przemekk74 02.03.2006 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2006 WitamMam dom ocieplony, nieogrzewany (nieuruchomione ogrzewanie) a chce robic lazienki (poza podlogami)Z tego co wiem najczesciej kleje sa do stosowania w temp od +5Nie chce wstrzymywac prac.. czy sa jakies kleje do kafelek bardziej tolerancyjne dla temperatur czy alternatywa jest talko grzejnik elektryczny w lazience na czas pracPrzemek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49311-kleje-do-kafelek-a-niskie-temperatury/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 02.03.2006 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2006 Muszisz skalkulować czy opłaca się kupować droższe kleje mrozoodporne, czy ogrzewać łazienkę. Wystarczy tylko aby łazienka była ogrzana piecykiem lub farelką. Wydaje się że ogrzewanie jest dobrym rozwiązaniem. Ale to trzeba skalkulować samemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49311-kleje-do-kafelek-a-niskie-temperatury/#findComment-1049481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 02.03.2006 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2006 Powinieneś też wziąć pod uwagę spadek temp. zewnętrznej i tym samym spadek po jakimś czasie temp w budynku poniżej 0 st. ( nie piszesz jaką masz temp wewnątrz domu ). Jeśli położysz płytki a klej nie wyschnie do końca - a wysychanie w niskich tmp też jest utrudnione - i temp. spadnie poniżej 0 st. to plytki czasem mogą zacząć Ci odpadać . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49311-kleje-do-kafelek-a-niskie-temperatury/#findComment-1049524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PrzemoBDG 02.03.2006 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2006 Muszisz skalkulować czy opłaca się kupować droższe kleje mrozoodporne, czy ogrzewać łazienkę. Wystarczy tylko aby łazienka była ogrzana piecykiem lub farelką. Wydaje się że ogrzewanie jest dobrym rozwiązaniem. Ale to trzeba skalkulować samemu. Tzw. zaprawa mrozoodporna ma właściwości zgodne z nazwą dopiero jak wyschnie. Czyli alternatywy wobec ogrzewania nie ma! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49311-kleje-do-kafelek-a-niskie-temperatury/#findComment-1049548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 02.03.2006 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2006 Muszisz skalkulować czy opłaca się kupować droższe kleje mrozoodporne, czy ogrzewać łazienkę. Wystarczy tylko aby łazienka była ogrzana piecykiem lub farelką. Wydaje się że ogrzewanie jest dobrym rozwiązaniem. Ale to trzeba skalkulować samemu. Nie ma klejów mrozoodpornych, tzn. w tym sensie, że możesz ich używać w ujemnych temperaturach lub b. niskich. Mrozoodporny znaczy, że po wyschnięciu dobrze się zachowuje podczas wszelakich skurczy w ujemnych temperaturach. Pamiętaj, że do urobienia kleju używasz wody i o tą właśnie wodę chodzi, by Ci nie zamarzła przy kładzeniu i po ułożeniu płytek i innych materiałów. Dlatego jeśli chcesz działać przy obecnych temperaturach musisz zapewnić odpowiednią temperaturę minimalną przez kilka, kilkanaście dni do całkowitego wyschnięcia kleju. Wracając do pierwszego zdania, to są pewne kleje (odpowiednie dodatki chemiczne niedopuszczające do krystalizacji wody, odkładające jakgdyby proces wiązania na cieplejsze czasy) np. do klejenia styropianu i zatapiania siatek przy ociepleniach elewacji, ale wynalazków do klejenia płytek gorąco nie polecam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49311-kleje-do-kafelek-a-niskie-temperatury/#findComment-1049559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 02.03.2006 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2006 Czytam sobie z worka zaprawy i jest tu napisane "Wykładanie możliwe w temperaturach od 0 stopni Celcjusza" więc ten klej wygląda na dobry do tego rodzaju prac. Nie pisze jego nazwy aby nie być posądzany o reklamę.Jak pomieszczenie jest niewielkie to wstawienie małego piecyka z termostatem gwarantuje że temperatura będzie odpowiednia, no bo przecież nie rozmawiamy o układaniu na zewnątrz! