rafal9 27.02.2006 23:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2006 Pomiędzy krokwie 15 cm wełny, do tego 5 cm w drugiej warstwie.Czy folię dawać na obie warstwy wełny czy dopiero na stelaże metalowe? Podobno, jak się da na całość, to przy krokwiach folia dociśnie wełnę i przez to nie będzie miała pełnych właściwości izolacyjnych.Z drugiej strony, jak da się na stelaże to będzie podziurawiona. Jak lepiej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49166-ocieplenie-poddasza-gdzie-folia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 27.02.2006 23:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2006 ja bym zrobil tak: - tak dobrana welna by pozostawic pustke wentylacyjna min 2cm, lub w inny sposob zabezpieczyc sie przed brakiem pustki po wcisnieciu miedzy krokwie welny - welna miedzy krokwie - na krokwiach laczniki - "nadziana" na nie welna - na laczniki zacisniety stelaz ktory welne docisnie do tej miedzy krokwaiami - na stelaz tasma dwystronnie klejaca - na to wszystko folia ale ja od okien jestem i moge sie mylic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49166-ocieplenie-poddasza-gdzie-folia/#findComment-1042752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 28.02.2006 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2006 popieram jareko, tak będzie dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49166-ocieplenie-poddasza-gdzie-folia/#findComment-1042796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 28.02.2006 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2006 Pomiędzy krokwie 15 cm wełny, do tego 5 cm w drugiej warstwie. Czy folię dawać na obie warstwy wełny czy dopiero na stelaże metalowe? Podobno, jak się da na całość, to przy krokwiach folia dociśnie wełnę i przez to nie będzie miała pełnych właściwości izolacyjnych. Z drugiej strony, jak da się na stelaże to będzie podziurawiona. Jak lepiej? O jakiej folii ty piszesz? Myślę że o paroizolacji, zatem nie rozumiem dlaczego folia ma docisnąć wełnę przy krokwiach. Daj tak aby nie docisnęła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49166-ocieplenie-poddasza-gdzie-folia/#findComment-1042924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paweu 28.02.2006 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2006 Warstwy zaczynając od wewnątrz :- Płyta GK- folia paroizolacyjna na taśmie dwustronnej przyklejonej do stelaża- stelaż do płyt gk w rozstawie max. 40 cm (między profilami wełna)- krokwie (między krokwiami wełna)- folia paroprzepuszczalna (jeżeli jest pustka powietrzna nad wełną 2 cm), jeżeli nie to folia wysokoparoprzepuszczalna- kontrłaty- łaty- dachówka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49166-ocieplenie-poddasza-gdzie-folia/#findComment-1043065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 28.02.2006 11:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2006 No to moi fachowcy robią tak:wełna między krokwie - 15cm, wełna w poprzek - 5cm.Na to folia przymocowana do krokwi zszywkami.Na to dopiero chcą dać wieszaki do czoła krokwi i stelaże. Twierdzą, że tak lepiej, bo wełna lepiej rozłożona i folia sie lepiej trzyma, a na stwierdzenie, że wełna jest przyciśnięta, odpowiadają, że tylko na małych fragmentach, bo w miejscach przymocowania folii do krokwi. Pomiędzy krokwiami jest dobrze rozprężona. Co z tym robić?????Kazać im zdejmować folię i dawać na wierzch stelaży???????Poradźcie, bo jutro będę z nimi rozmawiał i muszę podjąć decyzję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49166-ocieplenie-poddasza-gdzie-folia/#findComment-1043416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 28.02.2006 12:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2006 Co robić?Mają zmieniać styl czy nie?A może przegonić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49166-ocieplenie-poddasza-gdzie-folia/#findComment-1043533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 28.02.2006 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2006 Lepiej zmienić. W miejscach, w których ta piątka jest najbardziej potrzebna, czyli pod krokwiami (niweluje mostki termiczne) jest do nich dociśnięta, a to pogarsza znacznie izolacyjność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49166-ocieplenie-poddasza-gdzie-folia/#findComment-1043651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 28.02.2006 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2006 No to moi fachowcy robią tak: wełna między krokwie - 15cm, wełna w poprzek - 5cm. Na to folia przymocowana do krokwi zszywkami. .... Coś mi tu nie gra... skoro masz jak piszesz 15 cm wełny i na to 5cm, to krokwie powinny być zakryte wełną , to niby jak do nich przymocować wełnę zszywkami ?? No chyba że w tym właśnie miejscu zszywki ściskają wełnę a to już zupełnie bez sensu bo ściśnięta wełna nie trzyma swoich właściwości U nas było podobnie jak piszesz ... 15+5 http://foto.onet.pl/upload/39/84/_529992_n.jpg ale wełnę 5 cm trzymał stelaż, a folia szła na wierzch na taśmę podwójną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49166-ocieplenie-poddasza-gdzie-folia/#findComment-1043674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 28.02.2006 14:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2006 Ale z drugiej strony wieszak ES też będzie dociskał drugą warstwę wełny do krokwi, albo trzeba będzie tę wełnę rozcinać, żeby zmieścić wieszak co spowoduje także powstanie mostka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49166-ocieplenie-poddasza-gdzie-folia/#findComment-1043723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 28.02.2006 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2006 czy Ty aby nie przesadzasz z tym mostkiem? Zastosuj takie wieszaki by stelaz byl odsuniety od krokwi o te 5cm i bedzie git Nie bedziesz musial nic podcinac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49166-ocieplenie-poddasza-gdzie-folia/#findComment-1043737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Willie 28.02.2006 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2006 Rafal9u mnie jest tak że folia jest na stelażu przyklejonaa stelaż jest odsunięty od krokwi 5 cm na wieszakach i nic nie przyciska wełny na krokwiach pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49166-ocieplenie-poddasza-gdzie-folia/#findComment-1043814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
