Robią mi właśnie ocieplenie poddasza,
w przyszłym tygodniu będą gipsować płyty.
A wiosny jak nie ma, tak i chyba w najbliższych tygodniach nie będzie.
Jaka powinna być minimalna temperatura przy gipsowych obróbkach płyt?
Czy kilka (3-4) zwykłych piecyków elektrycznych o niedużej mocy wystarczy do podniesienia temperatury w budynku do takiej wymaganej?
https://forum.murator.pl/topic/49314-jaka-temperatura-przy-gipsowaniu/
Istotne jest usuwanie wilgoci z pomieszczeń. Wystarczy nagrzać pomieszczenia do tych kilku stopni powyżej zera (5-8 stp.). Ponieważ jednak różnica temperatur (szczególnie teraz gdy mrozy zelżały) jest niewielka, nie zdawaj się na wentylację grawitacyjną i dokonuj wietrzenia pomieszczeń. Otwarcie okien na 10 min. zapewni wymianę powietrza, a mury nadal pozostaną względnie ciepłe.
https://forum.murator.pl/topic/49314-jaka-temperatura-przy-gipsowaniu/#findComment-1049564
absolutnie nie gipsuj teraz płyt jest za zimno , nikt o tym specjalnie nie pisze ale płyty też pracują robienie tego teraz ... to jak się zrobi ciepło wszystko Ci popęka
https://forum.murator.pl/topic/49314-jaka-temperatura-przy-gipsowaniu/#findComment-1049671
Popieram - wstrzymaj się- fachowcy wszystko Ci mogą zrobić, ale czy to będzie dobrze?
[/b]
https://forum.murator.pl/topic/49314-jaka-temperatura-przy-gipsowaniu/#findComment-1049757
Przy temperaturze jaka jest bez ogrzewania to na pewno jest za zimno,
ale do ilu trzeba podgrzać, żeby spokojnie to robić?
https://forum.murator.pl/topic/49314-jaka-temperatura-przy-gipsowaniu/#findComment-1049772
nie chodzi o to by dogrzać do jakiejś temperatury chodzi o to , żeby już po gipsowaniu nie zrobiło się znów zimno , czyli jak gipsujesz na wiosne , potem masz lato , zaczyna sie okres grzeczy i cały czas masz podobna temp , nic nie da , że nagrzejesz do + 25 a za tydzień będziesz miał w domu + 5
https://forum.murator.pl/topic/49314-jaka-temperatura-przy-gipsowaniu/#findComment-1049816
Wszystko rozumiem i zdaję sobie z tego sprawę, że później też trzeba będzie grzać,
ale czy ktoś może wie jaka jest ta minimalna temperatura?
https://forum.murator.pl/topic/49314-jaka-temperatura-przy-gipsowaniu/#findComment-1050070
Mógłby mi ktoś powiedzieć, jaką temperaturę trzeba utrzymywać przy zabudowie płytami i ich szpachlowaniu?
Czy wystarczy 5,7,8, może 10, a może więcej stopni C?
Pilne, bo mrozy nie ustają, a przyszły tydzień ma przynieść jeszcze większe (do -17) - co za koszmar z tą zimą. :evil:
https://forum.murator.pl/topic/49314-jaka-temperatura-przy-gipsowaniu/#findComment-1051501
Rafał, my robiliœmy tynki gipsowe przez ostatnie 3 tygodnie. Kilku wykonwców mówiło nam, że nie może być wewnatrz ponieżej 0.
Ogrzewamy kozš. Temperatura waha sie od +4 do +15 i jest wszysto o.k.Od czasu do czasu właczamy tez nagrzewnicę na pršd bo na gaz nie można podobno. :wink:
Nie wiem czy tak samo jest przy gładziach, ale gips to gips :wink: .
Pozdrawiam,
KasiaR :D :wink:
https://forum.murator.pl/topic/49314-jaka-temperatura-przy-gipsowaniu/#findComment-1051582
Pozdrawiam,
KasiaR :D :wink:
O ile spada temperatura przez noc?
https://forum.murator.pl/topic/49314-jaka-temperatura-przy-gipsowaniu/#findComment-1051609
Pozdrawiam,
KasiaR :D :wink:
Po kilkudniowym ogrzewaniu koza temperatura w ciagu nocy spada do +4 - +5 stopni. Wszysko zalezy jakie sš mrozy w trakcie nocy. Ale nawet w te najgorsze nie spadła ponizej +3.
