przemekk74 04.03.2006 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2006 Poddasze z grzejnikami... do przyszlej adaptacji na pokoje za n lat.. obecnie planowana rola strychu+pralni, pomiedzy pietrem a poddaszem drewniana antresola ocieplona od dolu welna .. pozniej folia i plyta GKDach to kiepska folia paroprzepuszczalna, dachowka - planuje dac 15cm welny z odstepem od foli + 10 cm welny pomiedz profile w poprzek - pytanie.. .gdzie dac folie paroszczelna? pomiedzy welne a plyte GK czy pomiedzy warstwy welny (15 i 10)? I czy jest to naprawde jakas roznica..Otwor schodowy do poddasza prawdopodobnie zostanie zamkniety sciankami by cieplo nie uciekalo na poddasze bezkarnieZ innej beczki:- welna na sznurki czy drut?- jaka welna (rozprezajaca czy nie) - welna w rolkach czy plytach?Przemek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49458-folia-paroszczelna-w-ociepleniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeż 04.03.2006 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2006 Folię paroszczelną należy dawać między płytę G-K a wełnę, aby wilgocią z mieszkania nie zawilgacać wełny, bo wtedy pogarsza się jej izolacyjność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49458-folia-paroszczelna-w-ociepleniu/#findComment-1054236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryszard1 04.03.2006 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2006 Pisza ze welna w rolkach lepsza jest na strop, w inne miejsca w plytach, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49458-folia-paroszczelna-w-ociepleniu/#findComment-1054239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemekk74 05.03.2006 08:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2006 Pisza ze welna w rolkach lepsza jest na strop, w inne miejsca w plytach, a co z przerwa pomiedzy folia paroprzepuszczalna a welna? welna w rolkach jest chyba bardziej rozprezajaca sie (lepiej dociska sie w legary?) wiec cyz nie ma ryzyka ze zacznie dotyka foli (mam ja od developera wiec to pewnie kicha) Przemek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49458-folia-paroszczelna-w-ociepleniu/#findComment-1054481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 05.03.2006 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2006 pytanie.. .gdzie dac folie paroszczelna? pomiedzy welne a plyte GK czy pomiedzy warstwy welny (15 i 10)? I czy jest to naprawde jakas roznica.. Folię paroizolacyjną możesz dać między izolację cieplna, ale tylko i wyłącznie w przypadku gdy grubość dodatkowej warstwy izolacji (tej od środka), będzie mniejsza niż połowa grubości warstwy zasadniczej. W Twoim przypadku niestety ta zależność nie występuje, więc folii między poszczególne warstwy (15 i 10 cm) nie powinieneś układać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49458-folia-paroszczelna-w-ociepleniu/#findComment-1055260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
