Co sądzicie o pokryciu z gontu bitumicznego. Budynek z poczatku lat 70 pokryty byl do tej pory blachą, którą należy już całkowicie wymienic. Byłbym wdzięczny za opinie i ew. przybliżony koszt robocizny za m kw.
https://forum.murator.pl/topic/49379-gont-bitumiczny/
Koszty ?? To zalezy od typu Gontu (cieniowany, czy jednolity kolor, jaki producent?, wulkanizowany na całosci czy tylko paskami?, no i jaki wzór)
Ceny sa zróznicowane.
Dodatkowe róznice w kosztach to typ pokrycia dachu pod gontem (deskowanie czy płyta osb).
Musisz poszukać , poczytac i zdecydowac sie na jakiœ typ Gontu no i na to czy chcesz deskowac czy pokrywac dach OSB.
Pozdrawiam :wink: :D ,
KasiaR
P.S. My mamy pełne deskowanie i gont cieniowany (zielony) wzór Heksagonalny, producent ICOPAL)
gont
http://foto.onet.pl/upload/16/71/_531038_n.jpg
deskowanie
http://foto.onet.pl/upload/4/64/_522508_n.jpg
papa podkładowa
http://foto.onet.pl/upload/41/18/_522510_n.jpg
https://forum.murator.pl/topic/49379-gont-bitumiczny/#findComment-1051855
Dach jest deskowany, pokryty papą potem łaty i blacha. Myślałem o zdjęciu blachy , łat , ewentualnym pokryciu jeszcze raz papą izolacyjną i położeniu na to gontu, ale z wypowiedzi na forum wynika, że bardzo ważne jest podłoże i w związku z tym dopiero po zdjęciu blachy będzie można ocenić czy to co jest nadaje się do krycia gontem.
Również ważna jest kwestia robocizny. Jest ona chyba najtańsza, a i pożniejsze naprawy nie wymagają użycia specjalnych narzędzi i obecności fachowców.
https://forum.murator.pl/topic/49379-gont-bitumiczny/#findComment-1052120
Musisz poszukać , poczytac i zdecydowac sie na jaki� typ Gontu no i na to czy chcesz deskowac czy pokrywac dach OSB.
KasiaR
ICOPAL to Zduńska Wola tak? Twoje gonty sa przyklejane paskami czy na całej powierzchni?
https://forum.murator.pl/topic/49379-gont-bitumiczny/#findComment-1052602
Niby proste a jednak diabeł tkwi w szczegółach
Gonty bitumiczne przybijałem samowtór, deskowanie + papa podkładowa
zgodnie z instrukcją producenta
http://www.matizol.com.pl/index.php?jezyk=1&strona=19
Chcąc być obiektywnym drobne nierówności ( klawiszowanie desek ) mogą być widoczne tylko kiedy słońce pada pod bardzo ostrym kątem ,
można temu zaradzić stosując grubszą papę podkładową lub 2 warstwy
U siebie zastosowałem 2 warstwy podkładu i gonty z całą powierzchnią
klejącą , dobrze układać kiedy jest ciepło.
http://foto.onet.pl/upload/8/54/_583591_n.jpg
http://foto.onet.pl/upload/22/33/_583590_n.jpg
http://foto.onet.pl/upload/46/37/_583602_n.jpg
pewnym problemem jest wybór sposobu układania w koszu ja zastosowałem przeplatany
230 m2 zajęło nam na spokojnie 2 tygodnie wakacji , ( trudno w południe siesta :lol: ale gonty na ciepłym układają się dobrze )
istotne są obróbki blacharskie szczytów ja zastosowałem dwuczęściowe , podobnie przy kominach .
przyjemnej pracy Gienek
https://forum.murator.pl/topic/49379-gont-bitumiczny/#findComment-1054290
Blacha cynkowo tytanowa produkcji Polskiej 11 arkuszy ok 130kg
w 2004 11 pln/kg kupowana w hurtowni.
Blacharz wykonał elementy obróbki długości arkusza montaż samodzielny
jeszcze n/t deskowania
deska calówka
na widocznych okapach strugana felc Z , impregnacja
drewnochron 2x przed przybiciem
pozostała część dachu bez felcu impregnacja boramon ( odzysk z szalunków wyczyszczone szczotką drucianą )
deski szersze niż 14 cm przecinałem na węższe ( mniejsze paczenie )
Deski przybijać stroną dordzeniową do góry !!!!!!!!
wysychając deska odkształci sie tak że krawędzie pójdą w stronę
strychu a środek deski do zewnątrz co jest korzystniejsze
cena m3 deski na tartaku od 400 do 600 dobrze przemyśleć długości
aby zminimalizować odpad , kupić wcześniej i wysezonować ( wysuszyć )
lub kupować przeschnięte ( konieczny pomiar wilgotności 15 - 20% max
pomiar metodą elektrooporową jest natychmiastowy i prosty )
https://forum.murator.pl/topic/49379-gont-bitumiczny/#findComment-1057615
...klawiszowaniem desek...
Aby zmniejszyc klawiszowanie mozna zastosowac waskie deski z wpustem, aby klawiszowanie bylo mniej widoczne mozna zastosowac tzw. gont 3-wymiarowy : sprawia on wrazenie przestrzennego i lepiej maskuje nierownosci. Ja zastosowalem oba sposoby i jest OK,
https://forum.murator.pl/topic/49379-gont-bitumiczny/#findComment-1057914
Gienek masz dużš wiedzę gratuluję. Wracajšc do klawiszowania desek można ten problem prawie zlikwidować podbijajšc od spodu pomiędzy krokwiami po jednej desce oczywiœcie przed ostatecznym pokryciem. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/49379-gont-bitumiczny/#findComment-1060555
Podobno przeciwko klawiszowaniu pomaga pociecie desek na 10cm szerokosci.Tak jest u mnie i trzeci rok pomaga,zobaczymy po zimie.tak ogolnie,to drugi raz bym gontu nie robila,chyba ze ktos ambitniejszy i pracowitszy niz my i wklada wiecej pracy wlasnej.Pozdrowka. :roll:
https://forum.murator.pl/topic/49379-gont-bitumiczny/#findComment-1061876
A co sądzicie o płytach osb pod dachówki bitumiczne? Może nie będzie widać klawiszowania?
A czy stosujecie jakąś folię pomiedzy dechami a wełną?
O desce pomiędzy krokwiami słyszałem że to powinna być łata albo dwie żeby lepiej trzymać dystans pomiedzy wełną a dechami.
Jakiej grubosci macie dechy? i czy wszyscy stosują dechy na pióro -wpust?
Ile was wyniosło to pełne deskowanie?
https://forum.murator.pl/topic/49379-gont-bitumiczny/#findComment-1061880
KasiaR
Tak ICOPAL to Zduńska Wola. My mamy gont wulkanizoawy/klejony na całej powierzchni.
https://forum.murator.pl/topic/49379-gont-bitumiczny/#findComment-1061927
