nowwi 05.03.2006 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2006 Czy to mormalne, gdy z anemostatu wieje chłodem? Jeszcze nie mieszkam, więc palę w kominku od czasu do czasu, ale gdy jest wygaszony, w pomieszczeniach czuć zimne powiewy pod anemostatami. Poza tym, nawet przy solidnym rozpaleniu w kominku, temperatura w domu nie podnosi się, a z anemostatu dochodzi niewiele ciepła. A rury rozprowadzające (na strychu) podono miały być "te z lepszą izolacją) No i jeszcze tempo spalania: producent wkładu (turbo fonte) podawał, że i 10 godz, a u mnie wszystko spala się o wiele szybciej, nawet przy maksymalnym ograniczeniu dopływu powietrza. Zdarzało mi się spalić z 15 kg drewna - z wątpliwym skutkiem. (ciepło - może, ale tylko przy samym kominku, jak w tych starych typach). Jeszcze nie ma drzwi ani parkietu, więc może dlatego tak trudno rozgrzać dom? A miało być tak ciepło... Tyle opowiadano mi o tym, jak to po rozpaleniu w kominku, po chwili w całym domu robi się ciepło... Co jest nie tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49500-co-z-tym-kominkiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeż 05.03.2006 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2006 Co jest nie tak? Przede wszystkim Twój opis problemu nie taki, aby cokolwiek doradzić. Podaj szczegóły jak zbudowana jest instalacja DGP. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49500-co-z-tym-kominkiem/#findComment-1055187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowwi 05.03.2006 16:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2006 Trochę mi trudno opisać, nie znam się, całość wygląda jakoś tak: komin schiedel, kominek ma doprowadzenie powietrza rurą przez ścianę zew. (pod kominkiem), rozprowadzenie na ocieplanym wełną poddaszu(dom parterowy, jak widać) max chyba 5m dł. rur od głównego punktu, bez rekuperatora, anemostaty w sufitach wszystkich pomieszczeń, co więcej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49500-co-z-tym-kominkiem/#findComment-1055279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeż 05.03.2006 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2006 Trochę mi trudno opisać, nie znam się, całość wygląda jakoś tak: komin schiedel, kominek ma doprowadzenie powietrza rurą przez ścianę zew. (pod kominkiem), rozprowadzenie na ocieplanym wełną poddaszu(dom parterowy, jak widać) max chyba 5m dł. rur od głównego punktu, bez rekuperatora, anemostaty w sufitach wszystkich pomieszczeń, co więcej? 1.Jakie są potrzeby grzewcze domu w kW? 2.Jaka jest moc nominalna kominka w kW? 3.DGP z komnika jest grawitacyjne czy wymuszone wentylatorem? Jeśli wentylatorem to jaki jest wentylator? 4.Ile jest kanałów DGP? Jakie są ich przekroje (średnice wewnętrzne), długości i liczba zakrętów każdego? 5.Z czego są zrobione kanały DGP? Jaka jest ich izolacja? Jakiej grubości? 6.Czy kominek jest jedynym źródłem ciepła w mieszkaniu? 7.Jaka jest temperatura w mieszkaniu przed rozpoczęciem grzania kominkiem? 8.Jaka jest temperatura nawiewu z anemostatów przy grzaniu kominkiem pełną mocą? 9.Ile godzin grzano kominkiem z pełną mocą i jaką osiągnięto temperaturę w mieszkaniu? 9.Czy anemostaty są wyregulowane? Czy nie są po prostu zakręcone? 10.Czy kominiarz oczyścił komin i kiedy, czy zbadał ciąg kominowy? 11.Czy odbył się odbiór techniczny lub jakiekolwiek próbne grzanie kominkiem przez wykonawcę instalacji? Co jest napisane w protokole z tego odbioru lub prób? