renjul 06.03.2006 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2006 Czy to problem?W niewielu projektach tak jest. Czy to ze względu na szkodliwość takiego umiejscowienia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49560-komin-w-%C5%9Bcianie-zewn%C4%99trznej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MartekP 06.03.2006 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2006 Takie rozwiązanie jest popularne w Hiszpanii, południowej Francji, Italii itd.Często łączy się wówczas komin z grilem tarasowym. W Polsce raczej bym odradzał, ze względu na temperatuty. Podobno - i to wydaje się logiczne - nie najlepiej będzie pracował komin (źle ocieplony) jeśli z jednej strony bedzie ogrzany ciepłem domu, z drugiej mrozony zimnem z zewnątrz.Pewnie da się to zrobić dobrze, ale obawiam się, że nie łatwo będzie znaleźć odpowiedniego fachowca. Po co ryzykować? Najlepiej wybrać komin z połżeniem centralnym wzgledem domu - łatwiej rozprowadzić ciepło po pozostałej części mieszkalnej, wszędzie jest podobna odległość. Ja mam komin i kominek dokładnie na środku dużego salonu - można go obejść dookoła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49560-komin-w-%C5%9Bcianie-zewn%C4%99trznej/#findComment-1057274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jprzedworski 06.03.2006 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2006 Aby komin dobrze ciągnął, temperatura w jego środku nie powinna być niższa, niż w budynku. Tylko wtedy ciągnie, a nie dmucha w dół. Im w kominie zimniej, tym gorzej się rozpala. Jak się rozpali i nagrzeje, to zacznie ciągnąć, ale rozpalenie może być koszmarem - pełno dymu w całym domu. Dlatego komin w ścianie zewnętrznej powinien być bardzo dobrze izolowany od zewnątrz, a najlepiej jest, gdy jest w środku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49560-komin-w-%C5%9Bcianie-zewn%C4%99trznej/#findComment-1057421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
renjul 06.03.2006 14:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2006 Aby komin dobrze ciągnął, temperatura w jego środku nie powinna być niższa, niż w budynku. Tylko wtedy ciągnie, a nie dmucha w dół. Im w kominie zimniej, tym gorzej się rozpala. Jak się rozpali i nagrzeje, to zacznie ciągnąć, ale rozpalenie może być koszmarem - pełno dymu w całym domu. Dlatego komin w ścianie zewnętrznej powinien być bardzo dobrze izolowany od zewnątrz, a najlepiej jest, gdy jest w środku. Juz wszystko rozumiem - dzieki za wyjasnienie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49560-komin-w-%C5%9Bcianie-zewn%C4%99trznej/#findComment-1057444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 06.03.2006 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2006 Są kominy systemowe z ociepleniem - taki właśnie zamierzam postawić na zewnątrz budynku. Takie rozwiązanie ma dla mnie wiele zalet:- niższy koszt stropu i dachu - bez dziur i obróbek- nie zajmuje miejsca w budynku- mogę go zbudować później niż resztę domu- ciekawie wygląda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49560-komin-w-%C5%9Bcianie-zewn%C4%99trznej/#findComment-1057453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
renjul 06.03.2006 14:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2006 Są kominy systemowe z ociepleniem - taki właśnie zamierzam postawić na zewnątrz budynku. Takie rozwiązanie ma dla mnie wiele zalet: - niższy koszt stropu i dachu - bez dziur i obróbek - nie zajmuje miejsca w budynku - mogę go zbudować później niż resztę domu - ciekawie wygląda A jaka jest cena takiego komina? Czy jest w stanie zrównoważyć koszty obróbki blacharskiej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49560-komin-w-%C5%9Bcianie-zewn%C4%99trznej/#findComment-1057462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MartekP 06.03.2006 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2006 Przecież i tak trzeba prowadzić kanały wentylacyjne. Nawet z kominem w ścianie zewnetrznej trzeba "podziurawić dach" także w innych miejscach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49560-komin-w-%C5%9Bcianie-zewn%C4%99trznej/#findComment-1057467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jprzedworski 07.03.2006 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2006 Są kominy systemowe z ociepleniem - taki właśnie zamierzam postawić na zewnątrz budynku. Takie rozwiązanie ma dla mnie wiele zalet: - niższy koszt stropu i dachu - bez dziur i obróbek - nie zajmuje miejsca w budynku - mogę go zbudować później niż resztę domu - ciekawie wygląda A do czego on ma być? Jeśli do kominka, nadal odradzam. One są dobre do pieca gazowego lub na olej, ale nie do kominka. Spróbuję wyjaśnić dlaczego. Pomijam tu nawet sprawę materiału - czy wytrzyma pracę z kominkiem. Chodzi o temperaturę i "cug". Te kominy, mimo ocieplenia, na starcie są nadal zimne, bo skąd ma być to ciepło. Izolacja chroni przed utratą, ale nie grzeje. Nieco inaczej jest, jeśli komin jest w zewnętrznej ścianie - nagrzewa się od budynku. Komin wolnostojący jest zimny, trzeba go szybko podgrzać, aby zaczął ciągnąć. Piec gazowy zrobi to szybko, a kominek nie. Zanim się rozpali, zdąży tak nadymić, że będziesz mieć go dość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49560-komin-w-%C5%9Bcianie-zewn%C4%99trznej/#findComment-1059365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
