ewka35 06.03.2006 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2006 Czy istnieja farby lub cos innego czym mozna odnowic taki piec? W tej chwili wymiana kafli nie jest mozliwa ale moze ktos mi podpowie co mozna z tym zrobic. Dodam jeszcze ze piec jest uzywany wiec musi to byc cos odpornego na temperature.Prosze o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49554-piec-kaflowy-czy-mozna-pomalowac/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HARY 08.03.2006 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2006 Zapytaj w sklepach zaopatrzenia plastyków o farby do ceramiki. Ceramikę się wypala więc powinna taka farba się nadawać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49554-piec-kaflowy-czy-mozna-pomalowac/#findComment-1061741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek1950 08.03.2006 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2006 Przypuszczam, że temperatura kafli będzie zbyt niska do wypalenia takiej farby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49554-piec-kaflowy-czy-mozna-pomalowac/#findComment-1061802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czmirek 08.03.2006 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2006 Czy istnieja farby lub cos innego czym mozna odnowic taki piec? W tej chwili wymiana kafli nie jest mozliwa ale moze ktos mi podpowie co mozna z tym zrobic. Dodam jeszcze ze piec jest uzywany wiec musi to byc cos odpornego na temperature. Prosze o pomoc. zapomnij Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49554-piec-kaflowy-czy-mozna-pomalowac/#findComment-1062023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HARY 08.03.2006 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2006 Nie chodziło mi o wypalanie tej farby tylko oto że, nie powinna się łuszczyć przy wysokiej temperaturze. Ja kiedyś stary emaliowany czajnik pomalowałam zwykłymi farbami olejnymi i nic się z malunkiem nie działo, pomimo że, dalej gotowałam w nim wodę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49554-piec-kaflowy-czy-mozna-pomalowac/#findComment-1062884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek1950 08.03.2006 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2006 Hary, woda wrze w 100 stopniach Celsjusza, a dobrze nagrzany piec ma niektóre kafle o znacznie wyższej temperaturze. Nie takiej jednak by wypalić farby ceramiczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49554-piec-kaflowy-czy-mozna-pomalowac/#findComment-1063360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek1950 08.03.2006 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2006 Tak nawiasem, kaloryfery rzadko maja 100 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49554-piec-kaflowy-czy-mozna-pomalowac/#findComment-1063363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HARY 08.03.2006 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2006 Czajnik pomalowałam zwykłymi farbami olejnymi które, powinny w takim układzie zmienić kolor lub odpryskiwać od powierzchni a nic takiego się nie stało. Dalej uważam że, farby do ceramiki pomimo iż nie będą wypalone (masz rację wypala się w o wiele większej temperaturze) powinny zachowywać się "poprawnie". Przecież nie trzeba przy odnawianiu malować całych kafli, można namalować na każdym kaflu obojętnie co, byle by pasowało do wnętrza. Teraz przypomniało mi się że, mam gazetę z wnętrzem domu plastyków gdzie też w pokoju dziecięcym pomalowali piec kaflowy. Postaram się jutro ją odszukać i napisać dokładnie jak to było robione. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49554-piec-kaflowy-czy-mozna-pomalowac/#findComment-1063458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HARY 08.03.2006 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2006 A tak nawiasem, to lekka przesada z kaflami nagrzanymi powyżej 100 stopni, w takim układzie każde "przytulenie" sie do pieca powodowałoby poparzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49554-piec-kaflowy-czy-mozna-pomalowac/#findComment-1063470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek1950 08.03.2006 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2006 Hary, woda wrze w 100 stopniach Celsjusza, a dobrze nagrzany piec ma niektóre kafle o znacznie wyższej temperaturze. Nie takiej jednak by wypalić farby ceramiczne. Napisałem, że niektóre kafle. Obecnie mam w miejscu pieca kominek, ale przedtem niektóre kafle parzyły. Miały sporo ponad 100 stopni. Jesli masz duży piec i temperatura kafli nie przekracza 100 stopni to chyba każda farba wytrzyma. Biała może zżółknąć. O ile pamiętam jeden kafel na 1 m2 ogrzewanej powierzchni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49554-piec-kaflowy-czy-mozna-pomalowac/#findComment-1063779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
