mianowice chodzi o spalanie gazu
jest to średnio 25m3 na dobe.
dom stary typ (klocek) piwnica parter i piętro razem jakies 180m2
bez piwnicy i kladki schodowej (ktora to stanowi 1/3 domu).
dom jest nie ocieplony tylko otynkowany (na klatce schodowej sa 2 kaloryferki ktore tylko łamią temperature to samo jest w piwnicy tem.jaka tam sie utrzymuje to ok 10 stopni)
piec kondensacyjny i zasobnik na ciepla wode 120l.
w domku tym mieszka 7 osob
Tem. ustawiona to 20stopni w dzien 18stopni w nocy.
acha drzwi wejściowe stare przez które zawiewa.
https://forum.murator.pl/topic/4919-czy-to-duzo-czy-ma%C5%82o/
Wydaje się to dużo ale pamiętaj że w tym jest grzanie ciepłej wody użytkowej. Wzorcowy dom można znaleźć na stronie internetowej http://www.audytor.net. Ten dom ma ok 170 m kw. powierzhcni i według właściciela zużywa średnio sezonowo ok 11,5 m sześć. gazu na dobę. Jest to dom w nowoczesnej technologi, docieplony. Twoje dane należałoby odnieść do określonego dnia. Chodzi o temperaturę na dworze. Inne jest zużycie gazu przy temperaturze na dworze -20 st. a inne przy 0. Jeśli twoje zużycie gazu 25 m było przy - 15 st. to nie jest źle. A jeśli przy 0 st. to dużo. Dopiero określenie całosezonowego zużycia gazu i podzielenie go przez np. 210 dni da obraz enerochłonności domu. Jeśli znasz zużycie gazu na cały sezon to podaj.
A przy okazji jakiej firmy piec kondensacyjny masz i jak ci się sprawuje ?
Pozdrawiam. Krzysztof.
https://forum.murator.pl/topic/4919-czy-to-duzo-czy-ma%C5%82o/#findComment-66633
tych danych, to trochę mało, ale spróbujmy zrobić kilka założeń :
1. średnia temp. stycznia przez ostatnie kilkanaście lat w Polsce to -3C,
2. Twój dom (2/3 domu = 120 m2 = 20C w dzień i 18C w nocy = średnio dla uproszczenia w tych wyliczeniach 19C ) oraz ( 1/3 piwnica 60 m2 = 10C )
3. Masz ścianę jednowarstwową, a więc powinieneś spełnić normę U<0,5 W/m2K, ( nie według jakiegoś obowiązku, tylko norm nowo-powstających budynków ),
4. Zakładając, że nie używasz cwu ( ale używasz i nie wiem ile ? ),
Wyliczając z wzorów wychodzi :
iż NIE POWINIENEŚ SPALAĆ WIĘCEJ NIŻ 9,5 m3/DOBĘ ( średnio/mies. )
A z CWU może ??? 11m3.
Wynik podany w poście powyżej jest zasadny, gdyż jest tam co prawda mniej m2 ( 170 m2 w domu wzorcowym powierzchni ), ale za to w pełni ogrzewanej ( bez piwnic itp. ).
Sugestie z doświadczeń na własnej skórze ( domu ):
1a. wymień drzwi na szczelne i ocieplone,
1b. wymień okna na takie z U=1,1;
2. zastanów się nad wentylacją i jeśli możesz to załóż :
2a. rekuperator,
2b. gruntowy wymiennik ciepła ( przeponowy lub żwirowy ),
lub :
2a + 2b,
3. dociepl dom wełną lub styropianem min. 10 cm,
Kolejność powyższa nie jest przypadkowa, chociaż zależy jakie masz ściany. Jeśli w miarę ciepłe to zamień punkty 2 i 3 nawzajem, a wentylację doprowadź wpierw do piwnicy i z piwnicy do domu. KONIECZNIE po wymianie okien i drzwi.
Karina
https://forum.murator.pl/topic/4919-czy-to-duzo-czy-ma%C5%82o/#findComment-67215
Karina
Jeżeli ten dom ma pare lat to ściany mogą być o wiele zimniejsze - moja nie tak stara "kostka" wybudowana z BK ma ściany o U=0,7 W/(m2K)a ceranika może być jescze zimniejsza :sad:
XanX - podawaj trochę więcej konkretów aby uzyskać konkretne i wiarygodne odpowiedzi a nie czytać gdybania nas wszystkich.
[ciach]
[ciach]
Co bym chciał wiedzieć:
- podaj obrys zewnętrzny budynku (ile x ile metrów)
- ściany: z czego, jak grube (takiej samej grubości na parterze i piętrze? - u mnie są różnej)
- wysokość kondygnacji
- stopodach: zapewne płyta żelbetowa z nasypaną szlaką i "przykryta" szlichtą z papą - jaki układ (koperta czy spadki na dwie strony), jakiej grubości jest szlaka (czy soś innego) przy okapie oraz w "szczycie"
- stolarka okienna: okna skrzynkowe? (czy starego typu skręcane-"szwedzkie") szczelne? jakie powierzchnie
i będziemy mogli pomówić konkretniej........
dodaj coś o tym piecu jeszcze..
[ Ta wiadomość była edytowana przez: Pablo_45 dnia 2003-02-08 01:27 ]
https://forum.murator.pl/topic/4919-czy-to-duzo-czy-ma%C5%82o/#findComment-67220
to jest dom tesciow wiec nie mam zamiaru nic w nim robic
(sam buduje nowy) ale meczy mnie ciagłe gledzenie tescia ze jest duze spalanie, tłumaczylem mu ze przy takim domu to i tak dobry wynik. :smile:
Wolałem sie upewnic w moich spostrzezeniach zadajac to pytanko.
https://forum.murator.pl/topic/4919-czy-to-duzo-czy-ma%C5%82o/#findComment-67235
Na takie warunki (opisany przez Ciebie stan budynku) to chyba w miarę normalne zużycie. Dla przeciwwagi mogę Ci podać, że w domu postawionym obecnie, zamieszkałym od września 2002, średnie zużycie dzienne (do dzisiaj) wynosi 8,3 m3. Za ostatni tydzień 12 m3.
Ok, 180 m2 (parter+poddasze) bez podpiwniczenia, ściany zewnętrzne Porotherm 44, dach 25 cm wełny mineralnej. W tym jest i kuchnia, i CWU. Wynik nieco zaniżony, bo w tygodniu mieszkają tam jedynie teściowie, starsi wiekiem, oszczędnie gospodarujący wodą.
pozdrowienia
https://forum.murator.pl/topic/4919-czy-to-duzo-czy-ma%C5%82o/#findComment-67265