renjul 07.03.2006 12:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2006 Są kominy systemowe z ociepleniem - taki właśnie zamierzam postawić na zewnątrz budynku. Takie rozwiązanie ma dla mnie wiele zalet: - niższy koszt stropu i dachu - bez dziur i obróbek - nie zajmuje miejsca w budynku - mogę go zbudować później niż resztę domu - ciekawie wygląda A do czego on ma być? Jeśli do kominka, nadal odradzam. One są dobre do pieca gazowego lub na olej, ale nie do kominka. Spróbuję wyjaśnić dlaczego. Pomijam tu nawet sprawę materiału - czy wytrzyma pracę z kominkiem. Chodzi o temperaturę i "cug". Te kominy, mimo ocieplenia, na starcie są nadal zimne, bo skąd ma być to ciepło. Izolacja chroni przed utratą, ale nie grzeje. Nieco inaczej jest, jeśli komin jest w zewnętrznej ścianie - nagrzewa się od budynku. Komin wolnostojący jest zimny, trzeba go szybko podgrzać, aby zaczął ciągnąć. Piec gazowy zrobi to szybko, a kominek nie. Zanim się rozpali, zdąży tak nadymić, że będziesz mieć go dość. To miałby byc drugi komin w kotłowni. Ten od kominka na pewno bedzie w srodku domku. Tyle ze u nas gazu nie ma i w najbliższej przyszłościa na pewno nie będzie. tak więc piec na ekogroszek, ewentualnie olej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49560-komin-w-%C5%9Bcianie-zewn%C4%99trznej/#findComment-1059770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jprzedworski 07.03.2006 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2006 Piec na olej albo ekogroszek mogą mieć dmuchawę. To by zainicjowało ciąg w kominie. Powinno działać, choć to tylko moje zdanie - nie jestem fachowcem z tej branży. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49560-komin-w-%C5%9Bcianie-zewn%C4%99trznej/#findComment-1059846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwo_72 07.03.2006 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2006 To się troszke przestraszyłam....moj architekt tak to właśnie zaprojektował!!!! I komin od kominka (raczej ozdobnego niż grzejącego dom) mam w ścianie zewnętrznej!!! I co teraz??? Jak to dobrze ocieplić lub jaki komin?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49560-komin-w-%C5%9Bcianie-zewn%C4%99trznej/#findComment-1059856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 07.03.2006 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2006 Przecież i tak trzeba prowadzić kanały wentylacyjne. Nawet z kominem w ścianie zewnetrznej trzeba "podziurawić dach" także w innych miejscach Ja robię wentylację mechaniczna, wiec w dachu żadnej dziury nie będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49560-komin-w-%C5%9Bcianie-zewn%C4%99trznej/#findComment-1060120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 07.03.2006 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2006 Są kominy systemowe z ociepleniem - taki właśnie zamierzam postawić na zewnątrz budynku. Takie rozwiązanie ma dla mnie wiele zalet: - niższy koszt stropu i dachu - bez dziur i obróbek - nie zajmuje miejsca w budynku - mogę go zbudować później niż resztę domu - ciekawie wygląda A do czego on ma być? Jeśli do kominka, nadal odradzam. One są dobre do pieca gazowego lub na olej, ale nie do kominka. Spróbuję wyjaśnić dlaczego. Pomijam tu nawet sprawę materiału - czy wytrzyma pracę z kominkiem. Chodzi o temperaturę i "cug". Te kominy, mimo ocieplenia, na starcie są nadal zimne, bo skąd ma być to ciepło. Izolacja chroni przed utratą, ale nie grzeje. Nieco inaczej jest, jeśli komin jest w zewnętrznej ścianie - nagrzewa się od budynku. Komin wolnostojący jest zimny, trzeba go szybko podgrzać, aby zaczął ciągnąć. Piec gazowy zrobi to szybko, a kominek nie. Zanim się rozpali, zdąży tak nadymić, że będziesz mieć go dość. Kominy Schiedla i inne systemowe jak najbardziej nadają się do kominka. Ocieplenie poprawia się bardzo prostą metodą - montujemy rury 160 w pustakach 200 i mamy miejsce na dodatkowe ocieplenie. Wewnętrzna rura szamotowa jest na tyle cienka że rozgrzeje się w kilka minut. Rozpalanie może być problemem ale nie musi, jeśli komin będzie wystarczajaco wysoki, wystarczająco duzej średnicy i przynajmniej do rozpalania użyjemy bardzo suchego drewna - nie kopci do pokoju. Do rozpalania i wstępnego rozgrzania komina doskonale nadaje się mała ilość suchego drewna sosnowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49560-komin-w-%C5%9Bcianie-zewn%C4%99trznej/#findComment-1060126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kyniek123 15.08.2014 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2014 Podbijam temat. Jak w przypadku kominka na ścianie zewnętrznej doprowadzić powietrze z zewnątrz? Poprzez proste przejście przez ścianę na wys. ok 50cm i zastosować przepustnicę zamykaną podczas nieużytkowania kominka, czy zrobić przepust i poprowadzić kanał na odpowiedniej głębokości z wyjściem np. na końcu tarasu? Czy pierwszy sposób w jakiś znaczny sposób przyczyni się do strat cieplnych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49560-komin-w-%C5%9Bcianie-zewn%C4%99trznej/#findComment-6548863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 16.08.2014 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2014 Z punktu widzenia problemu o który pytasz, jest to bez znaczenia. Jesli nie masz wkładu, do którego możesz podłączyć tą rurę w sposób szczelny - odseparowany, robienie takiego nawiewu jest bez sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49560-komin-w-%C5%9Bcianie-zewn%C4%99trznej/#findComment-6549040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
