ponte 02.03.2006 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2006 Witam!Mam pytanie czy można "domowym" sposobem osuszyć fundamenty? Dom jest 30 letni z pustaków gazobetonowych, jest izolacja pozioma (2x), brak izolacji pionowej. Poradzono mi bym odkopał fundamenty, najlepiej latem żeby naturalnie się osuszyły. Czy można jakoś przyspieszyć ten proces bez uciekania się do usług specjalistycznej firmy? PozdrawiamPonte Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49312-jak-osuszy%C4%87-fundamenty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydrogenium 04.03.2006 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2006 Zasadnicze pytanie brzmi czy dom jest podpiwniczony ?, ponieważ rozumiem że chcesz osuszyc sciany fundamentowe ? czy tez skutecznie zdrenować ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49312-jak-osuszy%C4%87-fundamenty/#findComment-1053321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ponte 06.03.2006 07:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2006 Dom jest podpiwniczony, piwnica jest w połowie pod poziomem gruntu. Największy problem jest w pokojach na narożnikach budynku (połówka bliźniaka). Ciągle wychodzi tam wilgoć. Przypuszczam że od fundamentów (ale pewności nie mam).Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49312-jak-osuszy%C4%87-fundamenty/#findComment-1056374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
praktykant 06.03.2006 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2006 Jeżeli wilgoć jest w narżnikach przy pogłodze, to niewątpliwie wilgoć od fundamentów. Gazobetony mają to do siebie, że bardzo chetnie wchłaniają wodę. Moim zdaniem innej rady nie ma , tylko odkopać i zaizolować tak jak ten ktoś radził, to jest najpewniejsze posunięcie.Słyszałem o osuszaniu fundamentów prądem przez wyspecjalizowane firmy, ale ta usługa jest droga i nie daje pewniści. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49312-jak-osuszy%C4%87-fundamenty/#findComment-1057889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
