Regulus 04.03.2006 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2006 Witam Planuję wymianę mojego obecnego wiekowego kotła atmosferycznego (ma jeszcze zapłon od płomyka dyżurnego) na jednostkę kondensacyjną. Kocioł współpracuje z kominem z kształtek ceramicznych kwasoodpornych o przekroju kwadratowych i boku 140 mm. Na dnie komina znajduje się odpływ skroplin zakończony w wiaderku, z którego wylewam jakieś 5l na tydzień. Kanalizacja jest niestety wyżej.Producenci kotłów kondensacyjnych dopuszczają w takim przypadku instalację C43 czyli wpuszczenie do komina rury 80 dla spalin i pobieranie powietrza kominem lub instalacje C83 czyli zachowanie komina bez zmian i dorobienie dodatkowego dolotu powietrza. Możliwe jest też podłączenie B33 czyli komin bez zmian plus pobór powietrza z kotłowni czyli zetka zostaje.Najbardziej mi odpowiada dorobienie dolotu powietrza do kotła przez scianę budynku i pozostawienie komina bez modernizacji bez zabawy we wpuszczanie wkładu, rozwiązanie typu rura wydechowa przez ścianę odpada z powodu układu zabudowy i stosunków sąsiedzkich.I tutaj stawiam pytanie do praktyków, jak się zmieni ilość skroplin w przewodzie kominowym po zastąpieniu kotła atmosferycznego kondensacyjnym. Z jednej strony spaliny z kotła kondensacyjnego są chłodniejsze, więc łatwiej jest wykroplić rosę w kominie, ale z drugiej strony istotą kondensata jest to, że osusza spaliny przed wypuszczeniem w komin, czyli być może już nie ma czego wykraplać.Oczywiście w przypadku dużej produkcji skroplin muszę się zdecydować na wkład stalowy, który łatwiej pozwoli skanalizować skropliny z komina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49464-kocio%C5%82-kondensacyjny-a-komin-z-wk%C5%82adek-ceramicznych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