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49500-co-z-tym-kominkiem/#findComment-1055322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bmadej 05.03.2006 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2006 1.Jakie są potrzeby grzewcze domu w kW? 2.Jaka jest moc nominalna kominka w kW? 3.DGP z komnika jest grawitacyjne czy wymuszone wentylatorem? Jeśli wentylatorem to jaki jest wentylator? 4.Ile jest kanałów DGP? Jakie są ich przekroje (średnice wewnętrzne), długości i liczba zakrętów każdego? 5.Z czego są zrobione kanały DGP? Jaka jest ich izolacja? Jakiej grubości? 6.Czy kominek jest jedynym źródłem ciepła w mieszkaniu? 7.Jaka jest temperatura w mieszkaniu przed rozpoczęciem grzania kominkiem? 8.Jaka jest temperatura nawiewu z anemostatów przy grzaniu kominkiem pełną mocą? 9.Ile godzin grzano kominkiem z pełną mocą i jaką osiągnięto temperaturę w mieszkaniu? 9.Czy anemostaty są wyregulowane? Czy nie są po prostu zakręcone? 10.Czy kominiarz oczyścił komin i kiedy, czy zbadał ciąg kominowy? 11.Czy odbył się odbiór techniczny lub jakiekolwiek próbne grzanie kominkiem przez wykonawcę instalacji? Co jest napisane w protokole z tego odbioru lub prób? Hmmm.... nowwi napisał "nie znam się". Na połowę tych pytań bez pomocy fachowaca chyba nie odpowie. A mając już fachowaca pod ręką nie będzie już musiał odpdpisywać odpowidzi bo pozna przyczynę. Z resztą na pytanie 9. (drugie 9.) nowwi odpowiedź już udzielił "w pomieszczeniach czuć zimne powiewy pod anemostatami". A wracając do problemu... nowwi nie pisał nic o wentylatorze więc zakładam, że go nie ma (jesli jest wyłączyć gdy kominek się nie pali). Być może błędne (lub jedyne możliwe) umieszczenie zadechu powietrza do kominka powoduje zawiewanie zimnego powietrza. Jeśli przed kominkiem nie ma dodatkowego zamknięcia należy pamiętać aby poza pracą kominka przymknąć szyber, jeśli to nie skutkuje na poddaszu przed rozgalęzieniem zamontować dodatkowe przymknięcie nawiewu bo nikt nie będzie przecież zakręcał anemostatów. Co do braku ciepła w momencie rozpalenia kominka to upewniłbym się czy kanały DGP są izolowane, jeśli nie lub słabo to ciepło pod drodze wytraca się w wyziębionym domu - nowwi pisze, że jeszcze tam nie mieszka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49500-co-z-tym-kominkiem/#findComment-1055839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeż 05.03.2006 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2006 bmadejJeśli uważasz, że potrafisz pomóc nowwi nie znając odpowiedzi na pytania jakie zadałem - to proszę uprzejmie - przejmij inicjatywę.PozdrawiamJeż Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49500-co-z-tym-kominkiem/#findComment-1055919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowwi 05.03.2006 22:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2006 Po rozmowach w domu dowiedziałam się tylko tyle: 1) na dom starcza wg wyliczeń 15 - 16kW 2) to pamiętam - 18 kW 3) wentylator jednak jest, chociaż nie wiem, jaki 4) od głównej rury odchodzi 5 odgałęzień, max do 5m (dokładnie nie pamiętam, ale przy projektowaniu poruszano ten temat i miało być dobrze), zakrętów nie liczyłam (poddasze nieużytkowe, tylko wydeskowane dla wygody. Było dużo miejsca i swoboda przy rozprowadzaniu). 