Mirosław G 28.02.2006 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2006 Witam. Problem z podłączeniem kotła turbo do zasysania powietrza z szachtu kominowego. Wstępnie powietrze do spalania zostanie ogrzane od rury spalinowej. Mam jeden komin murowany , w nim 2 przewody wentylacyjne, 1 spalinowy, 1 dymowy od kominka. Zachodzi obawa, że kocioł może zasysać powietrze do spalania z dymem od kominka (w zależności jak będzie wiał wiatr). Chcę wykonać dwie kratki wlotowe w bocznych ściankach komina-przewodu spalinowego. Istnieje również możliwość podłączenia kotła systemem rozdzielczym (2 rury fi 80), ale podłączenie tym systemem, kocioł będzie miał mniejszą sprawność, istnieje także możliwość skraplania się wody na zewnętrznej ściance rury wlotowej( zasysanie zimnego powietrza). W grę nie wchodzą nasady kominowe i podwyższanie komina dymowego lub spalinowego. Proszę o poradę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49177-pod%C5%82%C4%85czenie-kot%C5%82a-turbo-do-szachtu-kominowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 28.02.2006 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2006 Moim zdaniem, jeśli kratki ssawne szachtu spalinowego będą niżej od wylotów rury spalinowej i kanału dymowego, to nie zachodzi obawa zasysania dymu kominkowego jak i spalin kotła.W kanale ssawnym nic się nie będzie wykraplało, gdyż wykraplanie nastąpić może przy obniżaniu temperatury, a nie przy ogrzewaniu.Wykraplanie będzie następowało w rurze spalinowej (także przy wylocie z tej rury) i przy kotle trzeba zainstalować odprowadzenie skroplin.To wykraplanie zwykle bywa większe w lecie, niż w zimie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49177-pod%C5%82%C4%85czenie-kot%C5%82a-turbo-do-szachtu-kominowego/#findComment-1043189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 28.02.2006 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2006 Witam. Problem z podłączeniem kotła turbo do zasysania powietrza z szachtu kominowego. Wstępnie powietrze do spalania zostanie ogrzane od rury spalinowej. Mam jeden komin murowany , w nim 2 przewody wentylacyjne, 1 spalinowy, 1 dymowy od kominka. Zachodzi obawa, że kocioł może zasysać powietrze do spalania z dymem od kominka (w zależności jak będzie wiał wiatr). Chcę wykonać dwie kratki wlotowe w bocznych ściankach komina-przewodu spalinowego. Istnieje również możliwość podłączenia kotła systemem rozdzielczym (2 rury fi 80), ale podłączenie tym systemem, kocioł będzie miał mniejszą sprawność,stnieje także możliwość skraplania się wody na zewnętrznej ściance rury wlotowej( zasysanie zimnego powietrza). i W grę nie wchodzą nasady kominowe i podwyższanie komina dymowego lub spalinowego. Proszę o poradę. a kto Ci tego rodzaju bzdur naopowiadał o mniejszej sprawności woda się owszem skrapla ale est odprowadzana przez kocioł do kanalizacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49177-pod%C5%82%C4%85czenie-kot%C5%82a-turbo-do-szachtu-kominowego/#findComment-1043820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 28.02.2006 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2006 Mirku pozwól, że powtórzę to o czym już rozmawialiśmy Masz kilka rozwiązań. 1. System 80/125 podór powietrza z szachtu (max długość wraz z kolanami) dla VU 202 9,4m w istniejący szacht kominowy wklad fi 80. W Twoim wypadku kratki z boku do zasysania powietrza. Pozostaje kwestia szczelności teraz i za 5 lat kanału dymowego kominka króry jest obok. Wkład do kominka rozwiązuje sprawę. 2. System rozdzielczy 80/80 (max długość wraz z kolanami) dla VU 202 33m. Jeśli obawiesz się skraplania pary wodnej na zewnętrznej rurze zasysająsej powietrze można ją ocieplić i schować pod sufitem podwieszanym. System ten jak i każdy z wymienionych nie obniża sprawności kotła. 3. Poprowadzić system współosiowy 60/100 (max długość wraz z kolanami) dla VU 202 6m 4. Poprowadzić system współosiowy 80/125 (max długość wraz z kolanami) dla VU 202 15,4m 5. Zamienić kanały spalinowe aby były przedzielone wentylacją. Jeśli jest taka możliwość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49177-pod%C5%82%C4%85czenie-kot%C5%82a-turbo-do-szachtu-kominowego/#findComment-1044239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirosław G 01.03.2006 06:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2006 Dzięki za podpowiedzi. Zrobię chyba z zasysaniem z szachtu (kratki na bocznych ściankach komina). Do przewodu dymowego włożę wkład ze stali żaroodpornej, co by za kilka lat nie przedostawał się dym między szczelinami komina. 1950. Co do sprawności podłączeniem systemem rozdzielczym, to te niby bzdury powiedział mi doradca w Vaillancie. Mirosław. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49177-pod%C5%82%C4%85czenie-kot%C5%82a-turbo-do-szachtu-kominowego/#findComment-1045263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 01.03.2006 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2006 Do przewodu dymowego włożę wkład ze stali żaroodpornej, co by za kilka lat nie przedostawał się dym między szczelinami komina. Wystarczy chyba rura z cienkiej blachy kwasoodpornej, ale uszczelnianej silikonem wysokotemperaturowym (+300 st.C) na łączeniach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49177-pod%C5%82%C4%85czenie-kot%C5%82a-turbo-do-szachtu-kominowego/#findComment-1045384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomik_B 01.03.2006 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2006 Do przewodu dymowego włożę wkład ze stali żaroodpornej, co by za kilka lat nie przedostawał się dym między szczelinami komina. Wystarczy chyba rura z cienkiej blachy kwasoodpornej, ale uszczelnianej silikonem wysokotemperaturowym (+300 st.C) na łączeniach. Do podłączenia kominka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49177-pod%C5%82%C4%85czenie-kot%C5%82a-turbo-do-szachtu-kominowego/#findComment-1045393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 01.03.2006 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2006 Przepraszam.Zapatrzyłem się na tytuł tego wątku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49177-pod%C5%82%C4%85czenie-kot%C5%82a-turbo-do-szachtu-kominowego/#findComment-1045470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 01.03.2006 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2006 Do przewodu dymowego włożę wkład ze stali żaroodpornej, co by za kilka lat nie przedostawał się dym między szczelinami komina. Wystarczy chyba rura z cienkiej blachy kwasoodpornej, ale uszczelnianej silikonem wysokotemperaturowym (+300 st.C) na łączeniach. Do podłączenia kominka? normalna kwasówka z uszczelkami do kotłów z zamkniętą komorą spalania, silikon po jakimś czasie się wykrusza[/url] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49177-pod%C5%82%C4%85czenie-kot%C5%82a-turbo-do-szachtu-kominowego/#findComment-1046981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
