czy komin dymowy musi być wyższy od dachu czy nie? bo tak mi się obiło o uszy, ale chyba niemozliwe, bo w projekcie Alabaster obydwa są niskie. Jeżeli trzeba by było go podnieść ponad dach, wyglądałby jak komin fabryczny :o :lol: :wink:
http://www.krajobrazy.com.pl/index.php?strona=domek&nazwa=ALABASTER#nowhere
Gdybym chciala zrezygnowac z kominka zewnetrznego, moze warto przesunąć ten komin bardziej do środka pokoju, wtedy na dachu bylby krótszy, a i wygodniej byłoby rozprowadzić ogrzewanie???
Co radzicie?
https://forum.murator.pl/topic/49408-czy-komin-dymowy-musi-by%C4%87-wy%C5%BCszy-od-dachu/
przepisy mowia, ze przy dachach stromych o kącie pochylenia połaci większym niż 12° wyloty przewodów kominowych powinny znajdować się min. 30 cm od powierzchni dachu (w pionie) oraz w odległości co najmniej 1,0 m mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni, co w przypadku Twojego projektu wydaje sie byc spelnione. :)
https://forum.murator.pl/topic/49408-czy-komin-dymowy-musi-by%C4%87-wy%C5%BCszy-od-dachu/#findComment-1052868
geno napisal
Chodzi Ci o to czy musi być wyższy od kalenicy?
Tak, o to mi chodzilo.
pawel-I napisal
ale może być problem z ciągiem kominowym, szczególnie jeśli komin będzie na zawietrznej połaci czyli od wschodu (większość wiatrów jest zachodnia).
u mnnie ten komin ma byc od strony poludniowo-zachodniej, więc będzie ok, czy dopiero ,,okaze się w praniu'?
Czy na wszelki wypadek warto ciągnąc ten ,,komin fabryczny" ponad kalenicę? Ale jak to będzie wyglądało! :o :wink:
Czy zaryzykować i zostawić krótki?
Czy przed budową ktos jest to w stanie sprawdzić? Tylko kto?
https://forum.murator.pl/topic/49408-czy-komin-dymowy-musi-by%C4%87-wy%C5%BCszy-od-dachu/#findComment-1053229
Śmiać mi się chce z tych przepisów. Dlatego, gdyż nawet komin wyciągnięty ponad kalenicę może nam przysparzać kłopotów. Jakieś wyższe drzewo w pobliżu, budynek, ściana lasu. Przepisy nie rozwiążą ciągu, nie mówiąc o osmolonym dachu. Mam komin w kalenicy. Jak zobaczyłem ścielący się dym po dachu, dołożyłem kawał rury z myślą, że poprawię na wiosnę. Jednak prowizorki są najtrwalsze. Siedzi ta rura już z 10 lat i zawsze brak czasu.
PS.
Sprawdzić to można na pracującym kominie i też może okazać się błędne, gdyż zależy to od kierunku np. wiatru. Nikt przecież nie będzie sprawdzał przez kilka, kilkanaście dni. A zresztą co da te sprawdzanie po czasie?
https://forum.murator.pl/topic/49408-czy-komin-dymowy-musi-by%C4%87-wy%C5%BCszy-od-dachu/#findComment-1053235
Janusz
więc co mi radzisz? 1/ Ciągnąć ten komin ponad kalenicę,
2/ zostawić tak jak jest,
3/ czy - może - zlikwidować kominek zewnętrzny i przenieść komin dalej od krawędzi dachu (nie wiem tylko, czy da się to zrobić bez ,,rujnowania" całego domu), no i oczywiscie wyciągnąc go do góry?
A może jest inne wyjscie?????????
https://forum.murator.pl/topic/49408-czy-komin-dymowy-musi-by%C4%87-wy%C5%BCszy-od-dachu/#findComment-1053896
Janusz
Umieszczenie kominka centralnie ułatwia zrobienie DGP.
https://forum.murator.pl/topic/49408-czy-komin-dymowy-musi-by%C4%87-wy%C5%BCszy-od-dachu/#findComment-1054115
