Ryszard1 01.03.2006 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2006 Ze slonce jest zrodlem darmowego ciepla to wie kazdy, problem jak te cielplo wykorzystac. Jest wiele na to sposobow, prostych i bardziej skomplikowanych, tanich i drozszych. A jakby do tego celu wykorzystac to co kazdy juz ma, czyli DACH : jego poludniowa czesc mocno nagrzewa sie w sloneczne dni, wiec wystarczy wykorzystac gorace powietrze z przestrzeni bezposrednio pod plaszczyzna dachu. Te gorace powietrze nie musi byc wyrzucane na zewnatrz przez szczeliny wentylacyjne. Wystarczy je przechwycic, przetransportowac do wnetrza, moze zakumulowac i wykorzystac. Nawet jak nie bedzie go duzo, czy nie bedzie w najbardziej oczekiwanych porach czasu to i tak jest to energia zupelnie darmowa. Mam juz pierwsze pomysly na rozwiazanie tego pomyslu, ale ciekawi mnie czy i inni wierza ze mozna cos z takim pomyslem zrobic ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49287-slonce-nowy-sposob-na-darmowe-cieplo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 01.03.2006 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2006 WitamUszarpiesz się i dach zepsujesz. To się nazywa powietrzny kolektor słoneczny. Masz jakiś akumulator ciepła? Taki, żeby do zimy wytrzymał?Pozdrawiam Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49287-slonce-nowy-sposob-na-darmowe-cieplo/#findComment-1047858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majgeniusz 01.03.2006 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2006 Jest w polsce firma budująca domy z wykorzystaniem połaci dachu do ogrzewania podłogowego i CWU. Pod dachówką od południa zakładają rury z tworzywa szt., taka wężownica pozioma na płyn, (nie wiem czy na wodę). To mogłoby być zamiast kolektora słonecznego osobnego do CWU przez calę lato. Dachówka lepsza w tym wypadku jaki kolwiek kolor byle ciemny mat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49287-slonce-nowy-sposob-na-darmowe-cieplo/#findComment-1048066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 01.03.2006 23:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2006 Litości! Ty o dachach nic nie czytałeś!Dobry dach odbija 99.9% energii!Mówiłem. Chcecie zepsuć!Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49287-slonce-nowy-sposob-na-darmowe-cieplo/#findComment-1048497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 01.03.2006 23:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2006 Był taki rosyjski fizyk Michelson. Zmarł chyba przed 1930rokiem. To ważne ten 1930. Ważne, bo już przed tym 30 rokiem ubiegłego wieku wykombinował przynajmniej w teorii pompę ciepła. Planował magazynować energię zebraną latem pod ziemią. Na głębokości 20-30m. Twierdził, ze zgromadzone na takiej głebokości ciepło nie dojdzie zimą do powierzchni ziemi, a na boki nie rozejdzie się dalej jak na 10m. Kombinował, że tym sposobem zmieni klimat Moskwy. Czytałem o tym w książce wydanej w 50 roku. Z detalami jest opisana pompa ciepła. Nie wyszło to chyba ze względu na zastosowanie w układzie spirytusu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49287-slonce-nowy-sposob-na-darmowe-cieplo/#findComment-1048515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 02.03.2006 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2006 Nie wyszło to chyba ze względu na zastosowanie w układzie spirytusu Myslisz, że mieszkańcy Moskwy użyli by go do innej mtody ogrzania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49287-slonce-nowy-sposob-na-darmowe-cieplo/#findComment-1048573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majgeniusz 02.03.2006 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2006 Litości! Ty o dachach nic nie czytałeś! Dobry dach odbija 99.9% energii! Mówiłem. Chcecie zepsuć! Adam M. adam_mk Dobry dach odbija 99.9% energii, ale dachówka z połyskiem i jasne kolory, a czym ciemniejsza i bardziej matowa tym więcej pochłania ciepło i staje się gorąca. Ten procent to jako ideał. W praktyce da się wyraźnie odczuć wyższą temperaturę dachówki od temperatury powietrza. A podałem to, co już pewna firma robi wykorzystując dach do pozyskania ciepła jako ciekawostkę. Pewnie, że jak się nie kombinuje z wykorzystaniem połaci dachu do wyłapywania ciepła to i lepiej taki dach wentylować i nie doprowadzać do nadmiernych temperatur, bo zaoszczędzimy na osobnych