ja nie mam murowanej ścianki kolankowej, dlatego, że taki był projekt i zmieniając go straciłby wizualnie.
Wstawiłem natomiast małą ściankę kolankową (około 60 cm), ponieważ nie chciałem miec w pokoju zupełnie nieużytecznego miejsca do zbierania kurzu i ogrzewania.
Wykonałem ją z płyty GP opartej na płycie obornickiej. (widać to na zdjęciach w mojej galerii).
https://forum.murator.pl/topic/49180-poddasze-bez-%C5%9Bcianki-kolankowej/#findComment-1043135
To zalęzy jak bardzo zależy Ci na powierzchni mieszkalnej, jeśli nie masz jej zbyt wiele na dole, to poddasze z wpełni użytecznymi pomieszczeniami musi mieć ściankę kolankową na min. 1 metr (uwzględniając już dodatkowe wylewki i ocieplenie dachu). Podnosisz w ten sposób budynek dach i domek może stracić swój wygląd. Ale niwelujesz to wydłużając odpowiednio połacie dachu- okap.
Jeśli masz wystarczająco dużo pomieszczeń o odpowiedniej kubaturze, to możesz zrobić tak jak uczynił to Marcin powyżej, ale to kwestia przemyśleń i zastanowienia się, czy będzie miał tam kto mieszkać..itd.
https://forum.murator.pl/topic/49180-poddasze-bez-%C5%9Bcianki-kolankowej/#findComment-1043797
trzeba uważać na okna połaciowe przy podnoszeniu kolanek :wink:
ja podniosłem tylko o 30 cm ale przy dośc płaskicm dachu to już podniosło trochę veluxy w górę........
no i zalezy od projektu - ja ma dośc rozłożysty domek i bałem się podnosić więcej żeby nie stracił tej swojej "tężyzny" :wink:
naplus - ewidentnie zyskuje się powierzchni użytkowej poddasza :p
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/49180-poddasze-bez-%C5%9Bcianki-kolankowej/#findComment-1043807
Ja dla odmiany obniżałem ścianke kolankową. mam jedmo duże pom. na poddaszu (56m2) i nie potrzebowałem aż takiej przestrzeni bo pomieszczenie nie będzie dzielone. Efekt jest taki że wyszły lepsze proporcje wewnątrz jak i na zewnątrz. Wszystko zależy od potrzeb i upodobań.
https://forum.murator.pl/topic/49180-poddasze-bez-%C5%9Bcianki-kolankowej/#findComment-1046052
  • 6 years później...
To wszystko zależy od tego jaki jest kąt dachu i powierzchnia podłóg na poddaszu. Jeśli pokój ma min 20 m po podłodze i dach 45 stopni to nie widzę konieczności podnoszenia ścianki. Moim zdaniem to cały ambaras z podnoszeniem ścianki jest mocno przesadzony...
https://forum.murator.pl/topic/49180-poddasze-bez-%C5%9Bcianki-kolankowej/#findComment-5786230
