witam
Wiem ze było wałkowane wiele razy ale stała sie rzecz straszna.
Chodzi o wkład ze stali zaroodpornej do kominka.
Mierzyłem, mierzyłem a jak wszedłem na komin to co innego jest w przekroju ( 26x18)niz było (byc powinien 20x20). Rury kupiłem za duzej srednicy i sie nie mieszczą. Mało z przejecia nie spadłem, a klnołem na czym swiat stoi ze cala okolica mnie słyszala i wszyscy bedą mówic jaki to ze mnie burak.
Problem mam bo Bertransa który mi sie podoba nie ma owalu.
Rozwiazanie są takie:
- przejsc na rozmiar fi16 z fi20, tylko czy nie bedzie za mały (komin ma 6m wysokosci a 5m kiczac od dna paleniska od paleniska), widze na co dzien u sasiadów takie małe srednice wylotów na kominach i jakos im sie pali. U mnie wkład belfont 15kw ale nie jaram cale dnie.
- splaszczyc wszystkie rury Bertransa o 1cm na długosci i wtedy wejdzie - ale kto to robi nie znam takich firm.
- zainstalowac zupełnie nowy system zaroodporny owalny
co proponujecie bo juz mam dosc tego
dach stromy a ja udaje skrzypka na dachu, wreszcie spadne na łeb.
prosze o o dpowiedz znawców tematu. Użytkowników
https://forum.murator.pl/topic/49470-problem-z-kominem-prosze-o-porade/
Ciężko doradzić...spróbuj zmontowac cały wkład na ziemii i za pomocą deski "ubic " go trochę (piszesz że to wejdzie).
Czasem tak jest "ten mi się podobał więc go wziąłem" (też mi się zdarzyło...).
https://forum.murator.pl/topic/49470-problem-z-kominem-prosze-o-porade/#findComment-1054412
Jeśli masz mozliwość zwrotu/wymiany to zrób to.
Jeśli nie...pozostaje zaryzykować. Wkłady są spawane plazmowo tak że nic nie powinno peknąć,a zamontowane już w kominie tym bardziej.
Nie raz zdarzyło mi sie "zmiażdżyć " rure kominowa i nigdy nie pekła.
https://forum.murator.pl/topic/49470-problem-z-kominem-prosze-o-porade/#findComment-1054727
Nie żałuj rur Bertransa.
One są co prawda grubościenne i żaroodporne, ale nie są odporne na korozję (nie są ze stali nierdzewnej).
Nadają się do kotłów węglowych w małych kotłowniach intensywie użytkowanych.
Po 12-15 latach trzeba je wymieniać.
Podobno też rury Bertransa nie lubią SADPALU (?)(do wypalania sadzy).
https://forum.murator.pl/topic/49470-problem-z-kominem-prosze-o-porade/#findComment-1054766
A z czego jest wykonana obudowa kominowa, ta 26x18 ? I jakiej jest grubości?
Jeśli z cegły pełnej to może tak zostawić (bez rury).
Kiedy będziesz budował następny dom to każ rury montować przy wznoszeniu komina, wraz z izolacją wełną mineralną, wokół rury.
No i bywaj na budowie gdy murują.
https://forum.murator.pl/topic/49470-problem-z-kominem-prosze-o-porade/#findComment-1054816
A po co izolacja? :roll:
https://forum.murator.pl/topic/49470-problem-z-kominem-prosze-o-porade/#findComment-1055283
