Witam, jakis czas temu odebralam mieszkanie w nowowybudowanym bloku i
chialabym zamowic niedlugo zaluzje do okien plastikowych. Juz prawie
zamowilam fachowca gdy zaczelam sie zastanawiac co wtedy dzieje sie z
gwarancja na okna??? Przeciez zeby zamontowac zaluzje trzeba wywiercic
jakies otworki w ramach okiennych, a wiec "ingeruje" sie w przedmiot objety
gwarancja. Jak w ogole montuje sie zaluzje lub rolety do plastikowych okien.
Pomozcie, moze jest jakies rozwiazanie przymocowania tych zaluzji...
https://forum.murator.pl/topic/4952-%C5%BCaluzje-w-oknach-a-gwarancja/
  • 1 month później...
oczywiście, więksdzość producentów okien zastrzega sobie że każde uszkodzenie konstrukcji okna (np. montaż zaluzji czy rolet) jest równoznaczne z zakończeniem okresu gwarancyjnego - powód uszkodzenie mechaniczne konstrukcji okna...
wyjątkiem moze być zamówienie okien już z roletami w tej samej firmie (najlepiej zamówić okno już z roletą od razu - wtedy gwarancja powinna być uwzględniona)
jest oczywiścei wyjście - albo roleta montowana do wnęki okiennej (do muru) albo nakładana na skrzydło okna...
snow
https://forum.murator.pl/topic/4952-%C5%BCaluzje-w-oknach-a-gwarancja/#findComment-86403
Są tzw. prowadnice kątowe, odsunięte od ramy okna.
Zalety :
1.brak ingerencji w ramę okna a zatem i ciągłość gwarancji,
2.poduszka powietrzna między oknem i roletą - oszczędność ciepła w zimie.
Wady :
system nieco droższy.
CZ.
https://forum.murator.pl/topic/4952-%C5%BCaluzje-w-oknach-a-gwarancja/#findComment-86816
ja to zrobiłem w ten sposób,że żaluzje poziome (aluminiowe) przymocowałem do listewek wewnetrznych w oknach palstikowych. W moich oknach (zastrzegam, że są to stare profile kupowane 7 lat temu - nie wiem jak jest teraz) patrząc od środka jest przy szybie cienka biała listewka. Służy ona do maskowania krawędzi szyzby zespolonej - można ją łatwo odczepić np przy wymianie szyby na nową. Do niej właśnie na wkrętach przymocowałem żaluzje. Działają tak już 6 lat. Listewka taka jest bardzo tania. Przy zakupie okien można zamówić dodatkowe jej odcinki. W takim przypadku podczas ewentualnej reklamacji okien podmienia się listewkę na inną i po sprawie. Chce zaznaczyć, żę listewka nie spełnia żadnej roli nośnej w ramie okiennejjest to zwykła zaślepka - więc nie widze powodu, zeby martwic się nią przy gwarancji. Wada tego rozwiązania jest taka, ze profil nośny żaluzji pzresłania nieco górną krawędź szyby - można mieć zastrzeżnia estetyczne, ale mnie to akurat nie przeszkadza
https://forum.murator.pl/topic/4952-%C5%BCaluzje-w-oknach-a-gwarancja/#findComment-87012
jeśli lisrtewka o krtróej pisze anonimowy jest częścią okna to oczywiście firma przy jakichkolwiek problemach z oknem (np. nieszczelność)może zakwestionować gwarancję - jeśli rozebrało sie okno samemu 9nawet taką niezbyt 'odpowiedzialną" listewką zaingerowało się w konstrukcję okna - i to czy dany element jet elementem konstrukcyjnym (nośnym) czy nie jest nie ma znaczenia///- to moje zdanie oczywiście
większość nowo kupowanych okien ma np, listwy przyszybowe zaokrąglone - i nie da się zamocować do nich prowadnic rolety wewnetrznej (sam mam taki problem)
najprawdopodobniej skońzcy się kupnem rolety nakłądanej na skrzydło - od góry - roleta wisi na skrzydle po prostu...
snow
https://forum.murator.pl/topic/4952-%C5%BCaluzje-w-oknach-a-gwarancja/#findComment-87932
Snow, a gdzie widziałeś takie rolety nakładane na okno? Jak to okno wtedy się zamyka?
U nas od razu powiedzieli, że można przymocować żaluzję do tej wąskiej listewki przyi wtedy NIE TRACI SIĘ GWARANCJI (okna Vidok), montaż zaluzji na ramie okna - TRACI SIĘ GWARANCJĘ
https://forum.murator.pl/topic/4952-%C5%BCaluzje-w-oknach-a-gwarancja/#findComment-88075
