knopferx 03.03.2006 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2006 Planuje wstawić okno wyjściowe na taras o gabarytach szer.200/wys.240(oczywiście są to wymiary otworu do zamontowania okna) z ruchomym słupkiem oraz 2 okna balkonowe również z ruchomymi słupkami o gabarytach szer.1145/wys.2340( to są to wymiary okna) i ma pytanie z tym związane- z patrzą (skrzywią się pod ciężarem własnym)się czy wytrzymają? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49399-okno-na-taras-pcv-prosze-o-rade/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tatko 03.03.2006 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2006 Okno tarasowe o wymiarach 200 x 240 z ruchomym słupkiem w pcv jest nie do wykonania z profili okiennych. Jedynie profil drzwiowy może być zastosowany do wykonania takiego okna. Pozostałe dwa okna można wykonać z profili okiennych bez obawy o ich funkcjonowanie i trwałość. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49399-okno-na-taras-pcv-prosze-o-rade/#findComment-1052952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
knopferx 04.03.2006 18:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2006 Do Tatko pytanie:A jaką najwiekszą szerokość mogłoby mieć to okno na profilu okiennym przy zachowaniu wysokości 240(i oczywiście z zastosowniem ruchomego słupka).Mowa o oknie wyjście na taras. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49399-okno-na-taras-pcv-prosze-o-rade/#findComment-1054065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tatko 05.03.2006 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2006 knopfrex na odpowiedź na pytanie proszę poczekaj do wtorku. Wtedy będę miał badania statyki i odporności cieplnej profili. Z aprbaty wynika tylko maksymalna szerokość skrzydła (1500 mm) pozostałe wymiary wynikają ze statyki systemu. Z praktyki wiem że okno o szerokości 1800 i wysokości 2300 mm można wykonać bez obawy o jego funkcjonowanie. Wczoraj rozmawiałem z producentem który robił nowe badania na statykę, cieplność oraz szczelność. Zobaczymy co wynika z nowych badań. Z rozmowy telefonicznej wynika iż okno o wysokości 2400 można zrobić do szerokości 1650 mm. Z doświadczenia wiem że nie zawsze producent trzyma się wymogami zawartymi w dokumentach systemowych.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49399-okno-na-taras-pcv-prosze-o-rade/#findComment-1054835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
knopferx 07.03.2006 18:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2006 Do Tatko.Proszę o odpowiędz po nowych badaniach profili okiennych.Dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49399-okno-na-taras-pcv-prosze-o-rade/#findComment-1060444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 07.03.2006 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2006 Planuje wstawić okno wyjściowe na taras o gabarytach szer.200/wys.240 (oczywiście są to wymiary otworu do zamontowania okna) z ruchomym słupkiem Powodzenia zycze Dodaj do tego jeszcze kolor chocby jednostronny Zapewne bez poprzeczki? W szukam dobrych okien toczy sie wlasnie debata - mozna czy nie mozna A i tak zrobisz jak chcesz i na co zgodzi sie ten do ktorego trafisz 2 okna balkonowe również z ruchomymi słupkami o gabarytach szer.1145/wys.2340( to są to wymiary okna) Tu juz Ci tatko odpowiedzial dokladnie - spoko A co do trzmania sie statyki - oddzielna sprawa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49399-okno-na-taras-pcv-prosze-o-rade/#findComment-1060486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tatko 07.03.2006 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2006 Okno pcv białe 1800 x 2400 to są wymiary graniczne. Okno kolorowe 1800 x 2300 to wymiary graniczne. Zarówno dla okien białych jak i kolrowych wskazana poprzeczka. W kolorze złoty dąb można wysokość zwiększyć do 2350. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49399-okno-na-taras-pcv-prosze-o-rade/#findComment-1060489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G0ŚĆ 07.03.2006 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2006 Można więcej szczegółów tych wymiarów. Dotyczy to wszystkich okien pvc czy tylko jakiegoś konkretnego systemu. Czy zastosowane (i jakie)wzmocnienie ma wpływ na te wymiary czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49399-okno-na-taras-pcv-prosze-o-rade/#findComment-1060836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tatko 07.03.2006 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2006 System "jedyny słuszny" wzmocnienia Ix=3,71, Iy=1,23. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49399-okno-na-taras-pcv-prosze-o-rade/#findComment-1061183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
macimarcz 08.03.2006 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2006 Planuje wstawić okno wyjściowe na taras o gabarytach szer.200/wys.240 (oczywiście są to wymiary otworu do zamontowania okna) z ruchomym słupkiem oraz 2 okna balkonowe również z ruchomymi słupkami o gabarytach szer.1145/wys.2340( to są to wymiary okna) i ma pytanie z tym związane- z patrzą (skrzywią się pod ciężarem własnym)się czy wytrzymają? miałem podobny problem otwór wyjściowy na taras sz200xw240, dostawca (veka) powiedział że nie da gwarancji na takie drzwi jeżeli nie będzie poprzeczki , rozsądek zwyciężył i wziąłem z poprzeczką (chociaż w żurnalach pełno jest zdjęć z podobnymi otworami bez poprzeczki ) poza tym podobno po kilku latach eksploatacji (bez ppoprzeczki) konieczne może być przeszklenie (kończy się zapas regulacji na zawiasach - skrzydła się opuszczają i tracą geometrię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49399-okno-na-taras-pcv-prosze-o-rade/#findComment-1061635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 08.03.2006 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2006 ... poza tym podobno po kilku latach eksploatacji (bez ppoprzeczki) konieczne może być przeszklenie (kończy się zapas regulacji na zawiasach - skrzydła się opuszczają i tracą geometrię. i nie jest to "podobno" Tak jest i niech sobie mowia tutaj teoretycy ze jest inaczej. Nie ma "jedynego slusznego" profila przy tych gabarytach. Kiedys byl ale to przeszlosc (Schuco AS). Dodam wiecej. Przeszklisz mamciarcz i znow po dwu czy trzech latach przeszklic musisz i tak do usr.... smierci Twojej lub Twych okien Sa patenty ale nie zawsze skutkuja. Pewnych rzeczy zwiazanych z samym materialem jakim jest PVC nie przeskoczysz - choc nie jeden handlowiec bedzie Ci udowadnial ze My tutaj nie mamy racji i wspomni Ci o "jedynym slusznym" profilu Ogolnie balkon dwuskrzydlowy o szerokosci powyzej 1500 i wysokosci ponad 2100 juz powinien miec poprzeczke - a ze w zurnalach sliczne zdjecia prezentuja - to inna sprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49399-okno-na-taras-pcv-prosze-o-rade/#findComment-1061702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 08.03.2006 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2006 Zastanawia mnie jedno Stary znajacy sie na rzeczy, majacy wieloletnie doswiadczenie w branzy Pchelek - majacy z "wynalazkami" doczynienia nagminnie i z racji swej pracy majacy wiedze na temat okien w jednym palcu, On nie zajmuje sie sprzedaza wiec posadzony o stronniczosc byc nie moze. Wszyscy inni z branzy (ale nie handlowcy, ktorzy tez czasem tu pisuja sobie) tez majacy cokolwiek do powiedzenia w temacie Ciagle tutaj powtarzmy, ze zrobic mozna wszystko tylko jak to bedzie dzialac nie tylko w dniu zamontowania ale i na nastepny dzien. Wszyscy jednym chorem przestrzegaja przed "wariactwem" handlowcow w zdobywaniu klienta A Wy ciagle swoje Nie ma "jedynych slusznych" systemow !!! Kazdy system ma swoje ograniczenia (mowie o PVC) ale sa tez pewne zasady ktore obowiazuja we wszystkich profilach. Pilnowanie sie ich zaowocuje zadowoleniem z okien przez dziesieciolecia. Kasa to nie wszystko. Teraz zaoszczedzicie a pozniej pluc sobie w brode bedziecie a koszty wiekszymi okazac sie moga Jesli nie mozna w PVC trzeba w drewnie lub w aluminium Pogon za oszczednoscia zlotowek czesto msci sie - przykladow na Forum jest juz sporo. Niestety dla kazdego z nas, klientow nie tylko firm okniarskich, okazji nie ma, chyba, ze w Erze . Jakosc i trwalosc wyrobu kosztuje i kto jeszcze o tym nie wie - jego sprawa. Chcecie eksperymentowac na sobie - nikt Wam tego nie broni Ale czasem moze warto sie zastanowic nad naszymi slowy?. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49399-okno-na-taras-pcv-prosze-o-rade/#findComment-1061943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Beti_ 08.03.2006 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2006 ja mam pytanie podobne mam potrójne okno balkonowe w tym jeden słupek jest ruchomy jeden stały okno ma mieć wysokość 210 na 270 czyli (3x90) chciałabym aby to balkonowe okno było bez poprzeczek oczywiście z PCV (możliwe że kolor będzie na zewnątrz ale jeszcze nie zdecydowałam się na 100%)więc moje pytanie brzmi czy założenie i użytkowanie takiego okna będzie bezpieczne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49399-okno-na-taras-pcv-prosze-o-rade/#findComment-1061997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 08.03.2006 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2006 a czy nie bralas pod uwage przesuwki? Moze troszke drozej ale:- swiatlo przejscia duze (cirka 110-115cm)- brak klopotow z tym, ze nie bedzie dzialac- nieporownywalnie wieksza odpornosc na wlamanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49399-okno-na-taras-pcv-prosze-o-rade/#findComment-1062012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Beti_ 08.03.2006 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2006 A CO TO JEST PRZESUWKAJAK TO9 WYGLADA Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49399-okno-na-taras-pcv-prosze-o-rade/#findComment-1062405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 08.03.2006 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2006 w Twoim wypadku wygladaloby to tak po srodku slupek i jedna czesc najpierw sie uchyla a pozniej najezdza na druga czesc nieotwierana Niestey fotki nie mam a ze w domu jestem nei moge nawet rysunku wstawic (( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49399-okno-na-taras-pcv-prosze-o-rade/#findComment-1062428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 08.03.2006 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2006 mniej wiecej tak jak na tym rysunku oto przesuwka http://www.jar-eko.home.pl/rozne/przesuwka.gif Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49399-okno-na-taras-pcv-prosze-o-rade/#findComment-1062824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Beti_ 08.03.2006 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2006 ale moje okna są potrójne balkonowe czyli 3x90 a nie podwójne na 135czy to coś zmienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49399-okno-na-taras-pcv-prosze-o-rade/#findComment-1062938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 08.03.2006 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2006 jejku - to tylko propozycja ktora zmienia wiele - przede wszystkim odpornosc na wlam jak sadze Twoje ma wygladac tak:http://www.jar-eko.home.pl/rozne/trzyskrzydlowy.gif Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49399-okno-na-taras-pcv-prosze-o-rade/#findComment-1062975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Beti_ 08.03.2006 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2006 dokładnie tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49399-okno-na-taras-pcv-prosze-o-rade/#findComment-1063341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
