  • Odpowiedzi 3,8k
Syn z kolegą wyciął trochę krzaków i młode drzewka (które tworzyły gęstwinę). Zostawił tylko 3 dąbki rosnące w tej kępie. Sąsiadka powiedziała mi, żeby w pozostałościach pni zrobić otwory i wlać tam randapu- to zlikwiduję korzenie wyciętych drzewek a nie ucierpią zostawione dąbki. Czy to prawda?
Maaaaaaaaaatko.. może mam alergię na takie tematy, ale to już było..
Roundup ma sie nijak do drewna, bo niby jak - jest to środek o działaniu kontaktowym - wnika przez zielone części roślin i prowadzi do ich obumarcia to tak w skrócie; jeśli chcesz się pozbyć pni to ściąć nisko i posypać nawozem azotowym - działa jak dopalacz i przyspiesza rozkład materii organicznej;) a roundup zostaw na półce w sklepie.
nabyław wiąz holenderski. W necie są różne informacje - a to że dorasta do 10m, w innym miejscu, że do 4m. Jedynie nasłonecznione miejsce się zgadza. Podobno wiązy łatwo zapadają na choroby grzybowe :roll:
Proszę o instrukcję postępowania :D
też kupiłem na wiosnę i teraz wygląda ......beznadziejnie :(
liście uschnięte, opadają.......podobno spalone od słońca, albo grzyb jakiś :roll:
ale pryskałem Topsinem i Amistarem i.......chyba nie pomogło :-?
podobno może to być zamieranie pędów i wtedy ....pod toporek :cry:
zobaczę co będzie w przyszłym roku
PS. fotek nie będzie :oops: :wink:
mam spóźnione pytanie. Na wiosne moj tata zasadził pod folią pomidory po jednej stronie a po drugiej ogorki ktore byly urodzajne niestety pomidory zaczely usychac(byly dobrze podlewane) no i koniec zostaly wyrwane kupil nastepne sadzonki ktore tez uschły i zostaly wyrwane ale tylko czesc kilka zostalo zasialismy salate kruchą ktora bardzo bujnie urosla w miejsce po wyrwanych pomidorach zasialismy ogorki ktore tak samo jak pomidory przez kilka dni byly ladne a pozniej uschły!!! wiecie moze co sie dzieje moze to jakas zaraza???
Rośnie wolno, do 8-10 m i 4-5 szerokości. Wymagania glebowe niewielkie, odporny na suszę. Przypalanie liści przez słońce powinno ustąpić na starszej, dobrze zakorzenionej roślinie. A na chorobę lekarstwa nie ma, ale akurat nie widziałem porażonego. Może tej odmiany ogłodki nie lubią?
Wiecie. Jakaś choroba grzybowa. A jaka? Nie wiecie bez szczegółowego opisu choroby. Jest tego sporo, i na ogórkach, i na pomidorach, zarówno pochodzenia odglebowego (wtedy wymiana podłoża i dezynfekcja pod folią) do chorób, których zarodniki swobodnie unoszą się w powietrzu i w warunkach sprzyjających atakują.
Wiem też jedno- nie sadzi się ogórków i pomidorów razem- mają zupełnie inne wymagania.
Paskud, zaaplikowany (stężony) na pieniek po ścięciu (osobliwie jesienią) jest pobierany i przemieszczany do korzeni. I faktycznie powoduje szybki rozkład pozostałych korzeni i pnia. Ale natychmiast po ścięciu- na żywe. I jeszcze jedno- nie dopuszcza do rozwoju opieńki, która na działkach szczególnie w okolicach lasu potrafi być pasożytem nie do zwalczenia. W arboretum rogowskim całkiem niedawno wykończyła ostatniego cypr. nut. 'Pendula,', takiego z 10 m. W arboretum w Glinnej załatwiła największy i naistarszy w Polsce mamutowiec.
ale dlaczego ta choroba zaatakowala tylko po jednej stronie pola to jest maly obszar przeciez ogorki byly calkowicie zdrowe po tej drugiej stronie? a moze wiecie jak sie tego paskudztwa pozbyc???:(
Bywa i tak że akurat z jednej strony masz np. trochę bardziej gliniastą glebę dłuzej stoi woda itp. A co do choroby to Mirek ma rację to coś najpewniej grzybowego przypuszczalne Fusarium lub Phytium albo Phytophtora często wszystko naraz. Rada nie sadzić podatnych roślin w tym miejscu przez kilka lat, poprawić strukturę gleby glęboko kopiąc i dodając np wapna nawozowego, torfu lub po prostu kompostu ( wapna dlatego że grzyby gorzej rozwijają się w środowisku zbiżonym do obojętnego). Można też po posadzeniu podlać profilaktycznie Previcurem zgodnie z zaleceniami na etykiecie.
widziałam dobrze rosnącego w rezydencji potentata mięsnego, no i w sklepie ogrodniczym /ale tam jakoś trudno mi przyhamować/. Ile ja się pozastanawiałam, co to może być za roślina :roll:
Mam nowe pytanie...
Czy to możliwe aby trawa wysiana tydzień temu na różnych częściach ogrodu diametralnie się różniła. Na terenie zacienionym jest ok 4-5 cm przyrostu, na terenie nasłonecznionym 0 przyrostu lub małe kępki ....
Możliwe. Prawdopodobnie kwestia wilgotności gleby. Poczekaj cierpliwie.
5 centymetrowa trawa w tydzień od jej posiania to sporo :)
To mam potraktować pozostawione pniaki azotem czy randapem?? Czy może zostawić aż same spróchnieją??.... :-?
Spróbować warto. Ale... męską ręką. Naprzyglądałam się to wiem ;), gdy wycinaliśmy stare, zrakowaciałe wiśnie.
Nie cięliśmy pnia od razu na dole, tylko po obcięciu największych gałęzi, odcinaliśmy pozostałość po koronie. Potem odkopywało się korzenie i po kolei podcinało siekierą i piłą. Ponieważ zostawał kawał pnia, łatwo było go rozhuśtać i położyć. Resztki korzeni zostawały w ziemi i trzeba było tylko zasypać powstały otwór.
Gdy pozostaje sam pieniek, jest trochę trudniej, ale postępujesz tak samo, podcinając odkopywane korzenie. Potem dobry łom do podważenia i zrobione :)
Dodatkowo, korzeń można umyć, obrobić, zaimpregnować i będzie ozdobą ogrodu. Jeśli jest brzydki, bardzo ładnie i długo dopala się w ognisku.