kolektorach, a dachówki nie wytrzymają połowy z deklarowanego przez firmę okresu wytrzymałości. Sam też wolę lepsze rozwiązanie, bardziej niezależne do wykorzystania ciepła ze słońca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49287-slonce-nowy-sposob-na-darmowe-cieplo/#findComment-1050141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryszard1 02.03.2006 18:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2006 Na poczatek proby wykorzystania ciepla slonecznego zrobilem maly experyment : zimowe puzne popoludnie (godz.17), temperatura na zewnatrz ok 0 stopni, w srodku nieogrzewanego i nieocieplonego domku letniskowego ok. +3. Umiescilem termometr pod dachem krytym bordowym gontem bitumicznym na pelnym deskowaniu 2 cm grubosci. Termometr pokazywal cale + 16 stopni temperatury powietrza pod dachem ! Jezeli udaloby sie te powietrze dostarczyc nizej, to przynajmniej w sloneczny czas moznaby dogrzac wnetrze. A moze jakby tego cieplego powietrza bylo wiecej sprobowac je zmagazynowac na puzniej, np na noc, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49287-slonce-nowy-sposob-na-darmowe-cieplo/#findComment-1050466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bilans 03.03.2006 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2006 rozumiem cię ja osobiście myślałem nad pompą powietrzną która by pompowala powietrze z najwyższego miejsca (mieszkania - budynku) do parteru przy podłodze , wykorzystać dach .... rozumiem że idzie ci o przestrzeń np.strychu ? dach nieizolowany izolowane stropy zlapać i wykorzystać tą energię ??? obawiam się że tylko latem ale po co ?? do ciepłej wody ??? a wymiennik ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49287-slonce-nowy-sposob-na-darmowe-cieplo/#findComment-1051641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Whisper 03.03.2006 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2006 Na poczatek proby wykorzystania ciepla slonecznego zrobilem maly experyment : zimowe puzne popoludnie (godz.17), temperatura na zewnatrz ok 0 stopni, w srodku nieogrzewanego i nieocieplonego domku letniskowego ok. +3. Umiescilem termometr pod dachem krytym bordowym gontem bitumicznym na pelnym deskowaniu 2 cm grubosci. Termometr pokazywal cale + 16 stopni temperatury powietrza pod dachem ! Jezeli udaloby sie te powietrze dostarczyc nizej, to przynajmniej w sloneczny czas moznaby dogrzac wnetrze. A moze jakby tego cieplego powietrza bylo wiecej sprobowac je zmagazynowac na puzniej, np na noc, Jest jeden problem - spadnie śnieg i d..a blada A przynajmniej u mnie (blachodachówka z posypką mineralną) śnieg sie trzyma i trzyma i trzyma i trzyma... I z nagrzewania nici Więc biorąc pod uwagę koszty instalacji i ograniczony czas, w jakim można korzystać, to chyba jednak sie nie opłaci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49287-slonce-nowy-sposob-na-darmowe-cieplo/#findComment-1051704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryszard1 03.03.2006 18:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2006 ...myślałem nad pompą powietrzną która by pompowala powietrze z najwyższego miejsca (mieszkania - budynku) do parteru przy podłodze... tez myslalem o tym, bo to by bylo minimalne zastosowanie mojego pomyslu : wykorzystanie cieplego powietrza z spod sufitu w inne zimniejsze miejsce. Nie zwiazane to jest juz ze sloncem, po prostu byloby to proste wykorzystanie ciepla z miejsca z ktorego i tak nie korzystamy. ...wykorzystać dach...obawiam się że tylko latem ale po co ?? do ciepłej wody... cieplo "z pod dachu" mozna wykorzystac w dowolnej porze roku, wtedy tylko gdy jest potrzeba dogrzania zimniejszego miejsca, choc nie widze mozliwosci prostego grzania wody, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49287-slonce-nowy-sposob-na-darmowe-cieplo/#findComment-1052420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryszard1 03.03.2006 18:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2006 ...spadnie śnieg...z nagrzewania nici...chyba jednak sie nie opłaci... Potwierdzam : w pochmurny dzien temperatura powietrza pod dachem maleje do temperatury otoczenia. Dlatego jest to dodatkowe, darmowe zrodlo ciepla tylko jak swieci slonce, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49287-slonce-nowy-sposob-na-darmowe-cieplo/#findComment-1052476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryszard1 