5) nie pamiętam średnicy rur, ale na oko ze 30, ocieplone pianką, podobno przystosowane do wysokiej temp. (powiedzmy ) 6) nie, na szczęście mam jeszcze kaloryfery na gaz. Tylko że one miały być "na dodatek", a są włączane codziennie. Włączam kiedy przyjeżdżam popracować przy wykańczaniu, bo jak dla mnie 6-8st to nieco za zimno 7) jak to w pustym, 6-8 (byle rury nie zamarzły - pogodynka zaprogramowana zwykle na antymrozowe), niestety, po wyłączeniu gazu, nawet gdy kominek jest rozpalony, temp. spada dość szybko 8 ) nie mierzyłam, na moje wyczucie - pod samym anemostatem "średnio ciepło" 9a) najdłużej pilnowałam przez jakieś 8 godzin, co jakiś czas dokładałam drewna, pilnowałam słabego dopływu powietrza, bez włączania gazowego. temp. w końcu wzrosła jakieś 2-3st Ale na podłodze jest beton (chociaż strrasznie mocno izolowany), nie ma też drzwi, jak pisałam. Wys. pomieszczeń 2,85 9b) wyregulowane 10) komin nowy, ciąg zbadany, OK 11) Próbne grzanie było, niestety beze mnie, podobno było dobrze (inf. od rodziny, ale co to znaczy "OK"?) nie mam z tego protokołu. Tyle mi się udało dowiedzieć. Dziękuję za trop w kierunku zbyt swobodnego przewiewu wiatrów przez chałupę, to możliwe. Wentylator ma termostat i powinien wyłączać się, gdy nie jest potrzebny, sprawdzę. Ten otwór przez podłogę pod kominkiem na zewnątrz domu jest spory (bo chyba musi), a może by mu dorobić zamykanie? Co sądzicie o kupieniu wełny min. i zrobieniu "kołderek" dla rur? (już leżą na wełnie 25). Bardzo dziekuję za zainteresowanie i pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49500-co-z-tym-kominkiem/#findComment-1056028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 05.03.2006 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2006 Witam. "Ten otwór przez podłogę pod kominkiem na zewnątrz domu jest spory (bo chyba musi), a może by mu dorobić zamykanie?" Sama już odpowiedziałaś na pytanie. Żaden z wkładów Turbo-Fonte nie ma szczelnego doprowadzenia powietrza do wnętrza paleniska. Najprawdopodobniej masz pod wkładem umieszczony otwór czerpni powietrza, który "wieje" zimnym powietrzem do obudowy kominka i DGP. No ale chociaż grzyba się w domu nie nabawisz, bo to doskonała wentylacja , tyle że dla Eskimosów. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49500-co-z-tym-kominkiem/#findComment-1056107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MartekP 06.03.2006 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2006 Powinno się poprawić kiedy zamontujesz drzwi wewnetrzne w domu. Zwłaszcza w tzw. wiatrołapie. Nie da się kominkiem nagrzać domu o temp. 6 - 8 st do np 20 st. w ciągu jednej doby. Wszystkie mury, podłogi są zimne - więc od razu sie nie da. Samym kominkiem zajęło by ci to ze trzy dni. Zaryzykowałbym wogle twierdzenie, że kominek raczej bardziej służy do powstrzymywania spadania temperatury w domu niz do jej podnoszenia. Otwory wentylacyjne w łazience, ubikacji, kuchni itd. zapewne mają ciąg wsteczny - "dmuchają zimnem". Zjawisko to da się obserwować w czasie rozpalania kominka w chłodnym mieszkaniu. P.S. Trzeba zacząć mieszkać i bez przerwy w kominku palić - nawet żeby było w nim trochę żaru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49500-co-z-tym-kominkiem/#findComment-1056402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeż 06.03.2006 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2006 nowwiJak się okazuje trochę się jednak znasz na ogrzewaniu kominkowym. Jednak jeśli chcesz sobie pomóc samodzielnie, niestety musisz poznać się lepiej. Koniecznie sprawdź jaki jest wentylator - typ, moc, jaki ma przepływ (ma chyba jakąś tabliczkę znamionową), czy ma regulator obrotów (może są zmniejszone). No i kup termometr, którym będziesz mogła zmierzyć temperaturę w różnych punktach instalacji zaczynając od temperatury w obudowie kominka, a skończywszy na temperaturze nawiewu z anemostatów. Ponadto zmierz średnice