Problem dotyczy tylko pory zimowej , przy ujemnych lub bliskich zeru temperaturach. W nowym domu (2 lata eksploatacji) posiadam piec gazowy na propan-butan i komin wys 5m z wkładem z rur stalowych kwasoodpornych ze skraplaniem. Od początku zainstalowania pieca, w kominie w momencie spalania gazu (i odprowadzania gorących spalin do komina) oraz przez krótki czas po wyłączeniu się pieca , pojawiają się cyklicznie głośne stuki mniej więcej od połowy komina w górę. Są to bardzo uciążliwe głośne pojedyńcze stuki. Co może być przyczyną i jak to zjawisko zlikwidować ?
https://forum.murator.pl/topic/49362-stukot-w-przewodzie-kominowym/
Przypuszczam, że jest to efekt obsadzenia "na sztywno" kwasówki w przewodzie kominowym. Dobry murarz wie, że należy zostawić niewielką dylatację między rurą a cegłą. Dylatację tę można wypełnić np. cieniutką warstwą wełny mineralnej.
Te stukoty i drapania to efekt rozszerzania się rozgrzanego metalu "kwasówki" która trze o cegłę.
https://forum.murator.pl/topic/49362-stukot-w-przewodzie-kominowym/#findComment-1051373
Mam niestety to samo podejrzenie, przy czym wydaje mi się, że właœnie rura jest obsadzona zupełnie luŸno w przewodzie kominowym. Nie ma chyba innej rady jak nieco zdemolować komin od góry i spojrzeć jak to faktycznie wyglšda.
https://forum.murator.pl/topic/49362-stukot-w-przewodzie-kominowym/#findComment-1052214