03.03.2006 18:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2006 ...ogrodu zimowego, tam powietrze może osiągnąć bez problemu +25 stopni w marcu, skracając sezon grzewczy tylko do grudnia stycznia i lutego. To jest gotowa darmowa sloneczna elektrocieplownia - idealna do prostego wykorzystania, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49287-slonce-nowy-sposob-na-darmowe-cieplo/#findComment-1052487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radlid 03.03.2006 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2006 Co czyli nikt tak nie będzie robił ?ja gdy będe mial czas i swój domek to coś takiego zrobię . Będzie to "urządzenie " pompować powietrze do pomieszczeń mieszkalnych lub podgrzewać wodę i choćby tylko w lato.Ciekawy pomysł ale tylko dla zapaleńców. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49287-slonce-nowy-sposob-na-darmowe-cieplo/#findComment-1052627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 03.03.2006 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2006 liczyłem możliwość potencjalnego wykorzystania 30 m2 dachu pokrytego rurką miedzianą położonej w odstępach co 25-30 cm pod dachówką cementową. Bardzo trudno jest dokładnie wyznaczyć zyski ze względu na brak danych co do sprawności takiego układu. Przyjmując, że kolektory mogą mieć 50-75%, przyjąłem sprawność takiego układu 25-30%. Pozostałe dane dosyć precyzyjne ; nasłonecznienie, ilość godzin słonecznych, nachylenie dachu, kąt padania słońca, skęcenie budynku itp. Wniosek. W miesiacach paździenik-luty włącznie, możesz podarować sobie jakiekolwiek warte uwagi zyski. Wiosną i latem i owszem cwu, masz prawie za darmo. ( prawie = pompka ). W marcu 40% pokrycia cwu we wrześniu 80% pokrycia cwu. w lipcu 255% )) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49287-slonce-nowy-sposob-na-darmowe-cieplo/#findComment-1052813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 03.03.2006 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2006 a, zakładając koszt wykonania na poziomie 2 kzł ( rurka, pompka i inne bez zbiornika, bo i tak musi być ) zwrot nakładów po 20 latach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49287-slonce-nowy-sposob-na-darmowe-cieplo/#findComment-1052819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 03.03.2006 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2006 WitamNie psułbym dachu. Raczej zbudowałbym ZAMIAST dachówki bodajk kiepski, ale szczelny (wodo) kolektor na całej połaci południuwej. Taniej i lepiej.Pozdrawiam Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49287-slonce-nowy-sposob-na-darmowe-cieplo/#findComment-1052949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 03.03.2006 23:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2006 zabrakło wniosku, masz rację Adam, po przeliczeniu jak podałem w wynikach powyżej, zaprzestałem dalszych rozważań na ten temat.Jeśli zdecyduję się na kolektor to będazie to urządzenie wysokosprawne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49287-slonce-nowy-sposob-na-darmowe-cieplo/#findComment-1053110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 04.03.2006 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2006 WitamTyle tu było dyskusji o różnych kolektorach. O różnych podejściach do grzania słoneczkiem.Ile jeszcze trzeba i czego, żeby zrozumieć, że jak sobie człowiek nie zrobi - to nie ma. Materiały wyjściowe są raczej tanie, narzędzia są dostępne i też niedrogie. Jak kto budował, to je ma i tak (z powodów niekolektorowych). Nie wszyscy mają zdolności manualne i tyle czsu aby realizować takie przedsięwzięcia. Ale jak ktoś ma gdzie się pobawić to może sobie wydłubać coś naprawdę ładnego.Opłacalność? To tylko sposób liczenia wyników.Pozdrawiam Adam M.[/url] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49287-slonce-nowy-sposob-na-darmowe-cieplo/#findComment-1053249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafgam 05.03.2006 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2006 Dobry dach odbija 99.9% energii! Mówiłem. Chcecie zepsuć! Adam M. Chyba jednak sporo przesadziłeś - nawet przy użyciu technologii kosmicznych pzdr rafgam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49287-slonce-nowy-sposob-na-darmowe-cieplo/#findComment-1054809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
