lonly 02.03.2006 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2006 Muszę dokleić kawałek ocieplenia zewnetrznego do MAX-a na szczycie ściany. Powierzchnia do wypełnienia 60 cm X 40 cm. Materiałem ocieplającym może być styropian lub wełna(cały dom ocieplony wełną). Czym to najlepiej przykleić przy panujących ujemnych temperaturach? Czy może pianką montażową czy klejem do styropianu bo chyba dla kleju cementowego to chyba za zimno? Co radzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49291-czym-przyklei%C4%87-ocieplenie-o-tej-porze-roku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 02.03.2006 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2006 Dla kleju do ociepleń (masa na bazie cementów doadatków i wody - musisz miec ponad 5C chyba że dostaniesz gdzies dostosowana do temp ponizej zera Pianke odradzam - bedziesz to przyciskał żeby Ci nie odcisnęło??? Sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49291-czym-przyklei%C4%87-ocieplenie-o-tej-porze-roku/#findComment-1048638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lonly 02.03.2006 07:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2006 To jest fragment ściany dochodzącej do skosu połaci dachowej zasłonięta od dołu podbitką tak, że nie ma problemu wizualnego. Chodzi o to żeby dokleić fragment ocieplenia którego fachowcom od ocieplen "nie chciało się" już doklejać. Tak że moze nawet zostać lekko wyparte przez piankę tylko pytanie czy klejenie pianką spełni swoje zadanie i wytrzyma na dłużej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49291-czym-przyklei%C4%87-ocieplenie-o-tej-porze-roku/#findComment-1048651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 02.03.2006 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2006 Ja bym odczekał jeszcze pare tygodni i przykleił to na normalnym kleju do dociepleńPianka moze wytrzymac ale napewno bedziesz miał róznice w wysokosciach - drobne nieszczelnosci przylegania ocieplenia + mostek termiczny. Poczekaj aż się troche ocieli jeszcze może z 10-14 dniSebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49291-czym-przyklei%C4%87-ocieplenie-o-tej-porze-roku/#findComment-1048955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lonly 02.03.2006 08:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2006 Chętnie bym odczekał ale teraz chcę ocieplać skosy wełną. To jeśli nie pianką to czym to kleić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49291-czym-przyklei%C4%87-ocieplenie-o-tej-porze-roku/#findComment-1049004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomik_B 02.03.2006 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2006 Piszesz, że jest to kawałek 60x40 cm. Co ogranicza tę powierzchnię? Może, wystarczyłoby taki kawałek styropianu zamontować na wcisk? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49291-czym-przyklei%C4%87-ocieplenie-o-tej-porze-roku/#findComment-1049122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lonly 02.03.2006 09:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2006 Po bokach krokwie, od dołu wełna 12 cm, od góry - nic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49291-czym-przyklei%C4%87-ocieplenie-o-tej-porze-roku/#findComment-1049138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomik_B 02.03.2006 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2006 Czyli, spokojnie można by tak zrobić. Zamiast styropianu, dałbym jednak wełnę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49291-czym-przyklei%C4%87-ocieplenie-o-tej-porze-roku/#findComment-1049177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 02.03.2006 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2006 Czyli wynika z tego że jak to tylko tam włozysz to to nie wypadnie ???Dobrze rozumiem??? Sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49291-czym-przyklei%C4%87-ocieplenie-o-tej-porze-roku/#findComment-1049178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lonly 02.03.2006 10:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2006 Na siłę da się wepchnąć. No ale nie wiem czy nie wypadnie bo jak dam ocieplenie to ciężar wełny, która tu się oprze o ścianę i murłatę z czasem może to wypchnąć na zewnątrz. Dla uścislenia jest to miejsce za murłatą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49291-czym-przyklei%C4%87-ocieplenie-o-tej-porze-roku/#findComment-1049311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 02.03.2006 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2006 Ja bym przykleil klejem takim jak docieałes ściany =- ale wg twojego sprawozdania wystarczy tylko na wcisk bedzie trzymać. Najlepiej chlasnij fotke tego miejsca - wszystko będzie jasne Sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49291-czym-przyklei%C4%87-ocieplenie-o-tej-porze-roku/#findComment-1049380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lonly 02.03.2006 10:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2006 Ok ale gdzieś za tydzień. