janus_z 02.03.2006 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2006 Witam Chciałbym poprosić o opinie uzytkowników powyższych kotłów, własnie prawie kończy sie zima to będa świeże dane A mianowicie interesuje mnie: - jak sprawuje sie sterownik kotła, czy steruje on również pompka - jak wyglada stałopalnosc kotła dla wegla i drzewa, czy mozna palic samym drewnem - czy uzywa ktos z was w tym kotle wegla brunatnego, bo wiadomo tańszy - jak wygląda czyszczenie kotła, czy nie sprawia jakichś problemów - i jeszcze jedna sprawa mam u siebie troche przyciasny komin 14x14 wys. 8,5m, bedzie ten piec działał z takim kominem Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 02.03.2006 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2006 Odpowiedź dla ciebie to kociol ferrum fex + czopuch hybrydowy Komin na paliwo stale maławy Przeszukaj worum pod względem komin, paliwo stąłe fex Sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 02.03.2006 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2006 Kotły sobie chwalą, sterownik oczywiście zasila pompkę lub pompki (równoleglisz zasilanie). Jeśli chcesz palić wszystkim, to musi to być kocioł na wszystko, jeśli miałem to miałówka, jeśli drewnem..... Kotły różnią się budową, sposobem spalania, sposobem nadmuchu.... Komin rzeczywiście nieciekawy, musisz pokombinować z tym czopuchem jak radzi Ci sebo -jest to patent, który umożliwia pracę kotła przy tak małym przekroju komina. A jeśli z czopuchem to i chyba zaimnteresowanie producentem kotła będziesz musiał zmienić. Sas ma stronę www - możesz popatrzeć na ich produkty a i zapytać o przekrój komina by wartało (nie wspominaj na samym początku jaki masz a zapytaj jaki musi być! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 02.03.2006 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2006 Odpowiedź dla ciebie to kociol ferrum fex + czopuch hybrydowy Komin na paliwo stale maławy Przeszukaj worum pod względem komin, paliwo stąłe fex Sebo8877 Klient odkrył u siebie w kamienicy przewód kominowy 14x14 i zamówił hybrydę. Dzwoni dzisiaj po radę. Podłączył kocioł i awantura dwa piętra wyżej. Kobiecie cały dym wali kratką wentylacyjną do jej mieszkania. Pyta o radę. Nie wiem co mu doradzić, jak babka nie zrezygnuje z wentylacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 02.03.2006 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2006 tak to jest 14x14 już 15 lat temu jam mnie uczyli w szkole było przyjete 25x15 - przynajmniej nasz profesor nam to tłukł do głowy pamietam do dziś - starzy szanujący się murarze robili komin 13,5x27 i te kominy pala paliwa stałe natomiast nowe mózgi wymyslają kominy np 14 14 i chcą żeby palilo Co do tej kamienicy to wydaje mi się janusz że chyna cos źle podłaczył bo jak była kiedyś ogrzewana piecem kaflowym - mogła byc podłączona do 14x14 co druga kondygnacja - a jak dostął zezwolenie na podpięcie pieca to u baby chcąć nie chcąc trza chyba zaslepić nieszczęsną wentylaczke Tyle mi przychodzi do głowy albo .... wkład od dachu do faceta ale warunek - bez wiedzy baby Jak jest niekumata to nie zauważy ze nie ma wentylacji :)Ale to ostatnie rozwiązanie to chyba bezsercowe jest Sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 02.03.2006 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2006 Tutaj jest trochę na temat problemów kominowychhttp://www.forum-kominiarskie.roki.pl/ Nie wiem Sebo jak tam jest. Tylko tyle facet mi powiedział. Ma jeszcze inne "lufty", ale to w pokojach.Podłączył bez wiedzy kominiarza. Wysyłałem go właśnie do fachury od kominów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 02.03.2006 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2006 No to ma gość problem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janus_z 02.03.2006 14:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2006 Z kotłami fex jest w podkarpackim troche problem, a SAS sa dostępne bez