Jeżeli mogę Ci coś doradzić z własnego doświadczenia w budowaniu kanału, to proponuję ci do wykopu włożyć podwujnie złożoną grubą folię budowlaną , wylać spód i następnie wymurować z betonitów kanał, uważają przy tym by nie podziurawić folii.
Mieskam w podobnym terenie i mam tak postawiony kanał i woda gruntowa nie podchodzi.
Pozdrowienia i miłej pracy! :lol:
https://forum.murator.pl/topic/49200-kana%C5%82-w-gara%C5%BCu/#findComment-1044448
Znajomy ma kanał w ktorym stała woda. Opędzlował wszystko od wewnątrz folią w płynie i jak na razie jest ok.
Jednak jest to jedynie prowizora, ale już za późno na cokolwiek innego.
Może i Ty również wykorzystasz w jakiś sposób ten specyfik.
https://forum.murator.pl/topic/49200-kana%C5%82-w-gara%C5%BCu/#findComment-1044584
Z tym BUUM to bum :D nie przesadzał. Można zakupić sobie czujnik za 200 zł. A w kanale należy zrobić wyntylację wymuszoną przy samym dnie.
A co do izolacji, to folia budowlana może nie pomóc, nawet podwójnie złożona - ja tak zrobiłem i niestety nie pomogło.
Po przemyśleniach uważam, że należy:
1. Zaizolować wykop folią do oczek wodnych i to podwójną warstwą
2. Dobrze zazbroić ściany, zwłaszcza te dłuższe (u mnie jedna pękła pod naporem gruntu) - uważając żeby nie przebić folii.
3. Jak chcesz mieć pewność, to do takiego kanału włóż znowu warstwę folii do oczek wodnych i znowu wylej ściany i dno (oczywiście robiąc uprzednio odpowiednio większy wykop.
https://forum.murator.pl/topic/49200-kana%C5%82-w-gara%C5%BCu/#findComment-1045192
A tak wogóle, woda gruntowa na poziomie 1,2 metra to na prawdę luźne szelki.
U mnie na wiosnę woda stoi 5 cm pod powierzchnią, a w miesiącu najwiekszego wysuszenia (sierpień) obniża się do jakichś 90 cm.
Wesoło jest :x
https://forum.murator.pl/topic/49200-kana%C5%82-w-gara%C5%BCu/#findComment-1045193
A tak wogóle, to po co ci kaał w garażu - chyba, że chcesz prowadzić mechanikę. Skalkuluj koszty i korzyści z samodzielnego grzebania przy samochodzie i pomyśl, kiedy inwestycja się zwróci.
A jeszcze z tym gazem - niektóre instalacje gazopwe po wyłączeniu zapłonu spuszczają gaz z instalacji zasilającej, przy sprzyjających okoliczościach, stężenie gazu w kanale może przekroczyć DGW i wówczas BUM. Gaz do saochodów jest cięższy od powietrza.
https://forum.murator.pl/topic/49200-kana%C5%82-w-gara%C5%BCu/#findComment-1045253
Popieram. W czasach maluchów i dużych fiatów kanał przydawał się dwa, trzy razy w roku. Sam kiedyś miałem malucha i kanał w garażu. Też gromadziła mi się woda, więc uznałem, że nie jest mi niezbędny i zasypałem. Szkoda kasy na kanał.
https://forum.murator.pl/topic/49200-kana%C5%82-w-gara%C5%BCu/#findComment-1045275
Ja też planowałem mieć kanał ale mi się odechciało. Wiem ile napracowalismy się z sąsiadem przy jego kanale, jak potrzebuję to właśnie u niego korzystam.
Kanał w całości wylany z betonu, z tą folia było duuuuużo roboty.
https://forum.murator.pl/topic/49200-kana%C5%82-w-gara%C5%BCu/#findComment-1045326
Wychodziłem z założenia podobnego jak Ty i wczoraj chyba zmieniłem zdanie...
Policja zatrzymała mnie, bo za głośno chodzi mi samochód. Okazało się, że chyba "przepierdziało" któryś tłumik. Objechałem wczoraj 5 warsztatów, starciłem 2 godziny i nic. W każdym roboty full!! Nawet nie mieli czasu zajrzec pod mój samochód, bo wszędzie zajęte podnośniki!
