knopferx 02.03.2006 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2006 Błąd w projekcie budynku(nowobudowany dom) spowodował że jętki na których standardowo mocuje sie profile do motazu sufitów rigips zna lazły sie zbyt wysoko -około 3,5 m od poziomu podłogi poddasza.Pragne aby sufit zawisł na wysokości około 2,8m od podłogi poddasza.Prosze o rade w jaki sposób mam to wykonać(jak opuścić ten sufit-dodatkowe jętki czy jakaś inna konstrukcja) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49303-sufit-z-p%C5%82yt-rigips-na-poddaszu-prosze-o-rade/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 02.03.2006 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2006 Masz kilka alternatywnych rozwiązań.1 zastosowanie profili stalowych oferowanych do podwieszanych sufitów i tam można kupić odpowiednie zaczepy na dutach stalowych z możliwością regulacji wysokości. Taki drut montuje się do jętki za pomocą wktęta a uchwyt do stelarza pod GK regulujesz na odpowiadającą ci wysokość. 2. możesz zastosować stelarz wykonany z drewna i bez problemu można też podwieszać sufit na odpowiedniej wysokości. Jest pewnie jeszcze kilka patentów, zależy to od tego ile chcesz na to wydać kasy. U mnie jest stelarz tak jak proponuje to producent. II sezony jest OK. U sąsiada jest stelarz wykonany z łat drewnianych 50x50 mm i też jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49303-sufit-z-p%C5%82yt-rigips-na-poddaszu-prosze-o-rade/#findComment-1049522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agnieha 02.03.2006 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2006 obawiam sie że przy stelażu drewnianym mogą sie pojawić problemy typu pękanie sufitów jak nie ma pewności czy drewno jest dobrze wyschnięte. u mnie drewno "pracuje" i sufity pekają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49303-sufit-z-p%C5%82yt-rigips-na-poddaszu-prosze-o-rade/#findComment-1049556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 02.03.2006 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2006 a ja mam takie pytanko , mianowicie sufit z płyt na jętkcah , ponad nim strych , na który pewnie od czasu do czasu się wejdzie , i jak się wchodzi to jętki się uginają i ruszają , czy stelaz metalowy zabezpieczy płyty przd popękaniem jakby ktoś łaził po strychu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49303-sufit-z-p%C5%82yt-rigips-na-poddaszu-prosze-o-rade/#findComment-1049616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arek_s 02.03.2006 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2006 jak się wchodzi to jętki się uginają i ruszają , czy stelaz metalowy zabezpieczy płyty przd popękaniem jakby ktoś łaził po strychu ? jak to jętki się ruszają i uginają jętki to element konstrukcyjny dachu i nie mogą sie ruszac i uginać przynajmniej przy wchodzeniu na nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49303-sufit-z-p%C5%82yt-rigips-na-poddaszu-prosze-o-rade/#findComment-1049734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 02.03.2006 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2006 jak się wchodzi to jętki się uginają i ruszają , czy stelaz metalowy zabezpieczy płyty przd popękaniem jakby ktoś łaził po strychu ? jak to jętki się ruszają i uginają jętki to element konstrukcyjny dachu i nie mogą sie ruszac i uginać przynajmniej przy wchodzeniu na nie. tzn. nie że się uginają w łuk, tylko że nie są 100 % sztywne , i powiedzmy że przenoszą drgania , nie zachowują się jak belta metalowa że ani nie drgnie... i zastanawiam się czy te. drgania nie spowodują popękania płyt , ale skoro ma być na wieszakach metalowych... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49303-sufit-z-p%C5%82yt-rigips-na-poddaszu-prosze-o-rade/#findComment-1050072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
knopferx 02.03.2006 15:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2006 Myślałem o takich wieszakach jak pisze Tczarek ale czy wieszaki te wytrzymają ciężar docieplenia (wełna mineral 20cm)?Przecież musi być docieplenie prawda.Zamierzam je umieścić bezpośrednio nad sufitem z płyt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49303-sufit-z-p%C5%82yt-rigips-na-poddaszu-prosze-o-rade/#findComment-1050083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 02.03.2006 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2006 Myślałem o takich wieszakach jak pisze Tczarek ale czy wieszaki te wytrzymają ciężar docieplenia (wełna mineral 20cm)?Przecież musi być docieplenie prawda.Zamierzam je umieścić bezpośrednio nad sufitem z płyt. u mnie leży 20 cm i trzyma się jak diabli, mocowanie co 40 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49303-sufit-z-p%C5%82yt-rigips-na-poddaszu-prosze-o-rade/#findComment-1050608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JANK 02.03.2006 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2006 Ja bym suche tynki dawał na wysokości 3,5 m tak jak wychodzi - moim zdaniem nie ma sensu obniżać. Dobrze się zastanów, ale to ma pewne wartości estetyczne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49303-sufit-z-p%C5%82yt-rigips-na-poddaszu-prosze-o-rade/#findComment-1050934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 03.03.2006 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2006 Myślałem o takich wieszakach jak pisze Tczarek ale czy wieszaki te wytrzymają ciężar docieplenia (wełna mineral 20cm)?Przecież musi być docieplenie prawda.Zamierzam je umieścić bezpośrednio nad sufitem z płyt. u mnie leży 20 cm i trzyma się jak diabli, mocowanie co 40 cm Rezi, ty masz chyba 30cm. tak mi się kojarzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49303-sufit-z-p%C5%82yt-rigips-na-poddaszu-prosze-o-rade/#findComment-1051015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 03.03.2006 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2006 Myślałem o takich wieszakach jak pisze Tczarek ale czy wieszaki te wytrzymają ciężar docieplenia (wełna mineral 20cm)?Przecież musi być docieplenie prawda.Zamierzam je umieścić bezpośrednio nad sufitem z płyt. u mnie leży 20 cm i trzyma się jak diabli, mocowanie co 40 cm Rezi, ty masz chyba 30cm. tak mi się kojarzy. i dobrze ci się kojarzy mam 30 do 32 na dachu. po zrobieniu pierwszej warstwy pomiędzy krokwie żona zadecydowała o obniżeniu sufitu o 40 cm, więc wrzuciliśmy na ruszt 20 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49303-sufit-z-p%C5%82yt-rigips-na-poddaszu-prosze-o-rade/#findComment-1051399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_mmm 03.03.2006 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2006 Jesli chodzi o ruszające się jetki:Mam kleszcze - u mnie też się ruszają, głównie w poprzek (są dość cienkie - chyba 5 cm grubości i chyba z 15 wysokości). Też mam je wysoko - koło 3m I chce zrobic sufit niżej. Planuję zrobić nad jętkami podłogę z desek (przybić gwożdziami). To powinno usztywnić ruchy w poprzek i trochę rozłożyć ciężar przy chodzeniu. A sufit podwiesić na jakichś hakach lub linkach i położyć na tym 22 cm wełny (pod podłogą). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49303-sufit-z-p%C5%82yt-rigips-na-poddaszu-prosze-o-rade/#findComment-1051571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