problemu, wiadomo w razie reklamacji łatwiej. Czytałem w archiwum ze jakis uzytkownik tego kotła tez palił w nim drewnem, moze sie odezwie. A co saądzicie o weglu brunatnym jako opale, opłaca sie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 02.03.2006 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2006 Stosunek ceny brunatnego do kamiennego tak się ma jak kaloryczność jednego do drugiego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darpiot 02.03.2006 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2006 Witam Chciałbym poprosić o opinie uzytkowników powyższych kotłów, własnie prawie kończy sie zima to będa świeże dane A mianowicie interesuje mnie: - jak sprawuje sie sterownik kotła, czy steruje on również pompka - jak wyglada stałopalnosc kotła dla wegla i drzewa, czy mozna palic samym drewnem - czy uzywa ktos z was w tym kotle wegla brunatnego, bo wiadomo tańszy - jak wygląda czyszczenie kotła, czy nie sprawia jakichś problemów - i jeszcze jedna sprawa mam u siebie troche przyciasny komin 14x14 wys. 8,5m, bedzie ten piec działał z takim kominem Palę SAS'em model NWT z dolnym spalaniem 29kW. Ogrzewa 210m2 pow. uż. Palę pierwszy sezon ale jakieś wyobrażenie już jest. A więc; sterownik - wyłącza pompę jak temperatura spadnie do 30st.. W połączeniu z zasobnikiem powoduje to że jak kocioł wygasa to zasobnik "robi" za akumulator ciepła i wychładza się w nim woda (muszę coś wymyślić - na razie chodzi mi po głowie zawór trójdrożny z odcięciem- przekierowaniem wody przy 45st.C) wentylator - startuje od 3 biegu a potem przechodzi na zadaną jedną z 6 możliwych prędkości. U mnie w zasadzie zawsze na 1. węgiel brunatny - nie paliłem, paliłem natomiast drzewem. Trochę kłopotliwe ponieważ jest to typowy kocioł węglowy i drzwiczki zasypowe zmuszają do pociecia metrówek na trzy i porąbania . Natomiast węgiel kamienny o tak i tu kocioł pokazuje co może. Duża komora zasypowa 75l daje stałopalność do 16-20 godz. (oczywiście jak na zewnątrz nie jest -30st.C) czyszczenie -masa wyczystek usprawnia proces. Wprawdzie jeszcze nie czyściłem ale wizualnie mogę stwierdzić że jest ok. komin - 14x14 to zdecydowanie za mało. U mnie pracuje na przekroju 28x16 Ogólnie kocioł bardzo dobry, nawet rzekłbym bardzo dobry. Model 29kW który kupiłem waży 375kg co może świadczyć o solidności (6mm blacha w komorze spalania). To co piszą na stronie SAS'a o zalecanych włożeniu wkładu ze stali kwasoodpornej do komina może być koniecznością. W tych normalnych zimowych temperaturach tj do -10st.C kocioł pracuje u mnie przy budynku ze ścianami 3W ocieplonymi wewnątrz styropianem 6cm w temperaturach max. 55st C a częściej nawet pon. 50st.C i trochę sie boje czy po jakimś czasie coś na ścianach nie "wylejzie" Na dzień dzisiejszy kocioł "skremował" od 6 grudnia 7 mp drzewa i 2 tony węgla. To by było na tyle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 02.03.2006 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2006 Witam Chciałbym poprosić o opinie uzytkowników powyższych kotłów, własnie prawie kończy sie zima to będa świeże dane A mianowicie interesuje mnie: - jak sprawuje sie sterownik kotła, czy steruje on również pompka - jak wyglada stałopalnosc kotła dla wegla i drzewa, czy mozna palic samym drewnem - czy uzywa ktos z was w tym kotle wegla brunatnego, bo wiadomo tańszy - jak wygląda czyszczenie kotła, czy nie sprawia jakichś problemów - i jeszcze jedna sprawa mam u siebie troche przyciasny komin 14x14 wys. 8,5m, bedzie ten piec działał z takim kominem Palę SAS'em model NWT z dolnym spalaniem 29kW. Ogrzewa 210m2 pow. uż. Palę pierwszy sezon ale jakieś wyobrażenie już jest. A więc; sterownik - wyłącza pompę jak temperatura spadnie do 30st.. W połączeniu z zasobnikiem powoduje to że jak kocioł wygasa to zasobnik "robi" za akumulator ciepła i wychładza się w nim woda (muszę coś wymyślić - na razie chodzi mi po głowie zawór trójdrożny z odcięciem- przekierowaniem