Małgośka 06.02.2003 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2003 Co sądzicie o systemie NIBCO. Brat zrobił instalacje wodną w tym systemie a teraz zastanawia się czy jednak jej nie zmienić ( szczególnie, że płytki nie zostały jeszcze położone). Słyszeliśmy dużo różnych opinii, często sprzecznych. Jakie macie dośwaidczenia z tym systemem. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4925-nibco-co-sdzicie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 06.02.2003 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2003 nie najlepsze. Klejone g.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4925-nibco-co-sdzicie/#findComment-66772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Witia 06.02.2003 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2003 Mam trzy sezony w domku letniskowym i nie mam żadnych problemów. Na zimę trzeba zlewać wodę z rur ale to chyba dotyczy wszystkich instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4925-nibco-co-sdzicie/#findComment-66775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 06.02.2003 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2003 Daj se spokój Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4925-nibco-co-sdzicie/#findComment-66781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 06.02.2003 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2003 Może jakieś szczegóły, też o tym myślałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4925-nibco-co-sdzicie/#findComment-66783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 07.02.2003 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2003 Trochę opowien bo mi wypada dlatego że wiem.Nobco jest z tworzywa zwanego PVC,jest to bardzo stare tworzywo, pierwsze pracujące jesze instalacje były wykonane w niemczech w roku no jak myślicie ?1936 tak tak to już ponad pół wiekudzisiejsze tworzywo jest odrobinkę lepsze niż w tamtych czasacha i technologia klejenia posuneła się do przodu.ale system ma kilka wad:- po pierwsze są różne rodzaje rur i złączek do ciepłej i zimnej wody (jeżeli bym robił to wszystko w jedenm typie PCVC)- instalatorzy nie lubią bo wymaga się dużej staranności i czystości- uruchomienie instalacji musi być kilka godzin po sklejeniu - jest to system nierozłączny tzn jakaś nieuwaga i kilka dodatkowych kształtek i pieniędzy trzeba wydać.- konieczność robienia kompensatorów rozszerzalność termiczna. ale są też i zalety:-bardo lekkie (transport)-bardzo proste w wykonaniu (każdy zrobi sam) -nie potrzeba prawie żadnych narzędzi-trwała instalacja-odporna na naszą "super czystą" wodę. A tak naprawdą to nie jest to połączenie klejone tylko na wcisk a klej jest elementem zapobiegającym wysuwaniu się rury z kształtki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4925-nibco-co-sdzicie/#findComment-66862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 07.02.2003 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2003 sama instalacja jeszcze może być ale złączki przejściowetzn. rura-gwint wewnętrzny pękają Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4925-nibco-co-sdzicie/#findComment-67165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Serwiz 07.02.2003 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2003 System jest ok. Ja od roku użytkuje instalację zimnej oraz ciepłej wody wykonaną we własnym zakresie i musze powiedzieć że był to dobry wybór. Wybrałem ten ponieważ można go montować, przerabiać, naprawiać samemu bez niczyjej "łaski" w sensie pożyczania zgrzewarki, zaciskarki itp. Do instalacji NIBCO oraz USMetrix wystarczy praktycznie piłka do metalu. Uwazaj jedynie aby nie narażać instalascji z CPVC (ciepła woda) na zbyt wysokie temperatury dla przykładu przy temp. 82 stopnie max. ciśnienie robocze to 690kPa, przy 93 stopniach to 496,8kPa natomiast przy 99 stopniach to już jedyne 414 kPa. Zanim cokolwiek zaczniesz kryć (tynk, kafelki) sprawdź prawidłową kompensację wydłużenia liniowego bo dla przykładu przy wzroście o 80 stopni rura 3 metrowa wydłuży się o 15 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4925-nibco-co-sdzicie/#findComment-67175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Małgośka 07.02.2003 20:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2003 Dziękuję wszystkim za uwagi. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4925-nibco-co-sdzicie/#findComment-67194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 08.02.2003 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2003 RĘCE OPADAJĄ .GDYBY SŁOMA OWSIANA NADAWAŁA SIĘ DO INSTALACJI C.OC.W.U.TONAPEWNO ZACHÓD BY NAM SPRZEDAWAŁ.PRAWDA JEST TAKA ŻE ONI 90% INSTALACJI WYKONUJĄ W MIEDZI I NIERDZEWCE. DAJĘ POD ROZWAGĘ W DECYZJI CO. MURZYŃSKA CHATA W AFRYCE JEST NAJLEPSZA ,ALE U NAS TO ANACHRONIZM. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4925-nibco-co-sdzicie/#findComment-67307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
