jestem ciekaw, czy macie u siebie rury wewnętrzne do cwu izolowane czymkolwiek? Czy raczej idą w wylewce/ścianie bez żadnej izolacji. teoretycznie w ten sposób tracimy energię (szczególnie jak ktoś ma pompę cyrkulacyjną). Z drugiej strony cwu to nie CO - tam woda nie cyrkuluje ciągle.
Czy ktoś z was wogóle rozważał temat izolacji rur wewnętrznych do cwu?
Kuba
https://forum.murator.pl/topic/49394-izolacja-rur-cwu/
Oczywiście, że rury c.w.u. należy zaizolować.
Pod podłogą rury (w peszlu) są prowadzone w warstwie izolacji termicznej, otulone ze wszystkich stron.
Tam gdzie rury biegną po ścianie, założyłem na nie otuliny piankowe thermoflex (chyba tak to się nazywa).
Warto to zrobić.
https://forum.murator.pl/topic/49394-izolacja-rur-cwu/#findComment-1052499
Ale co znaczy "w warstwie izolacji termicznej"? Przeciez kładziesz płyty styropianowe pod wylewkę więc cięzko jest tym "otulić" rurę. Rozumiem, że rury leżą na betonie na podłodze a potem na nie i wkoło nich kładzie się styropian.
Ile kosztowała cię izolacja tych rur? Czy izolowałeś piony czy piony i gałązki?
Kuba
https://forum.murator.pl/topic/49394-izolacja-rur-cwu/#findComment-1052614
Kuba
Rury są ułożone na pierwszej warstwie styropianu o grubości 5 cm.
Druga warstwa styropianu o grubości też 5 cm jest ułożona obok rur.
Ponieważ rury w peszlu (giętka, karbowana rura plastikowa koloru czerwonego i niebieskiego) mają średnicę zewnętrzną 3 cm nad nimi ułożyłem paski styropianu o grubości 2 cm.
W ten sposób górna powierzchnia izolacji termicznej tworzy jedną płaszczyznę a rury c.w.u. są otulone ze wszystkich stron.
Mam dom parterowy więc piony w sensie pionowych odcinków rur praktycznie nie występują.
Wszystkie odcinki rur biegnące po ścianach, w zabudowie z płyt k-g są otulone czerwoną izolacją piankową thermoflex.
Gałązki w bruzdach ściennych osłonięte są peszlem. Ściany są z Ytong'a.
Koszt izolacji jest niewielki, pomijalny przy koszcie instalacji.
https://forum.murator.pl/topic/49394-izolacja-rur-cwu/#findComment-1052661
