G0ŚĆ 08.03.2006 23:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2006 tatko napisał: Okno pcv białe 1800 x 2400 to są wymiary graniczne. Okno kolorowe 1800 x 2300 to wymiary graniczne. Zarówno dla okien białych jak i kolrowych wskazana poprzeczka. W kolorze złoty dąb można wysokość zwiększyć do 2350. Pozdrawiam Ośmielam się przedstawić wykres statyki dla okna z ruchomym słupkiem jednego z najlepszych systemów w europie, firmy która od 50tego któregoś roku produkuje profile okiene, dysponuje olbrzymim laboratorium (jak piszą w ulotkach większym niż część produkcyjna ), okna badają na rozmaite sposoby itp, itd... Wykres jest wykonany dla profili "balkonowych", a więc szerszych niż standardowe profile okienne ze wzmocnieniem ponad I=4cm4, dodatkowo wzmocnionym ruchomym słupkiem dla profili białych i okleinowanych. Wyraźnie widać jakie max wymiary mozna okien zrobić. Natomiast wg tatko jakiś producent wykonał badania wytrzymałości zwykłych profili (słabsze wzmocnienie, mniejszy przekrój profila pvc na połączniu w narożu) wg których te wymiary graniczne są zdecydowanie przekroczone. Komu w takim wypadku bardziej można zaufać??? http://okna4you.w.interia.pl/forum/stat_kolor.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G0ŚĆ 08.03.2006 23:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2006 tatko napisał: Okno pcv białe 1800 x 2400 to są wymiary graniczne. Okno kolorowe 1800 x 2300 to wymiary graniczne. Zarówno dla okien białych jak i kolrowych wskazana poprzeczka. W kolorze złoty dąb można wysokość zwiększyć do 2350. Pozdrawiam System "jedyny słuszny" wzmocnienia Ix=3,71, Iy=1,23. Z podanej wypowiedzi wynika, że bez względu na nic w oknach pvc mozna wykonywać okna o podanych wymiarach. Chciałybm powiedzieć że przedstawione Ix Iy dotyczą wzmocnienia w profilu 3komorowym (raczej zadko stosowane przez producentów - są systemowe skromniejsze i przez to tańsze - nawet na rysynku wzmocnienie w profilu jest pokazane słabsze), wystarczy że weźmiemy profil 5komorowy tej firmy i wzmocnienie ma parametry ok 50% słabsze. Czy w tym wypadku też można takie duże okno wykonać (jezeli założyć że podane wymiary max byłyby prawdziwe - chciałbym poznać metodę tych badań). http://okna4you.w.interia.pl/forum/wzm_zendow.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G0ŚĆ 08.03.2006 23:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2006 jareko napisał: a czy nie bralas pod uwage przesuwki? Moze troszke drozej ale: - swiatlo przejscia duze (cirka 110-115cm) - brak klopotow z tym, ze nie bedzie dzialac - nieporownywalnie wieksza odpornosc na wlamanie - Z tym brakiem kłopotów to bym taki nie był wcale pewny. Szerokie szkrzydło w przesówce może też narobić kłopotu, a regulacja na okuciu jest dużo gorsza niz w okuciu rozwiernym. Dużo bardzo zależy od samego systemu, zastosowanego wzmocnienia, a już montażu nie wspomnę. - Co do odporności na włamanie to z okuciem WK2 na pewno nie jest duzo gorszy balkon do pokonania, a kosztować powinien mniej niż przesuwany. (w roto zasuwnica w rs jest też z grzybkami więc tez dodatkowo zaczepy trzymają mocno) http://okna4you.w.interia.pl/forum/okucieWK2_RS.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 09.03.2006 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2006 GOSC-iu Szcuneczek jak zawsze Z tatko w polemike wdawac sie nie ma sensu - On wie najlepiej ze Zendow jest kosmicznie odporny na wszystko i wieze Eifla zrobic w jednym skrzydle z niego mozna - to taka zlosliwa dygesja pod tatki adresem. Dobrze byloby by odpuscil sobie marketing i wzial sie za solidna pomoc ludziom tu bywajacym - to tez na marginesie Co do przesuwki. Podstawowa kwestia jej prawidlowego funkcjonowania jest MONTAZ i Producent. Sama przesuwka w porownaniu z balkonem dwyskrzydlowym ze slupkiem ruchomym - praktyka wskazuje, ze jest o niebo odporniejsza na wlamanie i to realnie nie podlega dyskusji. Dodam, ze przesuwaka ze standardowymi okuciami. W przesuwce najczesciej popelnianym