Na drugi dzień podjechałem do znajomego, który ma kanał i wymieniłem tłumik w przeciągu 45minut. Tłumik kosztuje raptem 100zł., a ja straciłem 2 popołudnia :x
Nie mówię, że jest sens samemu dłubac przy samochodzie, ale nieraz kanał się przydaje. Co prawda ekonomicznie może to i nie wychodzi, ale ile nerwów nieraz można zaoszczędzić to nasze!
https://forum.murator.pl/topic/49200-kana%C5%82-w-gara%C5%BCu/#findComment-1045352
Dominik, takie drobnostki jak wymiana tłumika można zrobić bez kanału. Oczywiście trzeba się więcej namęczyć. Nie chcę nikogo odwodzić od robienia kanału, bo zawsze jest możliwość popatrzeć na swoje ulubione autko od spodu, ale w moim odczuciu nie jest on niezbędny.
https://forum.murator.pl/topic/49200-kana%C5%82-w-gara%C5%BCu/#findComment-1045377
Najgorzej jak ktoś próbuje wcisnąć swoje wizje. Nie znasz się na samochodzie i masz dwie lewe ręce do niego, to proste, że kanał Ci nie będzie potrzebny. A co powiesz o ludziach którzy mają pojęcie o tym wehikule na 4 kołach i wcale to nie jest produkt by FSM. Samochód mam 9 lat i mówiąc szczerze dopiero DWA RAZY zaprowadziłem go do mechanika, z czego jedna wizyta to była kompleksówka silnika, więc samemu raczej ciężko takie rzeczy zrobić. O wybuchach się nie będę wypowiadał, powiem tylko tyle: nie przeginajcie z tymi wybuchami
Mimi31, bez obrazy, ale wymienić tłumik bez kanału to można i owszem, ale w ciężarówce, a nie osobowym samochodzie. Tam na dobrą sprawę nie da się wsunąć pod samochód, a co dopiero mówić o kręceniu jakimiś kluczami, nie mówiąc o puknięciu "czujnikiem udarowym w celownikiem" :-)
https://forum.murator.pl/topic/49200-kana%C5%82-w-gara%C5%BCu/#findComment-1045584
Jak zwykle ilu piszących tyle opinii ale po to jest to forum.
Ja jestem za tym aby mieć kanał w garażu.
Jeśli teren jest podmokły to wyłożenie folią i wymurowanie z uwagą aby nie poprzecinać folii. Inne rozwiązanie to odpływ wody do kanału burzowego lub pompka z odpowiednim czujnikiem i wypompowywanie wody na bierząco.
https://forum.murator.pl/topic/49200-kana%C5%82-w-gara%C5%BCu/#findComment-1045627
......Mimi31, bez obrazy, ale wymienić tłumik bez kanału to można i owszem, ale w ciężarówce, a nie osobowym samochodzie. ..........quote]
Spoko, daleki jestem od obrazy. Ja w swoim aucie (zwykły osobowy Peugeot) wymieniałem tłumiki bez kanału. Trzeba tylko unieść wyżej jeden bok. Samochód ten mam 11 lat i ani razu nie byłem u mechanika. Bo i auto się nie psuło.Wszystkie drobne usterki usuwałem sam bez potrzeby korzystania z kanału. Ale jak ktoś chce to niech robi kanał, ja tylko chcę powiedzieć że mnie się nie przydaje.
https://forum.murator.pl/topic/49200-kana%C5%82-w-gara%C5%BCu/#findComment-1045671
No i znów mi sie nie uało wcisnąć swojej wizji, ależ przykro. To straszne, faktycznie mam dwie lewe ręce - jak ja teraz dopasuję sobie rękawiczki.
Moje najszczersze gratulacje, to wielkie osiągnięcie. :roll: 8) :roll:
https://forum.murator.pl/topic/49200-kana%C5%82-w-gara%C5%BCu/#findComment-1045761
Pewnie, że wielkie 8) Są ludzie - nie ma co ukrywać, udzielający się na tym forum - którzy jak przepali się żarówki od światła pozycyjnego to gotowi są jechać do serwisu. :cry:
https://forum.murator.pl/topic/49200-kana%C5%82-w-gara%C5%BCu/#findComment-1045806
Nam zwykłym szarakom pozostaje zakasać rękawy i naprawiać samemu. Z kanału lub bez. :p
A w dodatku jak się lubi grzebać w smarach 8) to już wogóle raj, posiadając sam garaż. Mieszkając w bloku nawet takiego luksusu nie mam.
Pozdrawiam kanałowców i ich przeciwników :wink:
https://forum.murator.pl/topic/49200-kana%C5%82-w-gara%C5%BCu/#findComment-1046538
Dominik, takie drobnostki jak wymiana tłumika można zrobić bez kanału. Oczywiście trzeba się więcej namęczyć. .
Zgadzam się z Tobą, ale jest to niewygodne i trzeba dobrze zabezpieczyć samochód by nie spadł na głowę.
Co do tłumika to posłuzyłem sie przykładem jedynie, ponieważ operacja ta w warsztacie kosztuje 35zł. i nie warto w sumie brudzić rąk.
Jednak ja nieraz lubię coś zrobić.
Ale dla kogos kto nie ma smykałki czy upodobań w tym kierunku kanał jest zdecydowanie zbędnym gadżetem.
https://forum.murator.pl/topic/49200-kana%C5%82-w-gara%C5%BCu/#findComment-1047121
