KarinaZ 12.02.2003 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2003 z tego co wiem, nie stosuje się raczej rur gładkich, gdyż powstają turbulence i hałas, można stosować takie "rozciągane", ocieplać można wełną mineralną min. 5 cm grubości.Są też specjalne rury z małymi dziurkami cuś 05mm2, na to specjalna wełna, która nie pyli i jeszcze raz aluminium.Ale to cudo kosztuje krocie i nie stosuje się już tłumików.Odcinki od rekuperatora nie powinny być krótsze niż 5 m ( hałas ) a jeśli to możliwe to lepiej robić duuuuuże łuki niż kolanak 90 st.Dopływ powietrza i usunięcie trzeba tak policzyć, aby opory były zrównoważone, lub dopływ powietrza nieco większy ( ciut nieco ).Anemostatów z tego co pamiętam nie powinno się instalować w pobliżu okien i bezpośredniu w strefie przebywania ludzi.Wyrzutnia od zawietrznej i pamiętajcie o odległości od okien. Karina Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4942-ranking-rekuperator%C3%B3w/page/2/#findComment-68890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PawelP 13.02.2003 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2003 > Anemostatów z tego co pamiętam nie powinno się instalować w > pobliżu okien a pamietasz moze dlaczego?Pawel. (Wlasciciel swiezo co zainstalowanych anemostatow przy oknach.) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4942-ranking-rekuperator%C3%B3w/page/2/#findComment-69094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Felek 13.02.2003 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2003 Karina, gdzies czytalem o przewodach prostokatnych (sztywnych). Ponoc nie halasuja tak jak te okragle i nie stawiaja takiego oporu, czyli sa duzo mniejsze straty cisnienia w instalacji. O "rozciaganych" (perforowanych i izolowanych welna) rzeczywiscie pisza ze sa cichsze ale daja one duzo wiekszy opor wiec chyba trzeba dac mocniejsze wentylatory? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4942-ranking-rekuperator%C3%B3w/page/2/#findComment-69400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KarinaZ 13.02.2003 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2003 na temat rekuperacji i podłaczenia, mamy trochę materiałów, zciągniętych z netu, książek i broszur. Zbieramy już ok. pół roku. A ponieważ są pilniejsze tematy ( mamy fundamenty i idziemy wzwyż, rekuperator czeka ). Może w weekend, poczytam(y), dam znać. Karina Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4942-ranking-rekuperator%C3%B3w/page/2/#findComment-69461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KarinaZ 13.02.2003 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2003 anemostatów nie instaluje się przy oknach ....nie pamiętam dokładnie argumentacji, kiedyś czytałam, ale zdaje mi się, że chodziło o wychładzanie. Powietrze przy oknach jest zimniejsze, a rekuperator "wieje" cuś ok. 70% temp. średniodomowej. Przez to masz zupełnie zimną strefę przy oknach. II. zaburzasz obieg/krążenie powietrza w domu ; kaloryfer-okno-sufit itd.Jak sprawdzę, dam znać. Karina Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4942-ranking-rekuperator%C3%B3w/page/2/#findComment-69468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izat 28.01.2007 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2007 Karina, z mojej wiedzy wynika, że anemostaty montuje się właśnie przy oknach ale nie przy drzwiach od napisania powyższego postu minęło prawie 4 lata :) ciekawe jak Karina rozwiązała sprawę rekuperatora i anemostatów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4942-ranking-rekuperator%C3%B3w/page/2/#findComment-1577735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaroW 28.01.2007 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2007 Ad. anemostaty przy oknach czy nie - oczywiście, że przy oknach. Przecież powietrze z pomieszczenia będzie uchodziło przez szczelinę pod drzwiami (generalnie przez drzwi), więc jeśli chcemy mieć jednostajnie wymieniane powietrze, to jest logiczne, że nawiewamy w obszar zlokalizowany po stronie przeciwnej do miejsca "uchodzenia" powietrza (a zwykle okno jest na ścianie przeciwnej) etc. PozdrawiamM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4942-ranking-rekuperator%C3%B3w/page/2/#findComment-1577776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izat 23.11.2007 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2007 nie ma większego dziadostwa jak Dospel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4942-ranking-rekuperator%C3%B3w/page/2/#findComment-2145063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 23.11.2007 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2007 ja bede miec Mistral Geo 400 z gwc plytowym...wszystko z Warebud,licencja Proventu....2/3 instalacji i kosztow mam juz za soba i w domku....reszta za 2-3 miesiace.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4942-ranking-rekuperator%C3%B3w/page/2/#findComment-2145113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Inka Opole 23.11.2007 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2007 hm a mozesz sie pochwalic ile Cie za to skasowali?czekam na podobna wycene tylko z firmy ventus i chcialbym porownacpozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4942-ranking-rekuperator%C3%B3w/page/2/#findComment-2145187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIP Jacek 23.11.2007 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2007 izat napisał:nie ma większego dziadostwa jak Dospel dlaczego tak uważasz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4942-ranking-rekuperator%C3%B3w/page/2/#findComment-2145364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izat 23.11.2007 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2007 doświadczenie i opinia człowieka zajmującego się wentylacją Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4942-ranking-rekuperator%C3%B3w/page/2/#findComment-2145370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIP Jacek 23.11.2007 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2007 a jeszcze więcej i bardziej konkretnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4942-ranking-rekuperator%C3%B3w/page/2/#findComment-2145372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wasiek 23.11.2007 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2007 Witam, ja tez poprosze konkrety o Dospelu. Konczą mi montowanie Economic 300 II z nagrzewnica wodną. Dlaczego dziadostwo??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4942-ranking-rekuperator%C3%B3w/page/2/#findComment-2145778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izat 23.11.2007 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2007 żartowałam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4942-ranking-rekuperator%C3%B3w/page/2/#findComment-2146053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIP Jacek 24.11.2007 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2007 izat napisała:żartowałam no to bądż cicho... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4942-ranking-rekuperator%C3%B3w/page/2/#findComment-2146752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wasiek 24.11.2007 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2007 No nie wiem............. tak czy inaczej nie było to dla mnie obojętne.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4942-ranking-rekuperator%C3%B3w/page/2/#findComment-2146769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mathiasso 24.11.2007 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2007 też mi się wydaje że to kiepski żart jak na tak poważną rozmowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4942-ranking-rekuperator%C3%B3w/page/2/#findComment-2146871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mathiasso 24.11.2007 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2007 i mam jeszcze pytanie: jaki byłby mniej wiecej koszt rekuperatora do domu o pow. użytkowej 134m2 i objętości ok 400m3, ogrzewanie które będę używał: to podłogówka, grzejniki i kominek najprawdopodbniej z płaszczem plus oczywiście gaz. poczytałem na tej stronie: http://www.rekuperatory.pl/glowna/main.shtml i wyszło mi że to koszt ok40tys?? troszke dużawo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4942-ranking-rekuperator%C3%B3w/page/2/#findComment-2146880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 24.11.2007 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2007 nie....mi wycenili do identycznej kubatury:1. najbardziej wypasiona wersja centrala Stork 350 (pełna automatyka) na 19500 zł2. najmniej wypasiona wersja z centralą Stork 350 16500 zł3. na bazie Mistrala 400 - 14500 zł ceny (brutto) obejmują koszt centrali + montaż całej instalacji + uruchomienie.GWC rurowy (rehau) wcenili na 9000 zł. Chyba drogo. Tak myśle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4942-ranking-rekuperator%C3%B3w/page/2/#findComment-2146939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
