brachol 28.02.2006 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2006 Witampowszechnie stosowana gruboscia na szalunki jest 25 mm i stad moje pytanie czy takiej grubosci deski nie beda sie giely w przypadku szalowania sciany fundamentowej szerokiej na 25 cm i wysokiej na 90 cm? Czy wystarczy jak dam kantowki pionowe o przekroju 6x10 cm co 80 cm czy moze gesciej? Co do wzmocnieni to wymyslilem ze potne rure do wody na dlugosc 25 cm i wsadze pomiedzy sciany szalunku a z zewnatrz skrece pretami fi 10 w 3 poziomach na kazdym ze slupkow w ten sposob otrzymam cos na ksztalt szalunkow systemowych tylko jest pytanie czy nei bada za slabe? Moze liepiej wizac deski 30 mm?pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49168-szalunki-grubosc-desek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_3miasto 28.02.2006 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2006 jak bedziesz lał beton z taczki to ok...jak z gruchy to chyba tez wytrzyma chociaz moze gesciej kantowki...desek bym nie zmienial Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49168-szalunki-grubosc-desek/#findComment-1042808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lee 28.02.2006 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2006 moze zrob tak jak myslisz tylko nie wkładaj tych rurek,sciągnij pretem fi 6 starczy a jako dystans uzyj preta 10 albo 12 ,potnij na miare i zaciagnij.sciagnij posrodku miedzy kantówkami ,ale nie same deski tez musisz cos wsadzic przez cała wysokosc i sciagnąc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49168-szalunki-grubosc-desek/#findComment-1042888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 02.03.2006 16:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2006 ktos jeszcze moze sie wypowie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49168-szalunki-grubosc-desek/#findComment-1050199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Witos 02.03.2006 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2006 mówisz masz , ja będe miał 3 cm grube deski łączone na pióro-wpust- ale to zupełny pzypadek Tam gdzie będę miał 2,5 cm daje gęściej kołki. Ważne przy zalewaniu fundamentu aby wylewac go warstwami 20-30 cm grubości i najlepiej w jednym wiązaniu betonu. Zagęszczanie mechaniczne. A czy robisz szalunek w wykopie wąskoprzestrzennym czy szerokoprzestrzennym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49168-szalunki-grubosc-desek/#findComment-1050209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 02.03.2006 17:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2006 mówisz masz , ja będe miał 3 cm grube deski łączone na pióro-wpust- ale to zupełny pzypadek Tam gdzie będę miał 2,5 cm daje gęściej kołki. Ważne przy zalewaniu fundamentu aby wylewac go warstwami 20-30 cm grubości i najlepiej w jednym wiązaniu betonu. Zagęszczanie mechaniczne. A czy robisz szalunek w wykopie wąskoprzestrzennym czy szerokoprzestrzennym? ja mowie o scianie fundamentowej czyli tej czesci ponad wykopem co ile bedziesz mial kolki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49168-szalunki-grubosc-desek/#findComment-1050305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Witos 02.03.2006 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2006 mówisz masz , ja będe miał 3 cm grube deski łączone na pióro-wpust- ale to zupełny pzypadek Tam gdzie będę miał 2,5 cm daje gęściej kołki. Ważne przy zalewaniu fundamentu aby wylewac go warstwami 20-30 cm grubości i najlepiej w jednym wiązaniu betonu. Zagęszczanie mechaniczne. A czy robisz szalunek w wykopie wąskoprzestrzennym czy szerokoprzestrzennym? ja mowie o scianie fundamentowej czyli tej czesci ponad wykopem co ile bedziesz mial kolki? A ja o czym pisze? Deski 25mm są zalecane to tego typu deskowania, Słupki 10x10 lub 12x12 cm. Zależy jaka masz wysokosc tej ściany to odległosci miedzy słupkami 120cm do 2 (metrów przy ścianach niskich). Deski z których robisz szalunki przybijasz do tych słupków. To ma byc mocno i szczelnie połączone. Następnie wstawiasz między deski rozpórki o szerokosci rządanej ściany, i sciągasz słupki drutem, przynajmniej 2mm średnicy. W momencie zalewania ściany betonem usuwasz te rozpórki, bo beton sam rozpiera szalunki a druty i belki które wczesniej zainstalowałes stanowią opór. Ja dodatkowo wykładam szalunek od wewnatrz folią budowlana najtańszą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49168-szalunki-grubosc-desek/#findComment-1050726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