bledem jest za waskie skrzydlo a nie za szerokie. Ono najwiecej klopotu sprawia "kolyszac" sie na sankach. Sposob szklenia jak i inne patenty znane dobrym producentom jak montazystom pozwola spokojnie wykonac takie okno o szerokosci nawet i kilku metrow pod warunkiem nie przekroczenia nosnosci sanek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 09.03.2006 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2006 _Beti_ napisał: dokładnie tak Skoro dokladnie tak - zglos sie do tatko - zrobi bez mrugniecia okiem w najlepszym i jedynym slusznym profilu na swiecie Wiem, ze trudno rozszyfrowac siatki GOSCia ale powiem tak.....pomijam wymiary bo juz szerokosc klopoty w uzytkowaniu sprawi. Jedno ze skrzydel bedzie mocowane na slupku przykrecanym do oscieznicy (to ta pierwsza pionowa czesc od lewej na rysunku jaki zamiescilem) i tu lezy najwieksze niebezpieczenstwo funkcjonowania calosci dwuskrzydlowego balkonu. Reszta juz przy tym to pikus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 09.03.2006 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2006 GOSC-iu mam prosbe - bo jak sadze cos takiego mozesz miec w swoich zbiorach Statyka Schuco AS (AS a nie pozniejszych wynalazkow AS-60 ) z I i VI grupa wzmocnienia - opublikuj prosze lub wyslij mi na priv czy mail czy faksem A jak jeszcze mialbys dane do wzmocnien do tego profilu byloby super Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
knopferx 09.03.2006 15:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2006 Wracając do wymiarów podanych przeze mnie czyli 180x240 (z ruchomym słupkiem ,2 skrzydla w kolorze złoty dąb)jak rozumie pozostaje zrobić mi takie okno tylko na profilu drzwiowym tak? Nadmieniam że okna które chce kupić są na profilu Gealan produkowane przez Okno-Plast Rąbień.Czy to trafny wybór?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 09.03.2006 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2006 skrzydlo tzw. drzwiowe, przewiazka (poprzeczka jak kto woli) i chyba da rade jak widze szerokosc zmniejszyles z 2000 na 1800 :) i dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
knopferx 09.03.2006 16:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2006 Profil Drzwiowy czy okienny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 09.03.2006 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2006 o okiennym zapomnij - chyba ze lubisz eksperymenty na samym sobie Lub pomysl o zamianie na drewno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
knopferx 09.03.2006 16:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2006 Dzieki za radyPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
knopferx 09.03.2006 19:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2006 Przepraszam ale jeszcze jedna kwestia do Jareko-czy szyba P2 wchodziw rachube na prof.drzwiowym czy mam zapomnieć ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 09.03.2006 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2006 wbrew pozorom wplyw ciezaru szyby P-2 czy P-4 w stosunku do standardowej na cala prace okna nie jest az tak wielki jak niektorym sie wydaje. Mowimy raptem o kilku kilogramach wiecej. Realnie najwazniejsza jest sztywnosc calej konstrukcji - zgrzew obciazenia ciezsza szyba wytrzyma zwlaszcza przy profilu drzwiowym ktorego odpornosc na odksztalcenia w narozach jest nieporownywalnie wyzsza. Rozklad sil jest taki ze ciezsza szyba w niewielkim stopniu zwieksza obciazenia natomiat radykalnie zwieksza nacisk na okucia (zawiasy) i tu ich wytrzymalosc jest wazna - ale ona i tak jezt zawsze z takim zapasem ze nic nie powinno sie dziac Dodatkowo jak okno zostanie wyposazone w podnosnik skrzydla (coraz czesciej spotykany element w wersji standard) to wszelkie ogromne ciezary mozna sobie darowac w podobnych dysputach Dodatkowym elementem wartym polecenia by obnizyc wplyw ciezaru na mozliwosc odksztalcen skrzydel sa "saneczki" (slizgacze, dystans transportowy, itp - roznie to sie nazywa). One eliminujac