Rezi 01.03.2006 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2006 ?????????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49281-jak-wyliczy%C4%87-zapotrzebowanie-kominka-na-powietrze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 01.03.2006 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2006 Witam.Jeżeli chodzi Ci o powietrze do spalania to nie ma i nie może być takiego pojęcia jakie zamieściłeś w pytaniu.Zapotrzebowanie powietrza można określić nie dla wkładu a dla ilości (waga) spalanego drewna, które włoży się do takiego wkładu. I tu może też być spora rozbieżność pomiędzy różnymi gatunkami drewna ponieważ taka sama objętość drewna może mieć diametralnie różną masę.Do obliczenia ilości powietrza potrzebnego do spalania potrzeba też wiedzieć jaka jest objętość tlenu w tymże powietrzu.Nie wdając się w szczegóły i wzory, którymi można by tu zanudzić wszystkich czytających ten post można przyjąć że przy zawartości tlenu w powietrzu rzędu 23,5 % (co daje zawartość 1 kg tlenu w ok. 4,25 kg powietrza) i użyciu do spalenia drewna powietrznie suchego (zawartość wody ok. 14-18 %), do spalenia 1 kg tego paliwa potrzeba ok. 3,5 m3 powietrza. Jeden metr przestrzenny takiego powiedzmy dębu o tejże wilgotności to ok. 600 kg. Czyli przeliczając ilość powietrza potrzebnego do spalenia 1 m przestrzennego drewna dębowego o wilgotności przyjętej jako "kominkowej" otrzymujemy 2100 m3 powietrza.Oczywiście są to wartości przy założeniach "modelowych" (temp. powietrza, ciśnienie, wilgotność i zawartość poszczególnych pierwiastków w paliwie, itp.).Wychodząc od tej wartości możemy już określać wielkość otworów doprowadzających powietrze do spalania, długość kanałów doprowadzających powietrze, itp, wielkość paleniska we wkładzie, możliwa ilość drewna do włożenia, itp.Tyle że z reguły robią to już producenci wkładów, mocno uśredniając wszelkie wyniki ze względu na mozliwość diametralnie innych warunków eksploatacji przez róznych użytkowników kominków.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49281-jak-wyliczy%C4%87-zapotrzebowanie-kominka-na-powietrze/#findComment-1047890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 01.03.2006 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2006 Na 1 kWh mocy kominka przyjmij 2m3. Drewno suche. Jak mokre to dwa razy tyle.Kominek pracuje z mocą np.10kW, (zamknięty), drewno suche (20%), to godzinowe zapotrzebowanie na powietrze wynosi 20m3. Teoretycznie.Zazwyczaj jest go podawana dawka większa(szkodliwa-chłodzi kominek, sprawność spada).Forest. Zapomniałeś o współczynniku Lambda.Tlenu jest ok.21%. Przeliczałem to kiedyś bardzo dokładnie. Wychodzi 4,5m3x lambda w przedziale 1,1-2,0.Laboratoria przyjmują 7m3 na kilogram drewna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49281-jak-wyliczy%C4%87-zapotrzebowanie-kominka-na-powietrze/#findComment-1047975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szczecin HENRYK 01.03.2006 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2006 Mój kominek ma doprowadzenie powietrza od frontu w postaci 6 szczelin o wymiarach 1 x 6 cm przysłanianych przesuwną przysłoną oraz szczeliny pomiędzy ramką drzwiczek a szybą o wymiarach jak szacuję 200 x 0,05 cm. Podczas rozpalania wszystkie szczeliny są maksymalnie otwarte. Po rozpaleniu należy przesuwką zamknąć główny dostęp powietrza gdyż spalanie jest tak gwałtowne że płomień mało nie wychodzi górą komina. Dobre suche drewno spala się przy dostępie powietrza jedynie poprzez szczelinę przyszybową o powierzchni ok. 10 cm kw. Sumaryczny dostęp powietrza jest 46 cm kw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49281-jak-wyliczy%C4%87-zapotrzebowanie-kominka-na-powietrze/#findComment-1048029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 01.03.2006 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2006 Witam. Mocno uśredniałem i wszystko prócz azotu przyjąłem jako tlen. Ale muszę się przyznać że nie wiem do czego przyłatać lambdę . Napisz bo z chęcią sobie przypomnę. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49281-jak-wyliczy%C4%87-zapotrzebowanie-kominka-na-powietrze/#findComment-1048343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 01.03.2006 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2006 Nieodzownym warunkiem zupełnego spalania paliwa jest dokładne jego wymiesznie z powietrzem. Dlatego dajemy powietrza z pewnym nadmiarem. Ten nadmiar powietrza określany jest właśnie wpółczynnikiem nadmiaru (i zabrakło klawiatury ) lambda. Jest to stosunek rzeczywiście doprowadzonej ilości powietrza V do teoretycznego zapotrzebownia powietrza Vt. Czyli: lamda=V/Vt Inaczej zupełnie nie da się nic spalić. No chyba, że w jakimś laboratorium, gdzie gazy spalinowe będziemy kilka razy przepuszczać przez opał. Analizatory spalin, wykorzystywane do ustawiania np. kotłów mierzą ten współczynnik. Może być spalanie świetne, ale czym wyższe lambda, tym sprawność kotła, kominka mniejsza. Max. lambda to zazwyczaj 2,0, czyli dwa razy więcej, niż zapotrzebowanie teoretyczne. Znając skład chemiczny danego paliwa, możemy sobie wyliczyć Vt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49281-jak-wyliczy%C4%87-zapotrzebowanie-kominka-na-powietrze/#findComment-1048500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
