Witam!
Ja z prośbą o pomoc w sprawie brzóz. Mamy na działce cztery młode drzewka - jedną 5m i trzy jakieś 3m. Samosiejki, rosnące na mazowieckiej wydmie udającej pole. Wczoraj, w ramach pomocy przy porządkowaniu działki, mój własny ojciec :evil: poobcinał im wszystkie gałęzie do wysokości 1-1,5m - "żeby ładnie szły do góry". Tyle, że nam się właśnie takie podobały - nieuporządkowane, rozkrzaczone. Ale, głupi, nie upilnowałem przed wielbicielem sekatora...
No i teraz lepsze pół w rozpaczy, ja załamany - ale jeszcze szukam pomocy. Czy jest jakaś metoda, żeby przywrócić naszym brzózkom krzaczasty charakter? Zaszczepić uciętych gałęzi zapewne się nie da (a może jednak?) - a czy można pobudzić jakoś wzrost nowych w ich miejsce? Jak postrzymać drzewa przed przeobrażeniem w wysokopienne?
Na informację oczekują zrozpaczeni inwestorzy :cry:
Pozdrawiam,
Maciek
  • Odpowiedzi 3,8k
  moniga napisał:
Tak chodziło mi o podsypanie :oops: ale pytanie zostaje otwarte
Ano chyba "okorowane" lepiej. Bo 1. brak konkurencji o wodę i składniki pokarmowe. 2.więcej wilgoci- nie paruje z gleby. No i właściciel nie kombinuje, jak tu by dociąć trawkę i nie ogolić krzaka kosiarką
  Ślimak Maciek napisał:
Witam!
Pozdrawiam,
Maciek
Jedyna metoda to przyciąć przy ziemi (młoda brzoza odbije) i hodować od nowa. To był zabieg nieodwracalny.
Witam!
Pozdrawiam,
Maciek
to bardzo proste:
obetnij przewodnik drzewa (czubek). Brzoza będzie wtedy bardziej odbijać na boki niż w górę. Jeśli będzie mało jeden raz, to jesienią znowu obetnij czubek każdej brzozy. Napewno odbiją w gałązki i brzoza wróci do dawnego wyglądu.
  MMW napisał:
Dobry wieczór,mam pytanko.
Jakie ph ziemi lubi oleander i jak go podlewać?
Pozdrwiam Maja
pH to nie wiem, u mnie rośnie w zwykłej kompostówce. Wymaga ziemi żyznej i próchnicznej,podlewać obficie, może stać na podstawce z wodą.
Witam!
Pozdrawiam,
Maciek
to bardzo proste:
Zagęści się w koronie, i owszem, ale gałęzie z pnia nie odbiją
Ślimak Maciek pisze:
  Cytat
...mój własny ojciec poobcinał im wszystkie gałęzie do wysokości 1-1,5m - "żeby ładnie szły do góry".
Nic takiego złego tym brzozom nie zrobił. Te gałęzie najpóźniej za rok lub dwa same by zaschły (ten typ tak ma :) ). W przyszłości będą pięknie zwisać pędy wyrastające z wyższych gałęzi.
Proszę, nie bijcie tatusia :)
Do poniższej rady roman2 bym się nie stosował. On chyba raczy żartować :)
  Cytat
to bardzo proste:
Pytanie dotyczy jałowca Meyera ( srebrny). Schną mu gałązki od środka. Ponieważ walczyłam z przędziorkami na świerkach, opryskałam również i jego Talstarem. Dwa razy ale schnie dalej. Co go "zjada"? I czy w miejscach po zeschniętych gałęziach wyrosną nowe, bo zaczyna już "łyso" wyglądać.
Mam jeszcze jedno pytanie. Chodzi o dawki(stężenie) Talstaru. Na opakowaniu piszą :
przędziorek szklarniowy-5ml w 10 l wody
przędziorek chmielowiec 6ml w 5l wody
drzewa iglaste(szeliniak sosnowiec) 5ml w 1l wody.
Jaka więc ma być ta dawka na przędziorki na iglakach. :oops:
Pryskam zazwyczaj 5 ml na 5l wody.
A co do jałowca- ten typ tak ma. Lubi się czyścić od środka i nie jest to choroba ani szkodnik, dlatego warto już od młodego krzewu regularnie, delikatnie przycinać końce celem zagęszczenia, aby nie było gołego pnia.
Po przycięciu góry bardziej się rozkrzewia i zagęszcza od dołu
Oprysk mu nie zaszkodził :wink: . Ale jeżeli będziesz ciąć, no to pokrój się zmieni. Jeśli ma rosnąć do góry, no to będzie goły pień. Ale można czymś podsadzić. Jeśli przytniesz (końce) to przyhamujesz wzrost i zmienisz kształt. Albo- albo.
Moja działka była niezwykle gliniasta, miała z jednej strony duzy spadek, który trzeba było uzupełnić ziemia.
Nawieziona ziemia to martwica w czystej postaci. Na czyms takim nic nie chce rosnąć. Aby tę ziemię ożywić, chcę jesienią przekopać obornik.
Czy obornik można dać też pod iglaki? Jeśli nie, to jak im pomóc?
Kupiłem działkę i na razie sprawa ogrodu to daleka perspektywa.Ale rośnie na niej 7 letni piekny orzech.Działka przez poprzednich wlascicieli byla traktowana jako rekreacyjna i znajduje sie na niej sporo roznych drzewek owocowych ,iglakow.Znajomi(posiadajacy przepiekny ogrod) doradzili mi wyciecie tego orzecha.Uwazaja,ze orzech to chwast ogrodowy i nie ma sensu trzymanie tego drzewa w ogrodzie.Szkoda mi tego drzewa,bo jest bardzo ladne.Co radzicie?
Ja nie wiem czy orzech to chwast ogrodowy ale wiem że mój 20 letni orzech jest niezastapiony w upały, szczególnie takie jak teraz, usiąść w jego cieniu to prawdziwa przyjemność :) 2 sprawa że bierze duzo wody i nie wszystko w jego towarzystwie rośnie ze względu na tą wodę (ponoć)
Tolu jak najbardziej obornik na całość. Zapraszam do Klubu przekształcających ugory. Znajdziesz tam odpowiedź na Twoje pytanie
