Planuję ogrzewanie podłogowe wodne w płycie fundamentowej wylanej na styropianie.Czy w takiej grubości betonu (około 27 cm) można zalać przewody grzewcze, jeśli tak podpowiedzcie na jakiej wysokości.
NIE!!
https://forum.murator.pl/topic/49339-wodne-w-p%C5%82ycie-fundamentowej/#findComment-1050486
Taką masę betonu to będziesz nagrzewał tydzień :D
A po nagrzeniu popęka bo podłogówka musi być pływająca i oddzielona od ścian dylatacją. I jeszcze takie tam ale to szukaj na forum bo jest tego pełno
https://forum.murator.pl/topic/49339-wodne-w-p%C5%82ycie-fundamentowej/#findComment-1050689
ok
zobacz tu http://www.legalett.com.pl/?P=main
może wybierzesz to rozwiazanie
pozdrawiam JAN ZAREMBA
https://forum.murator.pl/topic/49339-wodne-w-p%C5%82ycie-fundamentowej/#findComment-1050927
Wg mnie można. To będzie taki legalett tylko z wodą.
1.Wadą takiego rozwiązania jest praktyczny brak możliwości naprawy instalacji w przypadku rozszczelnienia.
2. W Legalettcie płyta ogrzewana jest powietrzem o wysokiej temperaturze. Podłogówkę wodną zasila się niskimi temperaturami i tak też dopasowane są ustrojstwa zasilające. Woda o niskiej temp. nagrzeje oczywiście płytę, ale rozruch na początku zezonu będzie trwał bardzo długo. Także podniesienie temp. płyty po przestawieniu termostatu także zajmie trochę czasu.
3. Legalett może być "zasilany" wodą, która trafia do wymiennika. Dalej "standardowo" obieg powietrza. Piszą, że można użyć pompy ciepła, ale biorąc pod uwagę to co napisałem wyżej to chyba nie jest to dobre rozwiązanie.
MCB
https://forum.murator.pl/topic/49339-wodne-w-p%C5%82ycie-fundamentowej/#findComment-1051114
Macie rację wodne plus wymiennik i ogrzewanie powietrzem (legalett) będzie bezpieczmiejsze. Lecz nie rozumiem dlaczego w ogrzewaniu wodnym taka gromna akumulacja jest wadą a w "legaletcie" wręcz zaletą?
https://forum.murator.pl/topic/49339-wodne-w-p%C5%82ycie-fundamentowej/#findComment-1052119
Możesz sobie zrobić dowolnie wielką płytę betonową z ogrzewaniem wodnym - musisz tylko zaakceptować wynikającą z masy jej bezwładnosć cieplną. Jeśli takie ogrzewanie będziesz "napędzał" kominkiem z płaszczem wodnym to masa betonu będzie robić za akumulator ciepła - wieczorem wygaszasz kominek i masz idealnie ciepło do rana, a nawet dłużej. Będą też wady - przy nagłych zmianach pogody będziesz potzrebował dużo czasu na nagrzanie lub wystudzenie betonu, grzanie możesz nadrobić większą mocą kotła, na powolne stygnięcie nic nie poradzisz - poza wietrzeniem.
https://forum.murator.pl/topic/49339-wodne-w-p%C5%82ycie-fundamentowej/#findComment-1052366
