Mirek to szczepiony migdałek, co to za badziewie się robi? na dwóch gałęziach po obu stronach tego :evil: już czubki nowych przyrostów i liście lekko klapnięte, posmarowałam roztworem amistar
jak ratować
http://images33.fotosik.pl/262/d38e0c83831f127dm.jpg http://images32.fotosik.pl/261/0b589dcab5a1168em.jpg http://images32.fotosik.pl/261/893cfdcbf55c6736m.jpg
  • Odpowiedzi 3,8k
witam,
mamy świerka srebnego przesadzonego w pażdzierniku ,listopadzie.dziś wierzchołki są suche i brązowe ,ale na dole parę młodych igiełek puściło
czy obciąć te suche wierzchołki i wtedy może się go uratuje?
świerk zwykły szczepiony -ten to jeszcze gorzej-opadają mu igły ,ale wierzchołek puścił świeże odrosty!
co z tym zrobić
dodam że świerk srebrny to 10 letni rocznik,a świerk szzepiony 2letni-nie przesadzany
pozdrawiam
Panie Mirku ...jeszcze raz chcę prosić o pomoc ( jeśli można? )
co można posadzić w skrzynkach drewnianych na tarasie ? chciałabym coś co rośnie do góry ( nie za wysoko ) , jest ładne ( kolory ) i i nie tak pospolite ... (pelargonie odpadają ) .....( kilka propozycji ).
Ogrodniczka ze mnie żadna ...ale może kiedyś........od czegoś trzeba zacząć .......
mogłabym poszukać ..ale czas ......i nie mam takiej wiedzy ( tę zdobywa się latami , niestety )
PS> ogród pielę aż motyka się uszkodziła ( nowa -teraz są jakieś kiepskie ) ..szmat nie dawałam :)
bonetka, tu ekspertem jest pożeracz, zagląda tu, więc pewno się odezwie, nie będę się wymądrzał. A pielenie- najgorzej pierwsze 2 lata.. później łatwiej, bo zapas nasion w glebie się wyczerpuje, choć i 10 lat i dłużej potrafią przetrwać. Ale przy grubej warstwie kory i regularnym wyrwaniu tego, co wiatr przyniósł nie jest źle. Początki najtrudniejsze.
romka- nie zasilać, podlewać jeśli sucho, wyciąć martwe i czekać na cud. :wink: . A co to świerk zwykły szczepiony?
Dziekuje Mirku, ale z tym ekspertem to przesada, caly czas sie ucze i wciaz popelniam mase bledow.
Bonetka, jezeli ma byc na taras i kolorowe, niepospolite, do gory ale nie za wysoko to z ciekawych roslin moga byc na przyklad wegetatywne odmiany koleusa, w linku ponizej galeria zdjec:
http://www.plantpol.com.pl/strony/1/i/60.php
Tylko tutaj zalecalbym kupowanie od renomowanego sprzedawcy, zeby przypadkiem nie trafic na odmiany z nasion, ktore wprawdzie potrafia byc bardzo atrakcyjne, ale ze wzgledu na mniej intensywny wzrost raczej maja zastosowanie na rabatach.
Jezeli nizsze nieco rosliny to cala palete niesamowitych kolorow, od pastelowych do 'metalicznych' zapewni nam kompozycja z wykorzystaniem osteospermum, szczegolnie polecam odmiany z linku ponizej poniewaz odznaczaja sie wysoka tolerancja na wysokie temperatury i przez to nie hamuja kwitnienia w wyjatkowo upalne lato, na stronce jest galeria odmian:
http://www.capedaisy.com
Ciekawa ale juz nie tak oryginalna propozycja jest dipladenia, jezeli ma byc na tarasie to zalecalbym prowadzenie przy paliku, Jezeli chcesz dodac kolorow to mozna wykonac jakas kompozycje z udzialem nizszych gatunkow, na przyklad hypoestesa albo miniaturowego bratka plozacego:
http://www.vitroflora.com.pl/page.php?lang=0&cat=421&pview=gallery
O sunpatiensie juz pisalem, wyjatkowo silnie rosnaca seria niecierpka (do 80 cm srednicy), nadajaca sie rowniez na silnie naslonecznione tarasy w odroznieniu od wiekszosci dostepnych na rynku:
http://www.flowers.org.uk/plants/sunpatiens.htm
http://www.vivagarden.com/flowers/sunpatiens/index.html
Z kolorowych i oryginalnych gatunkow na tarasy na razie przyszlo mi do glowy to co powyzej, ale takich roslin jest wiecej, jezeli nie odpowiada Ci zadna z podanych propozycji to moze uscislisz kryteria, poszukamy dalej. :wink:
Panie Mirku , dziękuję :D
Panie Pożeraczu jestem pod wrażeniem i wiedzy i chęci dzielenia się nią i nawet tego , że pozwala Pan grymasic ( nie śmiałabym ) :D
Ślicznie dziękuję ...jesteście Panowie ludźmi o niezwykłej wrażliwości skoro tak kochacie rośliny ( to się czuje ) :D
ten zwykły szczepiony to jest taki specjalnie pokrzywiony:):):):)
czy to znaczy że te wierzchołki w świerku srebrnym/on się chyba nazywa gniazdowy,czy kulisty,w każdym razie ma trzy wierzchołki/mam ściąć ?
a ile tego ściąć?
pozdro
Nic nie rozumiem.....
Lepiej zostaw to w spokoju. Wytnij ewidentnie martwe i nie kombinuj.
Jeśli mozna, to mam pytanie. Na gałązkach małego /2 letniego/ wiązu camperdownii, zauwazyłam jakby ciemnobrązowe miseczki. Są tylko na zdrewniałych cienkich /poniżej 1 cm średnicy/ gałązkach. Nie chcąc go tak zostawić, usunęłam je ręcznie.Szukałam w internecie -są najbardziej podobne do czerwcy /ale brak białej obwódki/. Czym mozna go opryskać, bo mimo, że starałam się robić to dokładnie, nie wierzę, że udało mi się usunąć wszystkie?
Czerwiec.Talstar+Confidor (czyli preparaty układowe) Jeśli roślinka mała, to można powalczyć ręcznie.
Mam pytanie do naszego eksperta p. Mirku mam problem z trawnikiem kosiarka spalinowa go siepie zamiast ładnie ciąć nóż naostrzony,poprawnie założony trochę za nisko koszone (maly problem techniczny z kosiarką).
Przyznaje, że wiosną trawnik nie dostał nawozu, teraz jest jasny, czy mogę go teraz zasilić, jeśli tak to jakim nawozem. Co może być przyczyną siepania, nie zawsze tak było. Pozdrawiam.