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49311-kleje-do-kafelek-a-niskie-temperatury/#findComment-1049607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemekk74 02.03.2006 12:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2006 Czyli grzejnik elektryczny -) od momentu polozenia przyklejenia kafelki ile jest 'krytycznych dni'? Moje kafelki nie musza byc tak przymocowane ze tylko czolgiem da sie je oderwac.. musza byc 'wystarczajaco dobrze' przyklejone i juzGeneralnie w domu palac codziennie za dnia w koza (parter .. ale jedna lazienka na pietrze) jezeli temperatura nie spadnie ponizej -5 moze -10 (chwilowo) na dworze to raczej w srodku nie bedzie ponizej zera nawet bez grzejnika elektrycznego.. ale utrzymanie stalej temp >=5stopni w gornej lazience to chyba tylko grzejnikWykonalne, kosztowne.. wiec pytam sie ile dni klejom potrzebaPrzemek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49311-kleje-do-kafelek-a-niskie-temperatury/#findComment-1049608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 02.03.2006 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2006 Jeśli będzie tak jak dzisiaj- jest słonecznie, temperatura jest bardzo przyzwoita do układania płytek, ale niestety musisz dogrzewać pomieszczenie. Ile potrzebują te kleje ? A jakie?????? Jakie masz płytki???? Jak masz przygotowane podłoże??? Jaką zapewnisz w miarę stałą temperaturę??? Proponuję Ci PLUSA -zarówno na podłogę, bez względu na to czy jest ogrzewanie podłogowe, czy go nie ma, jak i na ścianę lub jakiś tańszy jego odpowiednik z innych firm- ale powinien być elastyczny a to ze względu na te warunki u Ciebie. tczarek szkoda, że nie napisałeś co to za klej, który można kłaść przy 0 st.C - człowiek uczy się całe życie ,ale unikałbym kładzenia i wypróbowywania możliwości tego kleju, a to z prostej przyczyny-ze względu na skurcz tego kleju- nigdy nie wiadomo jak zachowa się po zmianie warunków atmosferycznych a chyba nie chcielibyśmy, by na naszych płytkach po jakimś czasie pojawiły się dziwne łukowate lub pajączkowate ryski widoczne jedynie pod światło, a nie daj... odpadanie płytek lub inne dziwne anomalie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49311-kleje-do-kafelek-a-niskie-temperatury/#findComment-1049743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemekk74 02.03.2006 14:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2006 Obecnia w lazience sa tylko tynki... kafelek nie mam jeszcze... kupie takie zwykle za okolo 40-45/m2Dlatego pytam sie gruntowania, klej, modlitwy itp co jest stosowne do kladzenia kafli na scianach przy takich warunkachPrzemek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49311-kleje-do-kafelek-a-niskie-temperatury/#findComment-1050051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek70 02.03.2006 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2006 Jeżeli utrzymasz temperaturę 5 st.C przez 5 godzin to są takie kleje tylko kosztują majątek ok300 PLN za 20 kg. jeśli nie chcesz wydawać takiej kasy to musisz utrzymywać temperaturę powyżej 5 st.C praez parę dni zależne od kleju ( temperarura dotyczy: płytek, podłoża i powietrza). Klej normalny osiąga swoje pełne parametry po 28 dniach. Normalne temperatury wiązania zaprawy są podawane przez producentów przy 23 stopniach C i odpowiedniej wilgotności. Napisz jakie masz tynki to może jeszcze Ci coś poradzę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49311-kleje-do-kafelek-a-niskie-temperatury/#findComment-1050136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemekk74 02.03.2006 16:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2006 przy 23 stopniach C i odpowiedniej wilgotności. Napisz jakie masz tynki to może jeszcze Ci coś poradzę. Tynki tradycyjne..czesciowa kafle beda na plytach GK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49311-kleje-do-kafelek-a-niskie-temperatury/#findComment-1050156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek70 02.03.2006 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2006 Tradycyjne-- cementowo-wapienne, GK. Gruntowanie wszystkich ścian. W miejcach strefy mokrej tj. kabina prysznicowa, wanna, umywalka itp. powinna być nałożona folia w płynie o ile nie chcesz mieć grzybobrania i nieprzyjemnego zapachu. Co do klejenia o ile nie chcesz kłopotu radzę poczekać na cieplejsze dni. W innym przypadku trzeba podgrzać w domu. Są kleje szybkowiążące (80pln/25kg) 2-5 godzin ale ten czas wiązania jest przy 23 st.C. i można po tym chodzić i fugować, ale temperatura przez kolejne paraę dni nie może zejść poniżej 0. Ja radzę poczekać. Zrobisz wtedy taniej i pewniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49311-kleje-do-kafelek-a-niskie-temperatury/#findComment-1050213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