calkowicie mozliwosc opuszczenia sie skrzydla w pozycji zamknietej ale tez jest czasem meczace przy zamykaniu skrzydel - nie ma nawet milimetra luzu miedzy skrzydlem a oscieznica. Fajny patent ma Siegenia - rolka na dole skrzydla i odpowiedni slizg na ramie - pelni wlasnie funkcje "saneczek" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Beti_ 10.03.2006 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2006 \ napisał: _Beti_ napisał: dokładnie tak .....pomijam wymiary bo juz szerokosc klopoty w uzytkowaniu sprawi. dlaczego pojawią sie kłopoty z uzytkowaniem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 10.03.2006 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2006 jejku - to dluzszy wyklad i juz nie raz w watku "szukam dobrych okien" opisywanyPrzyjmij po prostu za pewnik ze bada klopoty z otwieraniem i zamykaniem w sloneczny czy tez upalny dzienZe beda klopoty po roku czy dwu jak skrzydlo zacznie dolem zawadzac o oscieznicePo prostu przyjmij to do swiadomosci ze beda klopoty nie wdajac sie w szczegolowe dywagacje - dlaczego beda? OK? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tatko 12.03.2006 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2006 Producent okien w systemie Deceunick Zendow przedstawił do badania okno wykonane ze skrzydła 3051 o przekroju poprzecznym 70x 80mm oraz oscieżnicy 3001 o przekroju poprzecznym 70 x 65 mm. Zarówno ościeżnica jak i skrzydło zostało wzmocnione "stalą" Ix= 3,71, Iy=1,13. Badanie dotyczyło również statyki systemu. Po otrzymaniu wyników badań wykonuje okna białe oraz kolorowe w wymiarach podanych wyżej na które udziela gwarancji. Badania wykonał Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. Tyle jeśli chodzi o dokumenty.Jeśli to jest makietning to ja jestem chińskim cesarzem.Gościu mam przed sobą katalog profili oraz stosowanych wzmocnień systemowych. Te przedstawione wyżej są wystarczjące w 90% montowanych okien. Dla okien wymagających lepszych wzmocnień do dyspozycji pozostają inne wzmocnienia dochodzące od Ix=7,47, Iy=3,95 do Ix=12,38, Iy=12,38.Tu gdzie żyję i pracuję okna balkonowe są o wysokości 248 cm. W starym budownictwie są okna powyżej 250 cm. Zostały one wykonane z różnych systemów i wymienione. Fukcjonują od wielu lat bez żadnych problemów. Mówię o oknach wymieniach przez indywidualnych klientach a nie oknach wymienianych w ramach przetargów. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzit 12.03.2006 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2006 mamy okno balkonowe o wymiarach 210x200 i 220x180 z tym że będzie to okno firmy MS tzw tytanowe gdzie wypełnienie w ranmie PCV jest w kształcie prostokąta (przekrój). Czy sądzicie że będzie z nimi problem z ruchomym słupkiem? shttp://www.ms.pl/index.php/pl/produkty_okna_pcv_tytanowe/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vanderbobo 12.03.2006 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2006 raczej tak : http://www.ms.pl/index.php/pl/produkty_okna_pcv_tytanowe/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 12.03.2006 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2006 wiecie co?Jak widze nasza tutaj produkcja mija sie z celemJesli jakis dealer czy producent da Ci na takie okno gwarancje - bierz Co mnie to w gruncie rzeczy obchodziO oknach balkonowych z ruchomym slupkiem powiedzielismy tu juz wszyscy wszystko - Pchelek, Stary, Gosc i inni Wasz wybor i mnie juz nic do tego - tego typu pytania - wybacz - ale bede juz ignorowal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monka 12.03.2006 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2006 jareko ja was i tak podziwiam za "produkcję" na forum i za to że wam sie jeszcze chce Mogę zaryzykować z pytaniem napisałeś Cytat W przesuwce najczesciej popelnianym bledem jest za waskie skrzydlo a nie za szerokie. Planuję przesuwane drzwi tarasowe 200/230. Czy taki wymiar ma sens? czy skrzydło nie będzie za wąskie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