przewodów i zidentyfikuj ich izolację termiczną. Zmierz także średnicę wlotu świeżego powietrza pod kominek oraz przekrój wlotu (lub wlotów) powietrza recyrkulacyjnego z mieszkania do kominka. Jeszcze dwa pytania:12.Czy obudowa kominka ma jakieś wloty lub wyloty na górze nad wkładem (ale nie chodzi mi o kratki do komory dekompresyjnej, tylko o kratki do przestrzeni gdzie jest wkład)?13.Czy nad wkładem jest dystrybutor z blachy z króćcami do przewodów, czy jeden (dla jakiegoś głównego przewodu) lub klilka króćców wychodzi z przegrody obudowy nad wkładem oddzielającej przestrzeń nad wkładem od komory dekompresyjnej?Wiem, że to wszystko trochę potrwa. Gdy się z tym uporasz - napisz. PozdrawiamJeż Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49500-co-z-tym-kominkiem/#findComment-1056460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrul 06.03.2006 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2006 No i jeszcze jaka temp. jest ustawiona na wentylatorze. Jeżeli za niska to bez sensu będzie "mielił" powietrze jeżeli kominek trochę się wyziębi. Z moich doświadczeń wynika, że 45s jest optymalnie. A o paleniu przez dłuuuuugie godziny jednym wkładem, to raczej zapomnij, owszem żar jest i po 15-20h ale domu to tym nie ogrzejesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49500-co-z-tym-kominkiem/#findComment-1056972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeż 06.03.2006 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2006 nowwiJeszcze uzupełnienie. Spalenie 1kg drewna daje średnio 3kWh ciepła (suchy dąb da nawet powyżej 4kWh). Jeśli Twój wkład ma średnią sprawność 66% na przykład, to aby uzyskać w ciągu godziny 18kW musisz spalić 9kg drewna średniej jakości, a gdy chcesz mieć non stop w ciągu 10 godzin 18kW to musisz w ciagu tych 10 godzin spalić 90 kg tego drewna. I autonomia spalania wkładu nie ma tu nic do rzeczy. Wprawdzie nie będziesz potrzebować takiej mocy średnio tj. gdy już rozgrzejesz mieszkanie czyli nie tylko powietrze ale także mury. Wtedy wystarczy raczej połowę tego, a nawet mniej, bo tylko przy dużych mrozach będzie potrzebna pełna moc grzewcza. Ale na pewno aby rozgrzać mieszkanie to około 80 - 120 kg drewna trzeba spalić, a więc kilka razy więcej niż 15kg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49500-co-z-tym-kominkiem/#findComment-1057244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bmadej 06.03.2006 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2006 bmadej Jeśli uważasz, że potrafisz pomóc nowwi nie znając odpowiedzi na pytania jakie zadałem - to proszę uprzejmie - przejmij inicjatywę. Pozdrawiam Jeż Witam, irytacja jest zupełnie niepotrzebna. Powyżej jest dowód, że starałem się pomóc. Pozdrawiam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49500-co-z-tym-kominkiem/#findComment-1057273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowwi 06.03.2006 18:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2006 Bardzo dziękuję wszystkim za opinie. Brak doświadczenia w paleniu kominkiem nie pozwala mi ocenić, czy to, co mi się nie podoba jest konkretną wadą, czy przejściową trudnością. Stąd tak cenne są dla mnie Wasze doświadczenia, np. uwagi dot. ilości spalanego drewna. Trochę mnie uspokoiliście (pomału przestaję patrzeć na kominek tak: ). Przy najbliższej okazji zrobię wycieczkę na strych w poszukiwaniu odpowiedzi na niektóre pytania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49500-co-z-tym-kominkiem/#findComment-1057954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