wody przy 45st.C) wentylator - startuje od 3 biegu a potem przechodzi na zadaną jedną z 6 możliwych prędkości. U mnie w zasadzie zawsze na 1. węgiel brunatny - nie paliłem, paliłem natomiast drzewem. Trochę kłopotliwe ponieważ jest to typowy kocioł węglowy i drzwiczki zasypowe zmuszają do pociecia metrówek na trzy i porąbania . Natomiast węgiel kamienny o tak i tu kocioł pokazuje co może. Duża komora zasypowa 75l daje stałopalność do 16-20 godz. (oczywiście jak na zewnątrz nie jest -30st.C) czyszczenie -masa wyczystek usprawnia proces. Wprawdzie jeszcze nie czyściłem ale wizualnie mogę stwierdzić że jest ok. komin - 14x14 to zdecydowanie za mało. U mnie pracuje na przekroju 28x16 Ogólnie kocioł bardzo dobry, nawet rzekłbym bardzo dobry. Model 29kW który kupiłem waży 375kg co może świadczyć o solidności (6mm blacha w komorze spalania). To co piszą na stronie SAS'a o zalecanych włożeniu wkładu ze stali kwasoodpornej do komina może być koniecznością. W tych normalnych zimowych temperaturach tj do -10st.C kocioł pracuje u mnie przy budynku ze ścianami 3W ocieplonymi wewnątrz styropianem 6cm w temperaturach max. 55st C a częściej nawet pon. 50st.C i trochę sie boje czy po jakimś czasie coś na ścianach nie "wylejzie" Na dzień dzisiejszy kocioł "skremował" od 6 grudnia 7 mp drzewa i 2 tony węgla. To by było na tyle Pytanie czy to faktycznie dolne spalanie - na stronie przekroju brak... W Fexie stałopalnośc na węglu potrafi przekroczyć 40 godz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darpiot 02.03.2006 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2006 Pytanie czy to faktycznie dolne spalanie - na stronie przekroju brak... W Fexie stałopalnośc na węglu potrafi przekroczyć 40 godz. Spalanie dolne na stówę. A co do stałopalności 40h, to nie wiem nie znam FEX'a. Mogę porównać jedynie do kotłów które znam i widziałem pracujące jak np wyroby Zębca czy Ogniwa i różnica na korzyść SAS'a jest miażdżąca. Tak samo może być w porównaniu FEX'a i SAS'a na korzyść tego pierwszego nie zaprzeczę. Jednak w 40 godz. stałopalność coś mi się raczej nie chce wierzyć chyba że w lecie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 03.03.2006 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2006 Z kotłami fex jest w podkarpackim troche problem, a SAS sa dostępne bez problemu, wiadomo w razie reklamacji łatwiej. Czytałem w archiwum ze jakis uzytkownik tego kotła tez palił w nim drewnem, moze sie odezwie. A co saądzicie o weglu brunatnym jako opale, opłaca sie? No nie wiem czy jest problem - zadzwoń do Suwałk i sie dowiesz Jest tez parę firm które nim handluja na podkarpaciu Ja tez jestem z Podkarpacia i umnie stanie Fex Sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 03.03.2006 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2006 Pytanie czy to faktycznie dolne spalanie - na stronie przekroju brak... W Fexie stałopalnośc na węglu potrafi przekroczyć 40 godz. Spalanie dolne na stówę. A co do stałopalności 40h, to nie wiem nie znam FEX'a. Mogę porównać jedynie do kotłów które znam i widziałem pracujące jak np wyroby Zębca czy Ogniwa i różnica na korzyść SAS'a jest miażdżąca. Tak samo może być w porównaniu FEX'a i SAS'a na korzyść tego pierwszego nie zaprzeczę. Jednak w 40 godz. stałopalność coś mi się raczej nie chce wierzyć chyba że w lecie Nie w lecie tylko zimš . Na dworze ok -5 ( z tego co pamiętam) a klienci do mnie (chodzšc dosłownie na slipkach) "to nam sie podoba 43 godziny sie pali i dopiero bedziemy dorzucać". Domek ok. 130m2, kocioł Fex 20kW. U innego - 30kW domek większy , czas palenia ponad 30h ale mieszane z drewnem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janus_z 03.03.2006 07:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2006 Mam rozumiec że na sterowniku pomy nie ma mozliwości podwyższenia temperatury wyłaczenia pompki do powiedzmy 40 stopni? Bo tez planuje u siebie zainstalować CWU, zbiornik 