RYSZARD 02.03.2006 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2006 Jak linia energetyczna biegnie 150 metrów od działki to dużo czy mało, chodzi o koszty, czy rozgladać za inną działką Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49352-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-do-pr%C4%85du/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 03.03.2006 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2006 Tak sobie, ale nie płacisz za długość podłączenia do granicy działki, tylko za zamówione kW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49352-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-do-pr%C4%85du/#findComment-1051209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYSZARD 03.03.2006 09:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2006 Dziekuje za odpowiedz - jeżeli dobrze zrozumiałem to koszt jaki ponoszę nie wynika z odległości a jedynie z przyznanej mocy. Tylko jedynie mogę moze być problem dogadania sie z Energetyką na wykonanie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49352-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-do-pr%C4%85du/#findComment-1051304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 03.03.2006 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2006 Jest to trochę dużo.Niby mają obowiązek podłączenia, ale może to trwać bardzo długo.Niby jest termin 2 lat, ale może się wiele przedłużyć.Jak chcesz budować wcześniej niż za 3 lata to musisz na swój koszt podciągnąć linię, żeby mieć prąd budowlany.Przy takiej odległości będzie sporo kosztował - w granicach 5-10 tys. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49352-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-do-pr%C4%85du/#findComment-1051455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiang 03.03.2006 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2006 Dziekuje za odpowiedz - jeżeli dobrze zrozumiałem to koszt jaki ponoszę nie wynika z odległości a jedynie z przyznanej mocy. Tylko jedynie mogę moze być problem dogadania sie z Energetyką na wykonanie. Pozdrawiam Tak, ale chyba tylko do pewnej odległości, bodajże 200m. Powyżej jest liczone inaczej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49352-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-do-pr%C4%85du/#findComment-1052281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bezele 03.03.2006 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2006 Dziekuje za odpowiedz - jeżeli dobrze zrozumiałem to koszt jaki ponoszę nie wynika z odległości a jedynie z przyznanej mocy. Tylko jedynie mogę moze być problem dogadania sie z Energetyką na wykonanie. Pozdrawiam Tak, ale chyba tylko do pewnej odległości, bodajże 200m. Powyżej jest liczone inaczej. ...dokładnie tak elektrownia do 200 m płaci wszystkie koszty zwiazane z inwestycja powyzej tych metrów niestety z godnie z taryfikatorem za każdy metr kasują inwestora.....ale jest i z tego wyjscie trzeba tylko sie dobrze nachodzic i miec sąsiadów budujacych sie obok.W twoim wypadku nie powinno byc problemów najlepiej isć do elektrowni i sie podpytać o ta działke...ale faktycznie napewno bedzie trzeba poczekać na prad nawet 3 lata...ja tez to przerabiałem a do najbliższego słupa mam 400 m ale umowa juz podpisana i czekam cierpliwie na własny prad a póki co to kabel na ramie i do życzliwego sasiada... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49352-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-do-pr%C4%85du/#findComment-1052322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
partner 03.03.2006 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2006 Ja mam do przyłącza około 80 metrów i złące budowlane postwiliśmy przy tym złączu. A do działki mamy przedłużacz. Tak chyba najtaniej. Bo po co robić budowlankę przy swojej działce skoro kiedyś energetyka to zlikwiduje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49352-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-do-pr%C4%85du/#findComment-1052361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yama 03.03.2006 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2006 jezeli energetyka podpisze z Tobą umowe to od dnia jej podpisania mają 2 lata na podciągnięcie linii do granic Twojej działki i jest to termin nie przekraczlny ( tak mi powiedzieli w elektrowni) mozna ich oczywiscie nachodzic zeby przyspieszyc , mi sie udało a miałem 80 m od działki wiec jezeli działka jest atrakcyjna a Tobie sie nie spieszy .........co do kosztów to kabel jakies 10 , zeta za m. koparka lub kopacze dzien pracy , jezeli to droga polna no i elektryk z uprawnieniami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49352-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-do-pr%C4%85du/#findComment-1052481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bezele 03.03.2006 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2006 jezeli energetyka podpisze z Tobą umowe to od dnia jej podpisania mają 2 lata na podciągnięcie linii do granic Twojej działki i jest to termin nie przekraczlny ( tak mi powiedzieli w elektrowni) mozna ich oczywiscie nachodzic zeby przyspieszyc , mi sie udało a miałem 80 m od działki wiec jezeli działka jest atrakcyjna a Tobie sie nie spieszy ......... co do kosztów to kabel jakies 10 , zeta za m. koparka lub kopacze dzien pracy , jezeli to droga polna no i elektryk z uprawnieniami ...2 lata ..aha... juz to widze to dlaczego ja mam w umowie na 3 lata skoro 2 lata to termin nie przekraczalny...a prayspieszyc mozna i owszem ale nie za darmo jak wybulisz np. za projekt to ci moze łaskawie zrobia wczesniej ..kolega tak zrobił i wybulił 8.000 zł a zrobili mu wczesniej o jeden miesiac...nie ma jak monopol qrwa... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49352-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-do-pr%C4%85du/#findComment-1052532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Niki1719500701 27.06.2006 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2006 to jeszcze raz;jeżeli mam upatrzona dzialeczkę budowlaną w gminie, a pan w energetyce kręci nosem że daleko, że trzeba czekac 2 lata, że to może kosztować 20 tys, że trzeba nowe mapy, ze można nie dostać pozwolenia .... to mówi nieprawdę bo: jak piszecie mają 2 lata na doprowadzenie prądu do działki a ja płacę tylko za ilość KW ? ja się i tak chcę budowac za 3-4 lata ale działke chcę mieć.czy możliwa jest sytuacja, że nie dadzą nam pozwolenia na prąd na działce budowlanej ??? prosze pomóżcie bo jestem w stresie, tak mi sie podoba ta działka... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49352-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-do-pr%C4%85du/#findComment-1241472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 27.06.2006 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2006 Jak kręcą nosem w energetyce to rzeczywiście może być długo. Ja bym chyba nie ryzykował Po co Ci dom bez prądu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49352-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-do-pr%C4%85du/#findComment-1241480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Niki1719500701 27.06.2006 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2006 no tak ale ustawowo mają 2 lata a ja dopiero chce zacząc budowę za 3- 4, ale powtarzam pytanie czy płacę tylko za ilość KW i spokojnie czekam czy musze coś jeszcze placić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49352-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-do-pr%C4%85du/#findComment-1241493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bezele 27.06.2006 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2006 no tak ale ustawowo mają 2 lata a ja dopiero chce zacząc budowę za 3- 4, ale powtarzam pytanie czy płacę tylko za ilość KW i spokojnie czekam czy musze coś jeszcze placić? Płacisz tylko i wyłacznie za KW za nic wiecej.. pozdrawiam... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49352-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-do-pr%C4%85du/#findComment-1241784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Niki1719500701 27.06.2006 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2006 dzięki, nie wiem czemu ten pan w energetyce tak robi, może ma chrapkę na tą dzialkę hehe, ale bez map mi powiedział że to może kosztować 20 tys, albo może byc brak pozwolenia, a domy są wokół i to działka budowlana - jutro pojadę do gminy po mapke tej miejscowości i pójde do tej energetyki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49352-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-do-pr%C4%85du/#findComment-1241797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 27.06.2006 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2006 Witam albo może byc brak pozwolenia, "Pan" w energetyce to pozwoleń nie wydaje, chyba że swojej żonie na samowolne chwilowe oddalenie się . Wystawią Ci warynki zasilania ( a jakże, płatne ), w których to może być napisane, że z pkt ekonomiczego nie opłaca im się. I wtedy zamiast płacic za zamówione kilowaty, chcąc mieć prąd musisz dołożyc do inwstycji . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49352-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-do-pr%C4%85du/#findComment-1241861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yama 27.06.2006 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2006 moze popytaj elektryków tych niezaleznych którzy pracują dla zakładu oni mają większe rozeznanie w terenie niz te oszołomy z biuraa i znajomosci , układy PS znalazłem elektryka który załatwił mi prąd w miesiąc ( a miało byc 2 lata) jak on to zrobił nie wiem , ale nic górką nie płaciłem on poprostu zarobił na zleceniu z zakadu , ja zapłaciłem tylko za swoją skrzynke i robote 1600 zeta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49352-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-do-pr%C4%85du/#findComment-1241912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 28.06.2006 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2006 To obecnie dobrze macie z tą elektrownią.Ja może człowiek starej daty, dwadzieścia lat temu zdecydowałem się na podłączenie kablem ziemnym. Kabel kosztował wtedy tak straszne pieniądze ok 200 000, bo trasa miała 250mb, wykopanie rowu i zakopanie kabla wyceniono na 250 000, dlatego zdecydowałem się własnoręczne wykopanie, kosztowało mnie to cztery dni pracy. Teraz jak elektrownia wszystko wykonuje za inwestorów to łatwizna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49352-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-do-pr%C4%85du/#findComment-1242413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin714 28.06.2006 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2006 Witam. Jest to sprawa indywidualna i tylko RE może ci powiedzieć czy przyłączy cię do sieci czy nie i kiedy. Chodzi o to czy mają taki obowiązek , czy mogą ci powiedzieć ,że im się nie opłaca narazie.To, że widać gdzieś w oddali jakieś słupy nie oznacza też automatycznie, że wystarczy sie tam tylko przyłączyć. Mogą być nie spełnione warunki techniczne przyłączenia gdyż nie można w nieskończoność rozbudowywać sobie linii. Co do tego pozwolenia to też może go nie być a chodzi oczywiście o pozwolenie na budowę. Pewnie trzeba prowadzić linię po czyimś terenie a on może się nie zgodzić na to i pozwolenia ni ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49352-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-do-pr%C4%85du/#findComment-1242455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
