Witam..
Mam taki dylemat.... jak rozwiązuje sie połączenie ostatniego drewnianego stopnia z parkietem
Z tego co sie dowiedziałam to grubośc drewna ze schodów to 3,5- 4 cm a parkietu 1,5-2.
Co trzeba zrobić, żeby zgrać te wysokości?
Jak to rozwiązaliście?
Ula
https://forum.murator.pl/topic/49355-%C5%82%C4%85czenie-schod%C3%B3w-z-parkietem/
Ostani stopień jest odpowiednio podcięty.
Ale to nie ty się masz tym martwić tylko wykonawcy. U mnie wykonawca schodów mierząc je pytał co będę miał tj. czy parkiet i jakiej grubości, czy panele czy też płytki. Łączenie wyszło u mnie świetnie.
No chyba, że sam będziesz układał parkiet i schody to musisz sobie sam wymierzyć ile ostani trep musi być pocięty.
https://forum.murator.pl/topic/49355-%C5%82%C4%85czenie-schod%C3%B3w-z-parkietem/#findComment-1051512
"Markowany" stopień - to ostatni element schodów "wtopiony" w podłogę drewnianą. Stolarz może go wykonać w grubości parkietu (np. 22 mm). Ale jak napisał robertus - to wykonawca ma martwić się aby wyszło dobrze. Ty masz tylko wyrażać zachwyt z jego dzieła (innej opcji nie widzę). :wink: :p
https://forum.murator.pl/topic/49355-%C5%82%C4%85czenie-schod%C3%B3w-z-parkietem/#findComment-1053258
tak może wyglądać połączenie parkietu ze schodami
http://img128.imageshack.us/img128/8848/ostst8du.jpg
generalnie wykonawca schodów, w tego typu pracach , już na ostatnim etapie wykończenia powinien współpracować z parkieciarzem,
problem połączenia moim zdaniem to działka obu wykonawców , (muszą się porozumieć) no i nie zapominać o dylatacji
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/49355-%C5%82%C4%85czenie-schod%C3%B3w-z-parkietem/#findComment-1053483