140 litrów Elektrometu dupłaszczowy, i to by komplikowało sprawe. A tak na samym drewnie nikt nie prubował stałopalnosci? Ten komin mnie tez martwi ale co zrobic teraz dom ma około 40 lat, i taki komin jest, a budowac nowego i rozpruwać cały dom to nie mam ochoty. W tej chwili mam piec takie kombinowane spalenia jakieś dwuciągowy cos koło 1.0, ale po rozbudowie jest zbyt mały dlatego musze go zmienic na wiekszy, to z tym piecem problemów z ciągiem nie mam, jak sie pali to huczy aż miło Pytanie do Sebo , mógłbyś podac jakie firmy handluja? bo z tego co sie dowiedziałem to PCMB w rzeszowie mieli ale niz nie handlują, a następna firma to w kolbuszowej, a ja mieszkam w okolicach jarosławia, to troche km tam mam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darpiot 03.03.2006 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2006 Mam rozumiec że na sterowniku pomy nie ma mozliwości podwyższenia temperatury wyłaczenia pompki do powiedzmy 40 stopni? Bo tez planuje u siebie zainstalować CWU, zbiornik 140 litrów Elektrometu dupłaszczowy, i to by komplikowało sprawe. A tak na samym drewnie nikt nie prubował stałopalnosci? Ten komin mnie tez martwi ale co zrobic teraz dom ma około 40 lat, i taki komin jest, a budowac nowego i rozpruwać cały dom to nie mam ochoty. W tej chwili mam piec takie kombinowane spalenia jakieś dwuciągowy cos koło 1.0, ale po rozbudowie jest zbyt mały dlatego musze go zmienic na wiekszy, to z tym piecem problemów z ciągiem nie mam, jak sie pali to huczy aż miło Pytanie do Sebo , mógłbyś podac jakie firmy handluja? bo z tego co sie dowiedziałem to PCMB w rzeszowie mieli ale niz nie handlują, a następna firma to w kolbuszowej, a ja mieszkam w okolicach jarosławia, to troche km tam mam. To kup sobie kocioł bez sterownika i dmuchawy, a cały zestaw sterownik i dmuchawę dokup osobno taki jaki będzie Ci odpowiadał. Drzewem paliłem i mogę powiedzieć ze załadunek do pełna o 22.00 wytrzymuje do 8.00 - 9.00 rano. Wadą jest że klocki muszą być porąbane a to powoduje szybsze spalanie. Co do komina to kolega ma SAS'a na przewodzie 14x14 już 4 sezon i problem z kominem jest spory; przytyka się. Jak wyczyszczony to działa to dobrze ale 2 razy na sezon musi dobrze komin czyścić bo cofa sie dym. On kupił ten kocioł jeszcze bez sterownika, dmuchawy i ruchomego rusztu. Pracuje to na miarkowniku ciągu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 03.03.2006 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2006 Już Ci odpowiadam o PCMB wiesz - natomiast Kolbuszowa sprowadza Ci go na zamowienie - praktycznie oni figurują w zestawieniu - ale ja np mam klika mozliwości Suwałki sa na tyle uprzejme że po raz pierwszy. 1. Możesz utargowac dobrą cene - przysyłają Ci kocioł we wskazane miejsce - np doo domu 2. Ściągnie go twopj instalatoz z 7% Vatem - on dostanie jakiś rabat - ty 7% Vat Ludzie w Suwalkach to odpowiednie osoby na odpowiednich stanowiskach - rozmawiąłem z nimi pare razy- na jakie rozwiązanie się zdecyduje jeszcze nie wiem - zaczynam robic instalacje - wsyzstko mam obmyslane - czekam na kesz z banku jak dostane kredyt ruszm pelna parą - obiecuje zdac relacje.Osobiście zastanawiam się na rozpoczęciem handlu tymi kotłami - ale to sprawa testu u siebie - wtedy może wezme sie za to dośc rzeczowo. Sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek_75 03.03.2006 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2006 Z tego powodu że nie ma jeszcze gazu ziemnego zdecydowałem się na piec SAS-a i u mnie piec podłaczony jest do otworu 14x14 w kamionce, póki co nie ma narzazie problemów z ciągiem, zobaczymy jak bedzie dalej. Piec już tak zostanie a do gazu wpuszczę w otwór wentylacyjny kwasówkę. Jest coś takiego jak sadpal nie wiem na ile to skuteczne bo nie stosowałem ale zawsze można spóbować dosypywać tego specyfiku do węgla podobno sadza sama odpada płatami od komina. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