Warunek codziennnie rano i wieczorem paliwy w kozie (zasypujemy sš na maxa weglem i jest o.k.
W ciagi dnia po napaleniu w kozie jest od +12 do +16 stopni.
https://forum.murator.pl/topic/49314-jaka-temperatura-przy-gipsowaniu/#findComment-1051706
A koza sama pozostaje w domu?
Nie boicie się jej zostawiać?
https://forum.murator.pl/topic/49314-jaka-temperatura-przy-gipsowaniu/#findComment-1051798
Tak zostaje sama w domu. Jest podłaczona jak kazdy piec w domach. Więc nie powinno sie nic stać. Ale nie zapeszaj :roll:
Drzwiczki do kozy zamykamy wiec nic sie nie wydostaje na zewnatrz. Czekamy ja sie rozpali pochodzimu troche po domu i tak po godzinie juz ja zostawiamy. Wegiel nie pali sie tak pełnym ogniem tylko sie tli i żarzy. Jak palilismy drewnem to troche sie balismy zostalić bo wtedy to dawało nieŸle. Płomien w kozie na maksa. Ale przy opalaniu węglem jest o.k.
Jest o.k.
Nie mamy innej mozliwoœci ogrzewania domu :-? jak narazie. Kominka jeszcze nie mamy. A hygraulika jeszcze nie zrobiona. :(
A własnie może masz jakiegoœc dobrego i w rozsadnych cenach hydraulika??
Pozdrawiam,
KasiaR
https://forum.murator.pl/topic/49314-jaka-temperatura-przy-gipsowaniu/#findComment-1051848
Jest o.k.
Pozdrawiam,
KasiaR
Nie zapeszam, już odpukałem :wink:
Hydraulikę robili z hurtowni http://www.dpaknauber.pl.
Ceny nie za niskie ani nie za wysokie.
Mają własne ekipy i wszelkie materiały: od rurek po wykończenie łazienek.
Możesz zrobić u nich wycenę i porównać. Co do jakości to nie wiem, bo na razie rozłożone rurki i wielkiej filozofii w tym nie ma. Może jak się uruchomi całość to będzie coś można ocenić.
https://forum.murator.pl/topic/49314-jaka-temperatura-przy-gipsowaniu/#findComment-1051862
Jest o.k.
Pozdrawiam,
KasiaR
Rafal9, ale ten link do strony hydraulików nie działa :cry: :-?
https://forum.murator.pl/topic/49314-jaka-temperatura-przy-gipsowaniu/#findComment-1051867
Jest o.k.
Pozdrawiam,
KasiaR
Dziwne, u mnie działa :D
Albo zadzwoń: Stanisław Knauber 604 574 564
https://forum.murator.pl/topic/49314-jaka-temperatura-przy-gipsowaniu/#findComment-1051889
Pozdrawiam,
KasiaR :D :wink:
A dlaczego nie można palić piecykiem na gaz?
Ja dogrzewałem kozą ale mi się znudziło i właśnie mam zamiar kupić taki piecyk na butlę gazową...
Pzdr
Darp
https://forum.murator.pl/topic/49314-jaka-temperatura-przy-gipsowaniu/#findComment-1052847
[quote name="DarpA dlaczego nie można palić piecykiem na gaz?
Pzdr
Darp
przygladnij sie samochodom na gaz... czasem im z tlumika woda leci... wynikiem spalania gazu jest 2tlenek wegla i woda (teoretycznie) wiec generujesz wilgosc palac prop-but
Sa jakies specjalne mieszanki gazowe do tego
Przemek
https://forum.murator.pl/topic/49314-jaka-temperatura-przy-gipsowaniu/#findComment-1053117
hm Powstaje wilgoć?- i dlatego nie powinno się?
Faktycznie leci woda z rury wydechowej, ale u mojego taty w audiku też leci a jeździ tylko na benzynie...
Szczerze pisząc miałem kiedyś w pracy taki piecyk i nie zauważyłem aby była wilgoć, chyba że chłonęły ją sciany.
Celem ogrzewania u mnie jest ogrzanie a nie suszenie, a zabawa w palenie w kozie drewnem, ciągłe dorzucanie itp...szkoda mi już czasu na to.
Darp
https://forum.murator.pl/topic/49314-jaka-temperatura-przy-gipsowaniu/#findComment-1053599
