Gość 07.02.2003 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2003 witam, zastanawiam sie nad trwaloscia elewacji,mam na mysi aspekt:- dom z betonu komorkowego- cienki tynk- sciany wielowarstwowe_ czyli steropian albo welna a na to jeszcze cos moje pytanie jak wyglada trwalosc takich rozwiazan, po jakim czasie dana elewacja nadaje sie do remontu i czy przypadkiem podczas takiego remontu nie trzeba wymieniac tez tego steropianu, wzglednie welny mineralnej. szukalem na forum tej tematyki , ale niestety nie znalazlem zadnych wskazowek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4936-elewacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 07.02.2003 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2003 To zalezy od wielu czynnikow takich jak: stopien zanieczyszczenia atmosfery, uzyty material wykonczeniowy, lokalizacja budynku itp.Jesli material na elewacje byl dobry to zawsze mozna go wyczyscic np Karcherem. W przypadku robienia nowej elweacji, gdy podloze jest mocne nalezy na istniejace dac nowe warstwy elewacyjne (wykonczeniowe). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4936-elewacja/#findComment-66939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 07.02.2003 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2003 no dobrze , ale chodziloby mi raczej o jakies statystyczne informacje, na temat np : po jakim czasie z reguly trzeba taka elewacje ze steropianu lub welny mineralnej kompletnie robic od nowa. nie mam w tej materii zadnego doswiadczenia a mysle ze jest to zawsze jakies kryterium jesli chodzi o wybor miedzy sciana jedno warstwowa, lub wielowarstwowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4936-elewacja/#findComment-66946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 07.02.2003 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2003 1. Piszesz sciana wielowarstwowa - masz na mysli sciane dwuwarstowa?,2. Takie elewacje robi sie od okolo 10 lat a powszechnie o 5 lat - zbyt malo danych, zbyt duzo firm i materialow,3. Sciana jednowarstwowa tez moze byc pokryta tynkiem mineralnym4. Rozumiem ze rozmawiamy o ostatniej warstwie wykonczeniowej sciany (elewacji) czyli o tynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4936-elewacja/#findComment-66957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 07.02.2003 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2003 chodzi o to ze wybor jest miedzy sciana jednowarstwowa, lub dwuwarstwowa-OKzalozmy , ze jesli nei ma roznicy w trwalosci elewacji to wybieram dwuwarstwowa.ale jesli ma sie okazac, ze np jednowarstwowa wystarczy co jakis czas pomalowac, ewentualnie wyszpachlowac, a przy dwuwarstwowej poza malowaniem, trzeba np co x-lat robic totalny remont, bo np nie ma do czego przymocowac tynku wszystko sie sypie( nie mam pojecia) i trzeba praktycznie wszystko zerwac i robic ocieplenie od nowa to bylaby to dla mnie przynajmniej jakas wskazowka , gdybym wiedzial jak to wyglada Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4936-elewacja/#findComment-66964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 07.02.2003 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2003 Sciany pokrytej tynkiem cienkowarstwowym nie da sie zaszpachlowa we fragmentach (bedzie widoczna roznica w fakturze), mozna pomalowac, skuc zrobic nowe.Przy scianach dwuwarstwowych wymiana tynku wiaze sie albo z oderwaniem ocieplenia razem z tynkiem albo nalozeniu nowej warstwy i mocnym mechnicznym kotwieniu.Widzialem juz tynk mineralny odparzony od sciany jednowasrtwowej. Nie wykluczam ze w przypadku zlego wykonania powyzszych robot jest takze mozliwe odklejanie ocieplenia lub odchodzenie tynku zewnetrznego.Ale nie jest to nagminne, sporadyczne przypadki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4936-elewacja/#findComment-66982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