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49291-czym-przyklei%C4%87-ocieplenie-o-tej-porze-roku/#findComment-1049403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomik_B 02.03.2006 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2006 Ostatecznie, dla pewności możesz przybić jakąś listewkę dala zabezpieczenia przed wypychaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49291-czym-przyklei%C4%87-ocieplenie-o-tej-porze-roku/#findComment-1049477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lonly 02.03.2006 11:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2006 Spróbuje zrobić fotkę bo tak jednak ciężko wyjaśnić. Listewki raczej nie da rady. To jest schowane od zewnątrz zbiegajacymi się skosami koszowymi i podbitką. Mogę tylko to wsadzić od wewnątrz a na to mam szczelinę szerokości ok 20-25 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49291-czym-przyklei%C4%87-ocieplenie-o-tej-porze-roku/#findComment-1049516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 02.03.2006 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2006 Przyklej tam wełnę (taką samą jak na ścianie) albo styropian na zwykły klej do ich przyklejania. Klejowi pod tą warstwą ocieplenia nic nie będzie, wystarczy że zrobisz to na początku slonecznego dnia.Pamiętaj, że styk ocieplenia z deskowaniem czy membraną wysokoparoprzepuszczalną (nie wiem jak masz zrobione), to bardzo istotne miejsce i ważne jest zniwelowanie nawet najmniejszych szpar.Ja zrobiłbym tak, że ten kawałek wełny (można odpowiednio wywinąć po podcięciu), czy styropianu przyklejony przez Ciebie przyciąłbym odpowiednio niżej a w powstałą lukę wprowadziłbym do czoła z elewacją wełnę tę którą stosowałeś na ocieplenie ścian i całość zatarł klejem od zewnątrz. Otrzymujesz w ten sposób pewien ciąg wełny z elewacji i wełny ocieplenia poddasza.mam nadzieję, że nie namieszałem za bardzo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49291-czym-przyklei%C4%87-ocieplenie-o-tej-porze-roku/#findComment-1049589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lonly 02.03.2006 13:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2006 Dzięki. Trochę kapuję o co ci chodzi ale nie do końca. Z tym że nie mam możliwości dojścia z zewnątrz. Musiałbym demontować podbitkę.Wstawiam w uproszczniu przekrój ściany z tym że krokiew bardziej wchodzi w murłatę:http://img104.imageshack.us/img104/9049/ociplenie6nd.png Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49291-czym-przyklei%C4%87-ocieplenie-o-tej-porze-roku/#findComment-1049803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 02.03.2006 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2006 Nie mozesz zamocować kołkami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49291-czym-przyklei%C4%87-ocieplenie-o-tej-porze-roku/#findComment-1049933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lonly 02.03.2006 14:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2006 Już pisałem - musiałbym rwać podbitkę PCV z dwóch połaci a to mi się nie uśmiecha, tak że nie mam dojścia z zewnątrz. Jedyne dojście do tego miejsca jest z wnetrza domu a skos deskowani dachu nie pozwoli mi tam nic pomanewrować wiertarką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49291-czym-przyklei%C4%87-ocieplenie-o-tej-porze-roku/#findComment-1050031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 02.03.2006 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2006 Już pisałem - musiałbym rwać podbitkę PCV z dwóch połaci a to mi się nie uśmiecha, tak że nie mam dojścia z zewnątrz. Jedyne dojście do tego miejsca jest z wnetrza domu a skos deskowani dachu nie pozwoli mi tam nic pomanewrować wiertarką. Hmm w takim razie sorki bo nie czytałem rzeczywiście zbyt dokładnie. Jeśli nie zależy Ci na estetyce to ja bym zaryzkował - kupił klej z serii zimowych (do 0') i nim przykleił - przy osłoniętym kleju nie powinno być tragicznie z temperaturą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49291-czym-przyklei%C4%87-ocieplenie-o-tej-porze-roku/#findComment-1050057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rocky 03.04.2006 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2006 lonly skorzystam z Twojego poglądowego obrazka Wstawiam w uproszczniu przekrój ściany z tym że krokiew bardziej wchodzi w murłatę: http://img104.imageshack.us/img104/9049/ociplenie6nd.png Jak wysoko prowadzić ocieplenie (styropian) z zewnątrz, aż do samej folii dachowej, czy może zostawic jakąś lukę? Od wewnątrz pomiędzy krokwiami będzie wełna i jeżeli zostawić by lukę to wtedy powietrze będzie wnikało w tą wełnę - czy to dobrze czy nie? I jeszcze jedno - murłata jest węższa od ściany, czy od zewnątrz dać cienki styropian tak aby zlicować powierzchnię ze ścianą zewnętrzną, czy raczej wypełnić to wełną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49291-czym-przyklei%C4%87-ocieplenie-o-tej-porze-roku/#findComment-1112749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
