardzo trudno się je czyści.
wbrat
Co do parowania okien – okna nie zaparowują właśnie dzięki cyrkulacji i wymianie powietrza (można to przećwiczyć praktycznie w każdym samochodzie, no może z pominięciem 126 ;) ).
Dodam jeszcze że nie jestem wyrocznią w sprawach "dystrybucji ciepłego powietrza z kominka" ale srawy o których rozmawiamy wiążą się z w dużej mierze też z podstawową fizyką i wentylacją.
https://forum.murator.pl/topic/49151-czy-quotfachowiecquot-od-kominka-ma-racj%C4%99/#findComment-1045503
...Nurni
Powietrze będzie się przemieszczać (gorące powietrze z okolic kominka wyprze ciepłe w kanałach) ale samo to nie oznacza że pomieszczenia piętra będą prawidłowo ogrzane...
Ja nie wiem czy one są prawidłowo ogrzewane czy nie. Wiem, że jak grzeję kominkiem to w domu i tych pokojach jest ciepło i tyle.
Aha, może proces ten wspomaga wentylacja mchaniczna.
https://forum.murator.pl/topic/49151-czy-quotfachowiecquot-od-kominka-ma-racj%C4%99/#findComment-1046964
Zgadza się, chodziło mi o to, że do tego, by cyrkulacja była dobra, wyloty nie muszą być w okolicy okien. To nie działa w dwie strony: okna nie parują dzięki umieszczeniu wylotów w ich pobliżu, ale nie oznacza to, że umieszczenie wylotów w pobliżu okien jest konieczne do uzyskania sprawnej wentylacji. Ale nie ma co rozwijać tego wątku, bo jest on nieco poboczny.
https://forum.murator.pl/topic/49151-czy-quotfachowiecquot-od-kominka-ma-racj%C4%99/#findComment-1047000
