olekstar 06.03.2006 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2006 Witam! Czy warto zastosować folię Alu do podłogówki wodnej? Zastanawiam się czy warto wydać 500 zł na folię aluminiową, która prawdopodobnie i tak przedrze się w kilku miejscach jak chydraulik będzie po niej chodził. Czy jej zastosowanie nie służy jedynie powiększeniu zysku sprzedawców rozwiązań do podłogówki? Czy korzyść dla klienta nie jest jedynie psychologiczna? Jaka jest jej skuteczność w roli ekranu jeżeli pod rurkami i tak będzie 10 cm styropianu? Nie wiem czy ma to jakieś znaczenmie, ale dodam że zamierzam stosować rury Alu-Pex a nie miedziane. Proszę o poradęOlek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49570-co-z-t%C4%85-foli%C4%85-aluminiow%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PrzemoBDG 06.03.2006 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2006 Witam! Czy warto zastosować folię Alu do podłogówki wodnej? Zastanawiam się czy warto wydać 500 zł na folię aluminiową, która prawdopodobnie i tak przedrze się w kilku miejscach jak chydraulik będzie po niej chodził. Czy jej zastosowanie nie służy jedynie powiększeniu zysku sprzedawców rozwiązań do podłogówki? Czy korzyść dla klienta nie jest jedynie psychologiczna? Jaka jest jej skuteczność w roli ekranu jeżeli pod rurkami i tak będzie 10 cm styropianu? Nie wiem czy ma to jakieś znaczenmie, ale dodam że zamierzam stosować rury Alu-Pex a nie miedziane. Proszę o poradę Olek Możliwe, iż rola aluminium jako ekranu odbijającego ciepło jest niewielka. Jednak jeżeli zastosujesz styropian z fabrycznie naklejoną folią aluminiową, to jest ona na tyle wzmocniona (chyba jakąś siatką) iż chodzenie po niej nie spowoduje jej uszkodzeń. Ponadto rurki ogrzewania podłogowego trzeba przymocować do styropianu. Klipsy, które do tego służą trudno wyrwać jeżeli wbije się poprzez wspomnianą warstwę folii aluminiowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49570-co-z-t%C4%85-foli%C4%85-aluminiow%C4%85/#findComment-1057725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 07.03.2006 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2006 To kup folię wavina. Jest b. trudna do rozdarcia, ma podziałkę ułatwiającą właściwe rozmieszczanie rurek. Folia raczej musi być, bo jeśli nie jako ekran, to zapobiega wnikaniu betonu w szczeliny pomiędzy styropianem (nie da się idealnie ułożyć) nawet przy mijankowym ułożeniu dwuwarstwowym- taka zadra betonu , która przeniknęła w szczelinę nawet przez jedną warstwę styropianu, to już straty ciepła, których musimy unikać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49570-co-z-t%C4%85-foli%C4%85-aluminiow%C4%85/#findComment-1058985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_m 07.03.2006 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2006 My zrobiliśmy dokładnie tak, jak napisał Przemo. Dodatkowa korzyść to taka, że na folii jest narysowana siatka i jak robisz zdjęcia, to potem dokładnie wiesz, gdzie biegną rurki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49570-co-z-t%C4%85-foli%C4%85-aluminiow%C4%85/#findComment-1059175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
