lazik 05.03.2006 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2006 Mam dla osób znających tematykę GWC dość proste pytanie. Chcę zabezpieczyć się przed ewentualną późniejszą inwestycją w reku+GWC i z tego powodu muszę uzyskać pewien szczegół techniczny.Otóż interesuje mnie informacja czy GWC musi mieć jakiś spadek? Mam wybudowane już fundamenty i chciałbym by zostały wyprowadzone już rury pod ewentualną inwestycje. Myślę nad tym iż wyjście GWC będzie umiejscowione w garażu (tutaj rekuperator). Daję rurę o fi (no właśnie nie mam pojęcia jaka rurka powinna być) 2m w dół i przechodzę pod fundamentami. Meter, dwa za ścianą zakończenie rury jakąś przykrywką czy czymś innym i zaznaczenie miejsca końca po zasypaniu tego piaskiem. Pytanie moje czy między rurą pionową do garażu a poziomą muszą być zachowane jakieś kąty? Ma to być 90 stopni czy może jednak 15 stopniowy spadek/wzrost i na tej podstawie wartopomyśleć nad głębokością pionowej rurki ... Podsumowując:1. Kąt nachylenia pionowej do poziomej patrząc od domu?2. Fi rury z jakiej powinno być wykonane GWC? Warunki:1. Są fundamenty2. Przystosowanie do reku3. Dom z poddaszem 165m2 kubatura projektowa 870 ale chyba jest w tym błąd mimo, że pokój dzienny z antresolą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49504-gwc-pytanie-techniczne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rs6000 05.03.2006 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2006 Witaj 1. Spadek powinien byc wykonany w kierunku od budynku do czerpni powietrza. Tam też powinna znajdowac się studzienka na skropliny jednak w taki sposób aby odpływ do studzienki był przed czerpnią. Spadek powinien wynosić około 1,5-2% czyli 1,5 do 2 cm na każdy metr GWC. Rurę pionową daj sobie nalepiej tak jak Ci odpowiada w budynku i wyjdz kolanem 90 st. pod fundament. Później i tak delikatnie regulując na kolanie uzsykasz odpowiedni kąt z pozioma cześcią. Pamiętaj, że głebokość na jakiej powinien byc posadowiony GWC, tak aby miało to sens, to min 1,8 m poniżej poziomu gruntu.2. Zależne to jest od rodzaju rekuperatora, ale sądząc po kubaturze budynku to rekuperator będzie potrzebował min. fi 200 i to wystarczy. Przy tej powierzchni kubatura nie powinna przekroczyć około 500-600 m3. Do tego wystarczy np. Mistral 400 i on ma króćce przyłączeniowe własnie fi 200 taj jak większośc wyższych modeli czyli na większe kubatury. PozdroSławek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49504-gwc-pytanie-techniczne/#findComment-1055471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 05.03.2006 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2006 WitamPowietrze to lekkie medium. Otacza nas zewsząd. Statycznie ciśnienia są wyrównane na tej samej wysokości. Szacując grubo, potrzebna jest wymiana maksymalna rzędu 500m3/godz. To sugeruje średnicę rur rzędu 200mm. Wykonanie u rurki pod garażem nic nie zmienia. Można stosować kolana 90-st. Na opory przepływu będzie to miało niewielki wpływ. Bredni o skroplinach nie należy rozważać w odniesieniu do wylotu w domu.Pozdrawiam Adam M. Ja, oczywiście, myślę o żwirowcu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49504-gwc-pytanie-techniczne/#findComment-1055492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rs6000 05.03.2006 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2006 Bredni o skroplinach nie należy rozważać w odniesieniu do wylotu w domu. Co masz na mysli ? Skropliny będą czy się komu podoba czy nie. Pozdro Sławek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49504-gwc-pytanie-techniczne/#findComment-1055507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 05.03.2006 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2006 Opowiedz nam, proszę, o mechanizmie ich powstawania w rurze wylotowej do domu, w żwirowcu. Poczytamy z dużym zainteresowaniem.Tylko pisz prawdy zgodne z prawami fizyki.Pozdrawiam Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49504-gwc-pytanie-techniczne/#findComment-1055547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rs6000 06.03.2006 05:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2006 Ja piszę, jak widac u góry, o GWC rurowym. Na temat żwirowego nie będę sie wypowiadał bo go nie mam, a szczerze mówiąc nie lubie rozważań teoretycznych. Tylko mam pytanie : to skąd w takim razie w lecie (przy rurowym) w studzience jest dużo wody ? Nie jest to bynajmniej woda gruntowa. Wg mnie jest produkt powstały w wyniku wykraplania się pary wodnej na ściankach dużo zimnienjeszej ścianki rury. Ale może nie mam racji .... PozdroSławek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49504-gwc-pytanie-techniczne/#findComment-1056214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 06.03.2006 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2006 Przy rurowym - sama prawda. Będziesz budował 100m "na wprost"? Ze spadkiem?PozdrawiamAdam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49504-gwc-pytanie-techniczne/#findComment-1056854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rs6000 06.03.2006 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2006 Nie zbudowałem w linii prostej ale tak : http://czajen.pl/~slaweczek/zdjecia/20050713/PICT0038.JPG i spadek jest zachowany bez problemu. PozdroSławek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49504-gwc-pytanie-techniczne/#findComment-1057490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 06.03.2006 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2006 Dupa zbita.Szczotkowania rurek nie będzie, a tyle tu wydziwiali.Ogólnie - bardzo dobrze. Sam bym tak zrobił.Pozdrawiam Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49504-gwc-pytanie-techniczne/#findComment-1058210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lazik 06.03.2006 21:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2006 @rs6000: możesz opisać bardziej szczegółowo całą konstrukcję - od strony technicznej, przekroje itd. adama_mk podejścię żwirowe znam i jest do niego trochę opisu. twój sposób wydaje się być znacznie mniej materiałochłonny (oprócz oczywiście samych rur). Naprawdę interesuje mnie cała budowa krok po kroku takie know-how. Jeszcze może kilka słów na temat porównania wydajności obu technik (żwirowa i rurowa Tichelmanna?)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49504-gwc-pytanie-techniczne/#findComment-1058494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 06.03.2006 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2006 łazikNa tym to jeszcze metr gleby będzie. To widać.Zadziała!Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49504-gwc-pytanie-techniczne/#findComment-1058589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
